1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на 9-10 КВА хватит на каждую фазу ?
    И все-таки - ради экономии. SVEN VR-P10000
    за 10 тыс. руб. может тогда пойдет ?
    ... не хочу технику дорогую в доме загубить
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вполне достаточно 7500 ВА
    Уж если такая вера, что стабилизатор спасет Вашу дорогую технику, то вначале правильно распланируйте нагрузки по фазам так чтобы вся Ваша дорогая техника "висела" на одной фазе и для нее покупайте стабилизатор
    А для абсолютного большинства бытовой техники вполне хватит и ASP-1MCV, которые как я понял у Вас уже стоят на каждой фазе.
    Напряжение, тем более в деревне никогда не будет ровно и постоянно 220 В,
    Если оно 200 - 250 то это вполне нормальное напряжение для бытовой техники и никакой стабилизатор не нужен
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Релейный и тиристорный стабилизаторы при таких перепадах даже не шелохнутся. Не нужно Вам оно.
    Для защиты достаточно реле напряжения, тем более, что оно более быстрое, чем дешёвые стабилизаторы.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хреново обслуживает.
    240 Вольт - в норме. Проблемы начинаются с 253.
    180 - вообще не критично для большинства приборов. Исключения - асинхронные двигатели и оборудование на вакуумных лампах (микроволновка).
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это общий
    и на один дом
    у второго дома - свой похожий щиток
    Но по докам - это один дом... эл. счетчик и вводной автомат - один
    тут небольшая "проблемка" ив том плане, что у меня как бы таун-хауз на 2 дома и в каждом доме будет своя бытовая техника+есть общая техника (сауна, котлы, электричество на общих верандах и т. п.)
    Есть 3 щитка... общий ... и для каждого дома свой щиток
    Поэтому, уже есть сложившиеся нагрузка: фазы - в каждый дом, плюс общая (совместная) техника.
    Соответственно, спрошу моего электрика - может только на линию в мой дом (и мой щиток) поставить стаб...?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @igorkzn, добрый совет. Сделать щит так, чтобы потом можно было подключить стабилизаторы и пока ничего не трогать. Поживете, посмотрите, будут ли проблемы. Реле напряжения у вас есть, значит ничего точно не выгорит.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Неправильно я подумал изначально, что в каждый дом по одной фазе и третья - на общую нагрузку для обоих домов... мой электрик говорит, что внутри каждого дома фазы все 3 есть
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В теме № 3 прочитал
    Re В стабилизаторах нуждаются холодильники, насосы, некоторая бытовая техника. Можно, также, отдельно запитать слаботочную часть эл. котла
    И там же был задан вопрос, оставшийся без ответа:
    Посудомойка и стиралка - меет смысл стабилизировать?
    Т. е. действительно:
    - Конд котлы мои - работают через отдельный стаб
    - холодильник и морозильник я тоже себе могу пропустить через отдельный стаб
    - телек - тоже могу через отдельный
    - вот только неудобно стабы отдельные ставить на ПМ и Стиралку...
    Если их желательно/обязательно стабилизировать - то наверное есть все же смысл ставить стабы на весь дуплекс...
    Если же ПМ и Стиралкой можно как-то пренебречь, то мне будет достаточно только бытовые стабы холодильник + морозильник и телек
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В чем смысл огромного количества стабов на каждый потребитель? поставьте один на всё и не мучайтесь.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @igorkzn, в стабилизаторах нуждаются ТВ, котел (обязательно), насосы. Холодильник и морозилка только если они сильно электронные, но как правило, они работают с напряжением до 170-180В спокойно. Микроволновка при 180 работать не будет.
    ПМ и стиралке стаб нужен, как рыбке зонтик.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, может быть кто сталкивался с проблемой:faq:
    Стабилизатор Энергия Voltron 1000 постоянно перегорает входной предохранитель, причем даже при нагрузки.
    Может проработать час, несколько минут или перегорает сразу при включении
    Коротыша на входе нет
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    стаб нужен им если клапан не срабатывает при низком напряжении или стираются с кипячением часто
    барахлит плата управления
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А у Вас случайно нет его принципиальной электрической схемы?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что подключено? судя по весу и размеру стаб максимум на 500Вт, а то и на 300.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Арсений, телевизору и сильно электронным холодильникам на входное напряжение пофиг, в известных пределах. Там импульсные блоки питания и инверторные привода.
    Электрокотлу стаб в тех же пределах тоже не нужен.
    Нужна только защита, которую стаб обеспечить может не всегда.
    Да, микроволновки тоже бывают инверторными.
