1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    У нас когда я жил в многоквартирном доме электрики начудили и подали вместо нуля вторую фазу и получили 380 вольт в розетке! Вот про такую ситуацию и задал вопрос человек постом №2389. Или он имел ввиду вместо фазы подадут ноль а вместо нуля подадут фазу (так от этого разве что фазозависимое оборудование откажется работать).
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из стихотворения «Silentium!» («Силенциум!» — «Молчи!», 1831) Федора Ивановича Тютчева (1803—1873):
    ...Другому как понять тебя?
    Поймет ли он, чем ты живешь?
    Мысль изреченная есть ложь, ...
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Инстаб при этом работать не будет, но из строя не выйдет. Как только входное напряжение войдёт в требуемый диапазон- продолжит работать.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Заинтересовался поведением РН. У меня оно тоже после стабилизатора как допзащита и ещё на внешнем байпасе останется если стабилизатор вывести из работы. Оказалось несколько раз в сутки отключение РН. Решил, что несущественно, во-первых нечасто, во-вторых должно совпасть и холодильник тоже должен в это время работать. Стабилизатор только для холодильника - Ударник УСН 1000 НС, РН Digitop VP-16A
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас стабилизатор релейный. При переключении разрывается линия. Реле напряжения отключается. Вообще не лучшая защита именно для холодильника. При переключении стабилизатора, даже если РН не отключается, холодильник получает хороший "удар". Возможно холодильнику будет лучше только с одним реле напряжения.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То что он релейный я знаю. Но насчёт удара сомневаюсь. Если провал значащий, чтобы РН сработало, то последует выдержка времени для защиты компрессора. Если РН не сработало, то даже если холодильник работал, то компрессор мгновенно не остановится за счёт выбега, пусть даже маленького по времени. Скачкообразные изменения напряжения в несколько процентов на момент не повлияют. Хуже работа с повышенным напряжением - двигатель начнёт дополнительно греться за те несколько минут пока термостат или как его там зовут держит холодильник включённым. Кстати сам стабилизатор имеет переключение выдержки с 5 на 180 секунд как раз для защиты компрессоров
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У холодильника пусковое реле срабатывает, при переключении стабилизатора.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AC220, тем не менее, релейный стаб- в принципе не самый лучший выбор даже для холодильника. Последний работать будет, но... если говорить о самом себе- на холодильник я бы поставил либо РН (да и то- совсем не Digitop), либо инверторный IS550. Другое дело, что последний стоит порядка 5к... с другой стороны,- спокойные нервы на 3+ года минимум.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У моего не срабатывает. Что там может быть, если биметаллическая пластинка от температуры срабатывает
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Холодильник Саратов безо всякой электроники. Вся забота только за двигатель, и чтобы по ночам тоже работал, когда в сети 250 вольт бывает
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AC220
    у меня на НЕ собственной квартире LG стоит...5+ лет, и лишь с одним РН. Верхний порог ставил на 256V. Ежегодно переживал "кризисы" (1-2 раза в год по 2- 4 недели), когда в сети на постоянной основе более 250V. Да, тарахтит сильнее, но... пока не угробил. Я бы и рад был бы улучшить условия работы холодильника, но лишних 5к для одного лишь холодильника (не своего) как-то изыскать не смог).
    В вашем же случае... безусловно, вы можете продолжать использовать релейный стаб для вашего холодильника... но сколько лет протянет последний (по вине стаба или совершенно по другим обстоятельствам)- неизвестно.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ничего ему не будет от релейных переключений. У нас на кафедре занимались добавочными потерями в электрических машинах. Вся беда от частотного состава питающего напряжения и действующего значения. И все выражается в нагреве
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Посмотрите как устроено пуско-защитное реле К1. При разрыве линии оно постоянно срабатывает.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
