1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насколько мне известно, там есть катушка с подвижным сердечником - соленоид, который управляет коммутацией пусковой обмотки. Сомневаюсь, что за бестолковую паузу длительностью менее одного периода успеет туда-сюда. А если время бестолковой паузы окажется больше, то РН отключится с выдержкой времени.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Успевает. Все зависит от частоты переключения стабилизатора. Я меня стоял несколько лет релейный, а потом случилась неприятность, где то появилось устройство дающее нагрузку, соответственно просадку напряжения, с интервалом в 5 сек. Холодильник как живой стал. Хорошо, что это произошло во время присутствия на даче.
    Естественно, что если это происходит раз-два в час, то ничего в ближайшие год-два не произойдет.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А РН тоже стояло после стабилизатора?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет, после стабилизатора не стояло. У меня сеть очень плохая, стабилизатор мог переключаться несколько раз за 1-2 минуты. Он у меня потом сжег защиту котла, и я заменил его на электромеханический и после него поставил реле напряжения.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН тогда должно быть" медленнее" пускового. Может у Вас все случилось из-за апертуры стабилизатора? т. е стабилизатор коммутировал на повышение и понижение в крайних положениях, а сеть уже меняла отклонения на понижение и повышение. Стабилизатор даёт вольтодобавку и тут ещё от сети приходит плюс к ней. И наоборот. И на холодильник приходило наряжение то слишком низкое, то слишком высокое с интервалом 5 сек
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Холодильник прыгал из за переключения стабилизатора. Не успевало реле стабилизатора переключится за 20 мс.
    А защита котла сгорела именно по указанной Вами причине. Пока реле "летело" на повышение, напряжение восстановилось. Здесь было стечение нескольких факторов, в том числе и конструктивной недоработки самого котла, там варистор поставили на 230 вольт и малой мощности.
    Все от сети зависит. У нас линия неизолированный провод, и дачники не следят за растениями под проводами. В дождь и ветер напряжение скачет в интервале 20-30 вольт, когда ветки по проводам хлещут. Для таких сетей релейный стабилизатор не подходит.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В этом смысле релейник выступает как типичный пропорциональный регулятор (П-регулятор) с небольшой апертурой (задержкой по времени). Электромеханический обладает свойствами пропорционально-интегрального. Сглаживает быстрые изменения, но сильно отстаёт по времени.
    У себя для холодильника останусь "при своих". Стабилизатор и РН после него
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Хочу поделиться, что в сервисе моих стабилизаторов сказали, что есть куча реле, которые не срабатывают на Вольтрон, а то, что стоит у меня D2-40 якобы очень чувствительное. Хотя мне от этого не легче. Пока схему не переделывал, просто кинул провода мимо реле после стабилизатора.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То, что D2-40 чуствительное это характеризует его в лучшую сторону. Есть менее чуствительные реле, Ресанта например. А на сервисе не сказали, есть или нет у стабилизатора защита от повышенного и пониженного напряжения на выходе? И если есть, то как работает?
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Защита есть, вот обзор:
    Но по мне по-хорошему, хотя бы перед стабилизатором рамки защиты стоит уменьшить.
    10000 от 5000 отличается только мощностью, на сколько я знаю.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вроде как все хорошо. Если стабилизатор довёл вольтдобавку до упора, а напряжение продолжает повышаться, то происходит отключение. Но остаётся вопрос - что при этом стабилизатор меряет: напряжение на входе и сравнивает его с диапазоном работы стабилизатора или напряжение на выходе и сравнивает допустимый разброс или допуск, отклонение от заявленного выходного напряжения.
    А сузить входные ворота стабилизатора при помощи РН элементарно, но что это даст, кроме отключений?
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    На видео можно увидеть, что стабилизатор еще не отключает фазу, когда его выходное напряжение уже стало меньше 190 В или выше 257 В.
    Для каких-то устройств это можно быть критично. Или критично для гарантийных обязательств вроде газового котла.
    С учетом того, что входные напряжения при таких условиях весьма нетипичные (<100 или >290 В), то можно и отключить фазу.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не знаю - правильно это или нет, но как-то напрягает отсутствие вывода "Земля" у стабилизатора Штиль.
    На входе присутствуют подключения по линиям: L, N, PE.
    Но на выходе только две линии: L и N. То-есть - к нагрузке нет подвода заземления PE.
    Хорошо это или нет (в применении к инверторному стабилизатору Штиль) ?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще землю подключать через стабилизатор не совсем правильно. Она сама по себе. Ввод PE скорее для заземления самого стабилизатора.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если стабилизатор "розеточный" - на входе провод с вилкой, на выходе розетка, то РЕ пойдёт через стабилизатор. Если стабилизатор требует монтажа кабелей под клеммы, то РЕ приходит на стабилизатор для заземления его самого, а розеточные группы и электрооборудование, получающие питание через стабилизатор заземляются от шины РЕ
