1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Дом подключен длинной СИП-линией и бывает падение напряжения до 150-160в
    Стоят два стаба РЕСАНТА 13500, но при переключении моргает свет
    Наверное надо поставить на группу света инверторный стаб
    Установленная мощность света 600-800 вт но вряд ли все будет включаться одновременно
    Есть варианты:
    - Штиль ИнСтаб IS 1500 за 12500р
    - Ресанта АСН-6000/1-И 63/6/35 за 16900р
    разница в цене не критичная, но ресанта в 4 раза мощнее (что немного смущает)
    Собственно вопрос выбора, ибо если Ресанта, то наверное на нее же можно переключить и группу от которой запитаны телевизоры и компьютеры
    Отдельный вопрос про холодильники - у меня 2 Атланта - можно ли их вешать через релейный стаб или лучше цеплять на инвертор?
    p/s/ вопрос замены питающей линии решается, но это минимум полгода, а скорее дольше - жить надо сейчас
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @faids
    1) по вопросу с Ресанта АСН-6000/1-И. В этой теме присутствовал человек, который приобретал (но очень быстро сдал в магазин) данный стаб. Он очень проблемный. Все первые партии были с жутким браком (вплоть до вылетающих искр из корпуса устройства). Стаб очень капризен. Всё те же первые его партии отличались тем, что после отключения света стаб нужно подключать ТОЛЬКО при подключенной нагрузке. Если её нет- напряжение на выходе могло гулять до значений, значительно превышающие 260V. Выводы делайте сами...
    Упоминание этого нюанса было в следующем сообщении: Стабилизатор напряжения - 4
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если вы готовы вложить средства, то лучше защитить все значимые приборы нормальным стабилизатором. А вот всякие нагреватели, при необходимости пустить вообще без стабилизатора. Тем самым вы снизите пиковую нагрузку на сеть.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    релейный к нормальным относится?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    К "хорошим" решениям его отнести нельзя. Скорее к категории "дёшево и средито" (и при этом не без ряда "жирных" недостатков). Наилучшие (пусть и не лишённые недостатков) решения на данный момент- инверторные (с двойным преобразованием) и условно "инверторные" (с коррекцией напряжения в режиме реального времени без наличия в схеме промежуточных накопителей- ёмкостей).
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вопрос усугубился... есть варианты:
    - Штиль ИнСтаб IS 3000 за 20500р
    - Штиль ИнСтаб IS 3500 за 22500р
    можно взять 1500 только для света, а можно мощнее и для электроники...
    насколько плох релейный стаб для телевизоров и холодильников?
    просто релейники уже есть - вопрос насколько обязательно их менять?
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    телевизоры бывают разными. По- части ихней схемы питания (в т. ч- фильтра). Для телевизоров с наиболее простыми б. п (диапазон входных напряжений, согласно паспорту изделия 220-240V) предпочтителен был бы именно инверторный. Для ТВ у которых диапазон входных напряжений 100-240V в целом можно и "релейник" прописать, но... случись чего- ремонт ТВ обойдётся недёшево. Да и даже наличие такого б. п (с Uвх= 100-240V ~) не есть гарантия того, что тот же холодильник (опять же,- смотря какой) при включении компрессора не будет давать помеху на ваш ТВ, запитанный от одной общей сети (квартирной/домовой в пределах одной фазы, либо от стабилизатора напряжения любого типа,- в случае если и ТВ и холодильник подключены к ОДНОМУ стабу).
    для холодильник в общем-то он (релейник) "сойдёт". Во всяком случае "плохо" компрессору холодильника от него особо не будет (за исключением редких случаев с отдельно взятыми холодильниками). Но и инверторный, опять- же, даже в этой ситуации стоит позиционировать как "идеальный" вариант. А уж экономическая обоснованность использования его конкретно с холодильником- у каждого своя (исходя так же не только из финансовых соображений, но и технической обоснованности такого решения).
    если всё работает без проблем... можно ничего не менять (по крайней мере- до первой "крупной" поломки релейного стаба). Можно ограничиться покупкой отдельного маломощного инверторного стаба конкретно на освещение (что в общем-то и было упомянуто вами несколькими сообщениями ранее).
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Точно нет, особенно в таких плохих сетях. И холодильнику "здоровья" точно не прибавляет.
    У меня несколько лет такой стоял, именно свет и дерганье холодильника достали.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Телевизор LG 2020 года с рабочим напряжением 100-240 вольт
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @faids, как меняется напряжение в сети: резкопеременно или плавно?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Сеть просаживается при включении силовой нагрузки у меня в доме - плиты, бойлера - как включается, так и щелкает релюхами стаб
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мощные нагрузки включены через стабилизатор. При включении мощных нагрузок напряжение на входе дом падает до 150 вольт и стабилизатор отрабатывает. Освещение моргает при этом. Правильно?
    Выделите освещение на отдельный стабилизатор. Остаётся разобраться с мощностью. Освещение 600 ватт, остаются телевизоры и компьютеры. Телевизор LG - потребление? Настольный компьютер с монитором 20" укладывается в 300 ВА. Ноутбук можно подключать прямо в сеть
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Снизить нагрузку на сеть можно только отключив потребителей.
    Чтобы плита или бойлер нормально грели напряжение должно быть 220. А оно падает до 150. Как тут без стабилизатора?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Плита да, ей 220 нужно, что бы пользователь понимал как будет происходить нагрев, при определенном положении регулятора, а бойлер просто будет дольше греть.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот, очередной раз спутали диапазон номинальных напряжений питания с диапазоном допустимых.
