1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дли плит и микроволновок диапазон (даже допустимый) создает проблемы. Например, надо ребенку что то разогреть. Как правило, все знают такой объем греем 30 сек. А из за низкого или высокого напряжения время надо корректировать. Это не удобно (но прибор работает), точно лучше стабилизатор поставить. А бойлер будет просто дольше греть воду, да и отдельную проводку до него, как правило проще протянуть, чем к микроволновкам, чайникам, стиралкам, посудомойкам.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    обязательно и с УЗО
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы не путайте тёплое с мягким.
    Да, электроплита или микроволновая печь при пониженном напряжении будут работать очень странно. Микроволновке действительно необходим стабилизатор, электроплиту при этом желательно заменить на что-то менее энергоёмкое. Рекламирую индукционные плиты, у них итоговый КПД нагрева существенно выше. Но ещё лучше газ...
    Работа накопительного водонагревателя определяется только встроенным термостатом. При пониженном напряжении водогрей будет всего лишь дольше находиться во включённом состоянии и медленнее восстанавливать температуру после исчерпания запаса нагретой воды. Если не выливать водогрей целиком, то температура воды в кране не изменится.
    Проточный водогрей при любых проблемах с электрикой просто исключается. Он придуман для идеальных условий.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    падение напряжения на линии есть, в итоге 150 В.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чтобы нормально грели, обращаю пристальное внимание, именно нормально, а не абы как. Ну как ещё писать надо
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У Вас глубоко аварийное состояние электросети, поэтому нормальное использование электрики просто исключается. Полудохлая лошадь везёт плохо, как её ни бей.
    Да, с помощью грамотного выбора техники и ограниченного применения стабилизаторов можно несколько улучшить комфорт. Но только частично.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При таком падении только снижать пиковую нагрузку. Есть бойлеры на 100л с теном 2000вт, а есть 1500вт., есть даже с 1000. Все рабочие варианты. 2000 на 150 вольт примерно то же самое, что и 1500 на 220.
    При такой сети, других вариантов нет. У меня примерно то же самое, правда не до 150, а только до180 падение. Приходится все разделять. В свое время была даже идея сделать автоматику, что бы при включении чайника, бойлер отключался.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не у меня
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у кого? У Ивана Федоровича Крузенштерна?
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Повнимательней. Это происходит у участника с ником @faids, #2430
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    свет 600-700, два телевизора по 120вт каждый, аудиосистема ватт 300 - итого 1200+ - вопрос хватит ли 1500 стабилизатора?
    а все компьютеры в доме - ноутбуки число 3 штуки, так что их на релейники
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Светодиодным правильным светильникам, телевизорам и ноутбукам стабилизатор не нужен в принципе.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно подробнее - что понимается под "правильными" светильниками?
    у меня светодиодная лента с импульсными блоками питания...
    или вы имеете в виду, что нужно подключить импульсные БП не через стабилизаторы, а напрямую ?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Импульсный БП сам представляет собой стабилизатор с преобразованием, и никаках внешних не требует.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В бытность занятия системами бесперебойного электроснабжения телекоммуникационных и компьютерных систем был выработан ведомственный руководящий документ, где в частности рекомендовалась загрузка источников бесперебойного питания не более 75% от номинала. Это связано с тем, чтобы ИБП от каждого чиха не сваливался на байпас. Инверторный стабилизатор по своей схемотехнике близок к ИБП с двойным преобразованием, нет только аккумуляторной батареи, ну и входные ворота шире. Исходя из этого опыта могу сказать, что такая нагрузка на инверторный стабилизатор возможна, но на развитие уже мало остаётся. Реально будет меньше, все лампочки гореть одновременно не будут. Можно порыться в инете, найти соответствующие правила и посмотреть коэффициент спроса для освещения в жилом секторе. Меньше единицы однозначно
    Насчёт телевизоров стоит подумать, надо ли их действительно на инверторный стабилизатор подключать? Внутри у них импульсный блок питания с широким диапазоном напряжения. Для таких блоков питания даже провалы длительностью до двух периодов некритичны за счёт наличия конденсаторов
