1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Разводка телевизоров, освещения отдельно на стабилизатор может быть дороже, чем поставить общий стабилизатор на свет и розетки в доме.
    Надо вернуться к началу, стоят релейники, но надоело щелканье реле. Может просто вместо релейника поставить хотя бы тиристорный, или электромеханический? Через год у Вас будет другая сеть.
    Вы идете классическим путем для пользователя сети данного качества начинаем с релейного, в итоге заканчиваем тиристорным или инвентарным.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства. Что это за такая разводка, которая дороже стабилизатора?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так если все уже проведено, нужно пере коммутировать, явно провода где то перекладывать. Это могут быть достаточно большие (в том числе и временные) вложения. Явно что то потом будет переносится, надо опять изменять схему. Не удобно это.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А по мне так вряд ли. Скорее все работы будут в щите и рядом с ним. И вообще, лучше чем @faids на сей счёт никто не отпишет
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее все закончится классически. В итоге стабилизатор, наиболее подходящий для данных сетей и кучка релейников и прочих. Затраты увеличатся в 2 раза. Как только свет перестанет мигать, появится желание сделать то же самое с холодильником, насосной станцией, микроволновкой.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В доме 3 группы света, 4 группы розетк, отдельно питание на каждого силового потребителя и холодильник, так что вопрос коммутации в щите
    Есть 2 релейника по 13.5 кВт, один на 5 кВт и купил инвертор 1.15 квт
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну вот и славно.
  8. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Хочется узнать мнение специалистов. Бывают моменты и их все больше в связи с увеличением количества потребителей (осень - холода наступили) и в сети сильно падает напряжение до 170 вольт. При таких параметрах у меня не включается насос в скважине (Грюнфус), а вода нужна. Поможет ли мне стабилизатор напряжения, и если да, то посоветуйте какой лучше взять. И еще. Можно ли задействовать стаб. только на линии насоса или весь дом нужно стабилизировать. Линия однофазная.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно на насос поставить стабилизатор (только не релейный, сеть явно прыгает). Но при таком падении все равно будете в ближайшем будущем решать вопрос стабилизации для всего дома.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В сбытовую компанию претензию уже написали?
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Спасибо за ответы. С сбытовой идет долгая и неравная борьба. В перспективе новая линия в 2021 на все СНТ, вот и думаю, как зиму простоять, да весну продержаться.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А по мне так вряд ли сеть "прыгает". Это жилой сектор. Если @Lavrusha конкретней опишет, то станет ясней, как напряжение меняется. И есть ли другие проблемы с электрооборудованием и техникой от такого напряжения
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А так на вскидку можно релейник или электромеханический на линию насоса. Это просто двигатель. Надо только от пускового тока отстроиться
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это СНТ. Там оно не просто прыгает, а дико скачет. А если еще и трансформатор СНТ принадлежит, то шансов нет на нормальную ЭЭ.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Позволю себе не согласиться. Занимаясь в своё время качеством электроэнергии могу со всей ответственностью сказать, что для СНТ это нетипично и вот что я Вам скажу:
    чтобы напряжение резко проваливалось на 10 и более процентов надо одномоментно подключить несколько десятков киловатт, то есть наброс нагрузки должен быть соизмерим с мощностью трансформатора. Что бы это такое могло быть? Но ещё есть сети 6/10 кВ от которых запитан поселковый трансформатор. Если там что то происходит, то неминуемо отразится и на стороне 0,4 кВ. Ваш случай, повторю, странный и нетипичный. Может конечно кто-то развернул на своих сотоках промышленное производство со сварочным и прессовым оборудованием.
    Ещё можно жить в конце линии, тогда ортклонение напряжения будет устойчиво в отрицательную сторону когда все соседи приезжают и включают что у них. есть.
    Вот у меня в СНТ все хрестоматийно: днём меньше - 200, ночью больше - 240 вольт. Небольшие колебания и плавное изменение отклонения в течении суток.
    А что такое у Вас делается, это можно только на месте выяснить. Случай нетипичный. Каким сечением ВЛ домовладения запитаны? Трансформатор не перегружен? СНТ это ещё не причина. Напряжение это функция параметров сети и режима. В данном случае параметры сети это мощность трансформатора (чем мощнее тем лучше) и сечение и длина линии (чем толще и короче - тем лучше, отсюда её сопротивление). А параметры режима это мощность нагрузки, которую включают соседи. То что они это делают по предварительному сговору на раз-два не поверю. Это как говорят "на пальцах".
    А вот если есть какая то промышленность или стройка выше по линии 6/10 кВ, то с высокой стороны может быть эффект.
