1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Типичное СНТ дельта от 180-260 вольт, причем в минуту может раз 20 прыгать. И трансформатор нагружен в пике на 80-90%.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так причина то в чем? Это все следствия. Такие колебания я только на заводах видел
    Поблизости нет какого нибудь производства? А то был случай, когда на сопредельной территории по утрам запускали высоковольтный двигатель на компрессоре и ИБП теряли байпас, доводя дежурных до умопомешательства
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Линия такая. Туча скруток. Ну и трансформатор не справляется, под 90% нагружен, причем часто бывает на одной фазе ампер 80-90, на других 10-20.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    90% нагрузка это нормально. Разная нагрузка по фазам это ещё не причина для колебаний.
    Кстати, трансформатор какой мощности? И чем все меряете?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    64 Ква, участков с домами порядка 40. вольтметры стоят, амперметры. Замерял даже на трансформаторе. При нагрузке 30 ампер, падение на линии до 20 вольт. И еще куча деревьев ветками проводов касаются. При ветре напряжение постоянно скачет, в такт порывам. Вольтметре на трансформаторе то же показывают перекос.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот это уже конкретнее. А ещё ранее Вы писали, что появилась некая резкопеременная нагрузка. Для трансформатора 64 кВа ток в фазе 90 А это номинальный ток. Сечение на линии похоже недостаточное. Ветки надо обрезать. Если ещё будут строиться дома, то будет нужен новый трансформатор. Линию надо СИП.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Резкопеременная нагрузка, это скорее всего у соседей накрылся обратный клапан на водопроводе, вот насос постоянно и срабатывал. Линии все изношены. Вот слова НАДО пилить ветки, все понимают, но ничего не делают. Пока трансформатор не сгорит, ничего не изменится. Поэтому и остается один только вариант - стабилизатор, подходящей для данной сети.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно нескромный вопрос? Сколько вы готовы потратить на стабилизатор?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если их все просумировать, то будет тысяч 50, правда релейный и электромеханический удалось пристроить. Сейчас остался тирристорный. Его покупал за 36000р.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    50000 рублей стоит 200 метров СИП-2 95 кв. мм. Это к слову.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И что это мне даст? А провести? А эти 50000р. у меня остались. релейник родителям отдал, электро-механический в сварочную пристроил.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства. Если ветки не пилить, то собак-кошек, а то и людей может цапануть? Думаю, что может в сырую погоду
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может, пытаюсь как раз собачников и натравить на таких владельцев. Пошла пописать в кусты и не вернулась. Все верхушки деревьев - желтые. Вот именно в таких ситуациях кроме стабилизатора ничего не придумать. И в таких условиях релейник нормально не работают, а у электро-механического моторчики долго не выдерживают.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот и у меня вопрос появился
    Где в Москве такие щетки для электромеханического стабилизатора купить? D8 mm
  15. rakal
    rakal
    rakal
    Подскажите, какойнибудь дешман вариант на 3-5кв, нужен 2-3 раза в неделю, чтобы выгнать бражку:)
    На шум пох, подключаться будет в котельной. На авито нашёл ресанту спн 3500 за 5к, но как я понял, может попасться лютое говно.
    Напруга проседает плавно, до 160 иногда, в основном 180-190
