1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не указано самое главное, что за аппарат бражку гонит. Просто ТЭН или серьезный контроллер.
  2. rakal
    rakal
    rakal
    Просто Тэн
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В такой ситуации, любой простой релейный. Ресанта, подойдет. Мощность рассчитайте правильно, может и меньшей мощностью стабилизатора обойдетесь. Мощность ТЭН какая?
  4. rakal
    rakal
    rakal
    3кв
    Подскажите, Какой лучше будет https://market.yandex.ru/product--stabilizator-napriazheniia-odnofaznyi-resanta-ach-5000-1-ts-5-kvt/12718932?track=tabs
    Или https://market.yandex.ru/product--stabilizator-napriazheniia-odnofaznyi-resanta-spn-3500-3-5-kvt/12718476
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  6. rakal
    rakal
    rakal
    Спасибо за советы!)
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
  8. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Screenshot_2020-10-28 Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб iS550 (230В) - Маркетплейс goods ru.png Здесь рекомендуют штиль, это вот такой с русскими буквами?
    А какое реле напряжения купить и как будет выглядеть подключение, если здесь рекомендовали после стаба его ставить, это перед АВ?
    УЗО - АВ -...реле?...- Стаб - котел
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня вот такие стоят 2 шт. (не нарадуюсь!) - не реклама!
    https://www.chipdip.ru/product/mp-63a
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a76_rele_kontrolya_faz_napryazheniya_promezhutochn/a7613-rele-mnogofunktsionalnoe-mr-63-1f-220v-umin1/
    http://digitop-rus.ru/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D1%80-63
    https://phantom-stab.ru/catalog/rele-napryagenia/mnogofunkcionalnoe/rele-mnogofunkcionalnoe-mr63a
    А вместе с реле в упаковке - простейшая схема подключения (так же и на самом реле сбоку эта схема есть).
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Рекомендации ставить РН после стабилизатора - это просто опасения, что в релейном стабилизаторе окажется "реле-залипуха". Если ставить инверторный штиль, то котёл можно сразу к стабилизатору, а сам стабилизатор подключить через отдельный автомат и иметь общее РН на дом с небольшой выдержкой времени, при этом не забывая о том, что некоторые холодильники и кондиционеры могут не иметь встроенной выдержки времени на повторное включение. Для них можно иметь отдельную группу РН с выдержкой до 5 минут или включать их через "розеточные" РН
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня после вводного автомата стоит РКН, после него УЗИП (защита от грозы) и силовой фильтр против помех. Потом Штиль и снова РКН (на всякий случай). Ибо слишком дорогое электрооборудование стоит в доме (система автономно-аварийного электроснабжения).
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Система автономно-аварийного электроснабжения...Это что ж такое то? Аварийный генератор, АВР, источник бесперебойного питания, защитно коммутационная аппаратура, системы автоматики и мониторинга. Пол-жизни этим занимался, всегда думал, что это ставят для защиты и резервирования, а оно вон как. Само его надо защищать.
    PS я про УЗИП представлял себе, что его надо ставить до всего, на самом входе. Поправьте, если ошибаюсь, но тогда объясните почему
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Система моя позволяет продержаться дому (и это только без СП) при полном отключении внешней сети в течении 3-х суток и при этом будут работать все силовые приборы. А так как ещё стоят на крыше 4 Солнечные Панели по 270 ватт и солнечный контроллер, то ещё можно получать в это время электроэнергию и от солнца. Управляется всё инвертором с встроенным микро-компьютером Raspberry PI3. УЗИП как раз и стоит на входе в эту систему, но сразу после РКН.
    А вот перед РКН сразу стоит на входе с внешней сети главный выключатель (согласно ПУЭ 7.1.64).
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    СП это ? Солнечные панели? А так будет держать АБ (аккумуляторная батарея) ?
