1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - это солнечные панели 4 штуки. А держат 8 АКБ по 200Ач / 24 вольта.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Имеется dominator и не очень стабильное напряжение на входе (подключен к одной фазе из трёх). есть мысль поставить перед доминатором instab IS3110RT.
    могут ли вылезти какие-либо проблемы с несовместимостью?
  3. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Господа приветствую.
    Возникла и у меня мысль “поменять релейные Вольтроны pch-10 000, три штуки, на «симисторы-тиристоры».
    Ничего ужасного про Вольтроны сказать не могу.
    Пашут уже 10 лет. Брал с запасом по мощности. Нормально работают в диапазонах 160- 270 В (примерно). Но, раз в 1,5 года каждый вожу чистить и менять реле и тп. СНТ, скачки постоянные. И получается 10-12 тысяч на сервис! Плюс снять-поставить, отвезти -забрать.
    Можно ли считать верным, что «симисторы-тиристоры» действительно отработают 5-10 лет без обслуживания?
    Ценник на 10 Квт примерно 30- 35 тр!
    Получается, что 3 раза обслужил Вольтроны и можно было купить новый стаб. электронный.
    Выбираю варианты, которые держат до 280-290 В, у нас часто бывает повышение. Ниже 170 - очень редко.
    Пока опустил глаза, на:
    Энерготех NORMA 12000(HV) - 9,6КВТ, диапазон -167-297, Цена - 35 тр, размеры- 210×345×420, точность - ± 7%; Гарантия – 5 лет.
    АМПЕР Э 12-1/50 v2.0 - 11КВТ (если не врут, мне прямого ответа так и не дали); диапазон -145-275 (290) Тоже нет прямого ответа от Вендора «чему верить»; Цена - 30 тр, размеры- 210×345×420 (после уточнения), точность - ± 3.5%; Гарантия – 5 лет.
    И тот и другой дают, примерно, 10 Квт, работает при повышении до 296 В (если не врут).
    У обоих вендоров на оф сайте и у дилеров куча неверной информации о продуктах (наверное, специально пишут не четко, чтобы продать “любой ценой»).
    Данные узнавал по прямой переписке с вендорами.
    Чему отдать предпочтение? Энерготех NORMA 12000(HV) или АМПЕР Э 12-1/50 v2.0 ?
    Я готов потратить 100 тр на 3 фазы, особенно, учитывая, что могу это разбить на этапы. Менять Вольтроны по очереди! Но хочется понимать, что «овчинка- стоит выделки»! Будет обидно, если окажется, что тратить 10 000 в год-полтора, на сервис Вольтронов - было разумнее.
    Ваши мнения и советы, помогут сделать разумный выбор.
    Спасибо.
    Кстати, у меня была идиотская идея, поставить 3 разных на каждую фазу своя модель, а потом рассказать – что и как работает. Пугает зоопарк и очень разные размеры установочные.
    Например:
    1ф - Энерготех NORMA 12000(HV),
    2ф- ГИБРИД Э 9-1/40 V2.0
    - АМПЕР Э 12-1/50 v2.0
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сразу встаёт вопрос: А ЭТО ЧТО? :faq:
    вот что нам ответила мудрая википедия:
    Вывод: ко всем значениям этого слова стабилизатор и на хрен не нужен.
    учитывая вышесказанное, проблем не будет...так как стаб не нужен:aga:
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я больше 5 лет, с релейником не выдержал. Заменил на тирристорную Энергию. Но она у меня на одной фазе висит - на дом, на двух других всякие ТЭН и прочее, что не особо требует стабилизации.
    Мне кажется, что более важен верхний диапазон. У энергии верхний предел - 265 вольт, иногда срабатывает защита.
    Но если Вы готовы потратить такие деньги, то может обратить внимание на инверторные?
  7. Borisr
    Borisr
    Borisr
    У них есть серия HV. до 295 держит. 12000HV и тп я о ней.
    А инверторный чем лучше симистора-тиристора?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я HV не видел. Возможно этой серии тогда не было.
    Инверторные есть из 3 фаз в одну. Возможно это как раз вариант для СНТ. Здесь есть специалисты по инверторным, расскажут.
    Вроде как инверторные полностью спасают от мигания. У меня, когда ветки по проводам хлещут в дождь все равно есть иногда мигание света (но с релейным не сравнить, там просто ад был).
  9. edo1f
    edo1f
    edo1f
    доминатор в этом контексте — это инвертор, ссылка на обсуждение его на этом форуме прямо над вашим постом
    не уверен, вопрос-то больше про стабилизатор.
    у доминатора на входе большой тор, встречал мнение, что инверторные стабилизаторы штиля не очень дружат с трансформаторами, например
    https://www.forumhouse.ru/posts/25753095/
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Вдогонку: доминатор умеет работать как выпрямитель-зарядник аккумуляторов (заряжать аккумуляторы от сети), как инвертор (генерировать 220 В от аккумулятора).
    но он не умеет делать и то, и другое одновременно (то есть работать как online UPS).
    если на входе «что-то не то» с напряжением, то он (в зависимости от настроек) либо выдаёт то же самое напряжение на выходе, либо переключает нагрузку на аккумуляторы.
    поэтому логично использовать его в паре с быстродействующим стабилизатором (производитель именно это и рекомендует). у производителя есть свой стабилизатор — СН-LCD "Энepгия", который должен решать эту проблему. но стоит такой стабилизатор примерно столько же, сколько инверторный Штиль.
    вот я и заинтересовался: можно ли (стоит ли) использовать связку инстаб+доминатор?
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    У меня частный сектор, соседи говорят что стандартное напряжение 230-260 но бывает и до 180 падает. Три фазы, я думаю купить стабилизатор напряжения, три штуки покупать на каждую фазу дорого, можно на одну фазу посадить бытовую технику и на нее поставить стабилизатор? на какую технику вообще необходим стабилизатор? какие стабилизаторы реже ломаются?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да чихать на Ваши контексты!
    напишите, как нормальный чел, марку и модель,(а не кличку как собаченке), что б нормальные же люди могли сразу понять о чём речь
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не совсем понятно. Вас все устраивает, но соседи говорят..., и Вы решили поставить стабилизатор. Если Вы дискомфорта не ощущаете, то зачем ставить стабилизатор. Может напряжение в норме?
    Стабилизатор нужен для тех устройств, которые отказываются работать при данном напряжении, например насосные станции не работают при пониженном напряжении.
    Да, выгоднее поставить стабилизатор только на бытовую технику.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я уже в теме про МАП (Доминатор) написал Вам. Стабилизатор перед входом в этот инвертор (МАП Доминатор) необходим. И Вы правильно написали - Штиль это самое разумный выбор с точки зрения качество-цена.
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    я только монтаж электрики делаю. Напряжение скачет 230-260 норм, но бывает и под 300
