1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Покупался для питания сигнализации Дачник ... по прошествии года начал отрубаться ...
    Сейчас у меня три фазы и в принципе напряжение в норме и хочу пристроить его на питание телевизора и приставки триколор
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну уж если не экономить и покупать тиристорные стабы, то остановился на выбор между:
    - Энерготех Оптимум 7500 (корни от украинских разработчиков), в Таганроге пр-во сейчас, уехало из Донецка
    - Энергия классик 7500 (на том же заводе собирают, что и Энерготех)
    ролик в ютюбе видел по сборке Энерготеха - вроде все солидно... качественно
    - ну и Лидер PS7500 (но тут нет байпаса, отдельно стойку надо докупать)
    и что выбрать ?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте снять крышку и ручкой отвертки энергично обстучать релюшки, черные коробочки авось там проблема.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо за совет попробую
    Вы подозреваете, что там залипли контакты?
    А м. б. это сдохла микросхема защиты по току?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скорее всего конденсаторы электролиты высохли, вздулись и потеряли емкость.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если разговор про электрокотел, то да. Я про газовый, они почему-то капризные.
    Теоретически да, но почему-то при перепадах напряжения они начинают глючить. Опыт имеется.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ок
    Посмотрю
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я бы не был так категоричен. У меня на даче ПММ Сименс просто вырубается при понижении напряжения. Умная, зараза :)]
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Опыт борьбы с недорогими стабилизаторами показывает, что скачок отрабатывается очень не сразу, и от глюков не помогает.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А если ставить стабы, то реле напряжения (которое было до стаба... у меня ASP-1MCV), вообще не ставить ?
    Пр-ль стаба говорит, что лучше убрать и не ставить...
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Стабилизатор имеет свойство ... ломаться:aga: и как правило в самый неподходящий момент:mad:
    Чтобы не лезть в щиток, чтобы отключить стабилизатор, но иметь питание по этой фазе нужно ставить байпайс.
    Вот на этот случай и пригодится Ваш ASP-1MCV
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В стабе Энерготех байпас имеется.
    Т. е. не будут УЗМ мешать работе стаба, если ставить... и ставить тогда ДО стаба ?
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Он видимо внутри его ... а как Вы планируете его ремонтировать ? Вызывать мастера на дом ... в таком случае внешний байпас не нужен.
    Хотя не уверен, что мастер полезет в устройство под напряжением
    Если по схеме после стабилизатора, то точно не будут.
    У меня они стоят на тех двух фазах где есть стабилизаторы именно после,
    хотя последний год я не использую стабилизаторы и внешние байпасы подключают вход прямо к нагрузке
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    разговаривал с Энерготехом, они думают, что УЗМ после стаба будет мешать стабу и вообще точно не нужен.
    Уж если и оставить их (не выкидывать же), то До стаба
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так понял, что если стаб сломается, то до его снятия просто включить рубильник транзит.
    Потом вызывать мастера, снимать стаб с линии, линию замыкать типа скруткой, клемником и т. п.
