1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    так я писал в теме про инверторы МАП — есть мысль наоборот подключить стабилизатор к инвертору.
    да, будет потеря времени автономной работы, но вроде бы не критичная. зато гладкая синусоида всё время.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    на эту тему в некоторых стабилизаторах есть автоматический байпас (он электронный, срабатывает куда быстрее вашей схемы).
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У релейных стабилизаторов в момент переключения ступеней возможен провал на выходе. Есть образцы, где такого не бывает в принципе? Т. е пока не подключилась следующая ступень предыдущая не отключается
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так что коллеги скажете про потребление холостого хода порядка 40 ватт на трансформаторной механической ресанте?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo: Быстрее чем реле напряжения?
    уверен, что этот стаб в разы дороже, чем то что я предложил человеку для исправления ситуации
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Изучу. Просто у меня от камер, роутера, привода ворот, всякой фигни в розетках в дежурном режиме и ресанты выходит порядка 160 ватт в час. Ищу способ сократить расходы.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Гладкую синусоиду выдает мой старый APC su700.
    Подключить на выход 700ВА ИБП 6кВА Штиль можно из-за малых пусковых токов последнего. Не поленился посмотреть осциллограммы на входе и при запуске Штиля.
    Вопросы.
    1. Куда запитать холодильник? Конденсаторы Штиля немного сгладят нагрузку при запуске, но я не хочу расходовать на холодильник аккумуляторы. В холодильнике разморозка продуктов обеспечивают автономность.
    2. Старый ИБП отрабатывает каждый чих в сети и алгоритм ухода на трансформацию 1:1 при первой возможности.
    И вообще синус APC 2002 за $300 плохо достижим для современных отечественных изделий за любые деньги. Специалист APC проконсультировал, как в online борятся с постоянкой. DSP нормальных производителей ведет баланс всех плюсов и минусов свох ШИМ ключей. Это элементарно, проблему не надо создавать.
    А представитель Штиля (извиняюсь дурак) говорит: что вы хотите, истиный инвертор должен быть с разделительным трансформатором. Оказлось не обязательно. Я хочу, заплатив деньги за онлайн, получить на выходе качество не хуже электросети по всем параметрам. С цыганскими разработчиками я дело иметь не хочу.
    APC su700 в деревне питает всякие ПК напрямую от сети. Холодильник, после замены деревенской ТП, запитан только через РН. Штиль 6кВА пока простивает.
    ИБП 2002 года на 18 году продолжает отрабатывать каждый заплаченный доллар. Уже 3 раз аккумуляторы поменял.
    Если приспичит заниматься стабилизацией в деревне, возьму нормальный онлайн 1.5 кВА за $1.5тыс и заменю 50 летний холодильник на нормльный инверторный.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как просто снизить напругу на входе с 250 вольт до 210. Вся техника норм будет и от 200 вольт работать. Просто в пустоту выкидывать ваты на холостой ход ресанты не хочется.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Снизить холостой ход за счет понижения номианала можно только для НЧ трансформаторных БП. Стоечный инверторный Штиль позволил вместо задранного напряжения в деревне мне выставить 220 В. Т. о. несколько Вт нагрева автотрансформатора ИБА APC я отыграл, но жесткая работа трасформатора из-за примеси DC сработала в обратную сторону. Нагрев импульсных БП без разницы 260 В или 220 В. Холодильник стал работать тише на заводском номинале 220 В вместо 250..260В, но КПД это без разницы.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что есть НЧ трансформаторной БП? Не импульсный?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Большой трансформатор 50 Гц. Его нагрев действительно зависит от напряжения.
    В импульсных БП высокочастотные компактные трансформаторы. Им все равно 220В или 260В.
    Но КПД импульсного БП повышается при уменьшении разницы напряжений на входе и выходе.
    Так что оптимально в доме выбрать на выходе инвертора 220 В вместо 230 В, если байпас позволяет (т.е. входное напряжение на входе достаточно стабильное).
  12. PDM123
    PDM123
    PDM123
    Купил Стабилизатор напряжения Вольт Engineering Гибрид Э 7-1/32А за 12 980р.
    Штиль уж очень дорогой.
    По Ресанте много плохих отзывов.
    Про ЭРА толком ничего не понятно.
  13. PDM123
    PDM123
    PDM123
    Кстати, замеряли напряжение у Вольта, показывает реальное, а не как Ресанты постоянно 220 вольт.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А как снизятся потери в стабилизаторе? Вы уже посчитали?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не знаю. Возможно никак.
