1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Согласен.
    Гран-электро CC-101-120S
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Посмотрел, что могу сказать. Базовый (максимальный) ток Iб = 60 А. Чувствительность = 0,004 Iб = 0,24А
    Грубый оценочный расчет:
    При номинальном напряжении должен померить 0,24х230 = 55 ватт,
    40 ватт при токе 0,24 А должно быть при напряжении 166 вольт.
    Показывает 40 ватт...
    на этом мысль обрывается
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я проверю. Может не 40, а 50 показывает. писал по памяти. Но не суть. Или надеяться что моя техника не помрет от 280 вольт или терять эти 40- 50 ватт.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    40 ватт в общем потреблении домохозяйства пройдут незаметно. Лучше через стабилизатор
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тут другое требует внимания. По паспорту предельное напряжение для счётчика 265 вольт. Либо из класса выйдет, либо может сломаться, не знаю.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    280 вольт скажем так редкие броски. А вот 250-260 чаще.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Где в Москве такие щетки для электромеханического стабилизатора купить? d8 mm
  8. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Месяц назад уже спрашивали же...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Только поиском в интернете, или бродить по Митинскому радиорынку.
    Лет пять назад, я пытался найти там моторчик для электромеханического стабилизатора. Не было вообще. Сейчас уже стали появляться, но щетки более распространенный узел.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Спрашивал, ответов не было. Теперь пришли странные и очевидные.
  12. tiger19
    tiger19
    tiger19
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Екатеринбург это, картинка как раз оттуда. Можно и там купить, даже без расходов на пересылку, но хотел ближе
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Задурил Руселф 2014года.
    Вчера скакала индикация входного 170-180В быстро-быстро, и молотили контакты пулеметной очередью, и быстро менялась индикация выходного. При этом в сети таких быстрых скачков не было.
    Входное напряжение вчера широко гуляло 150-230. Если уходило от диапазона 170-180, то свистопляски на индикаторах не было.
    Отключил, сегодня включил, целый день нормально работает.
    Разобрал, нашел косячок зажима многожилы и на одном витке то ли подгорелость, то ли грязь.
    Такое поведение характерно для какой-нибудь определенной неисправности?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Скорее дело в контроллере управления. То, что сбой самоустранился может указывать на плохой контакт в подстрочном сопротивлении зоны нечувствительности или пороге срабатывания. ИМХО.
