1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    что конкретно посоветуете? защита от перенапряжения это реле контроля напряжения? У меня стоит в вводном щите ОИН и подключен к земле. Дом сгорел история мутная, со слов соседей, вводной автомат не сработал, 300 пришло в дом, сгорел стабилизатор, а дальше 300 пришло в работающую сплит систему и она загорелась.
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    вот только добрался до стабилизаторов, привез 3 Штиля, IS10000
    монтировать планирую в отапливаемой мастерской, рядом с основными щитами
    сегодня сделал пробное подключение, все по инструкции (только вместо 10 квадратов подключил 16ым, что было из остатков). Стаб штатно включается тестируется, подключает нагрузку
    Каково же было удивление, когда на крошечной нагрузке 200-300 ВА (освещение светодиодное разное) он затрещал с просвистыванием как угорелый... Отключаешь эту "нагрузку" звук пропадает, возвращаешь - звук появляется
    Чем выше нагрузка, тем громче и противней треск. Выше 4500 ВА не грузил, нечем было на тестируемой группе.
    Думал брак. Включаю второй - все то же самое
    Разница одна: через первый стаб в мастерской еще и лампочка (светодиодный линейный светильник) мерцала, со вторым хоть мерцание пропало
    в режиме байпаса звук чуть тише но тоже противный
    Подскажите, это вообще нормально?
    Можно ли как-то починить? Может поменять? (только на что ссылаться?!)
    Может другие производители не трещат?
    Чисто на субъективную оценку полная ерунда этот Штиль
    30 лет назад железо так не гудело, собирали и заливали хорошо
    тут видимо дроссельные фильтры, да? их видно через решетку: тороидальные сердечники и поверх катушка в один проход с шагом около 2-4 мм. Но, блин, оно же без нагрузки так работает и это 1 стаб из 3 так завывает.
    все 3 да хотя бы на 30% мощи приведут ко взрыву моей головы, мастерская рискует превратиться в кладовку
    к слову, года 3-4 висел себе Бастионовский стаб, он всего на 600 ВА, и его вообще не слышно
    если только ухо вплотную приставить - есть еле различимый треск
    Планировал позже еще и ИБП штиля брать, и что-то похоже гори оно все огнем
    Или я в чем-то не прав?
  3. edo1f
    edo1f
    edo1f
    присоединяюсь.
    если потом окажется, что стабилизатор всё-таки нужен — его всегда можно докупить.
    лишний стабилизатор — это несколько процентов потерь (за которые вы будете платить), это дополнительная потенциальная точка отказа.
    релейный не нужен тем более — при вполне допустимом изменении входного напряжения стабилизатор может решить перейти на другую ступень, и привет — лампочки мигают, компьютеры перезагружаются…
    да
    это другое)
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    а без стабилизатора мерцание есть?
    подключали их к одной фазе/нагрузке? (если да, и с одним мерцает, а с другим нет — это явный повод обратиться по гарантии к производителю)
    нет возможности осциллографом посмотреть входное/выходное напряжение? насколько я понимаю, штилю могут не понравиться шумы на входе в момент перехода синусоиды через ноль.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Хотя бы реле защиты от перенапряжения. Автомат и не должен был сработать, перегрузки не было. Автомат не защищает от перенапряжения.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Stirling, бывает, что треск или что то похожее издаёт автомат - их в стабилизаторе два. Насколько понимаю это дребезжит подвижный сердечник в катушке электромагнитной защиты. Звук будет зависеть от нагрузки. Какой то опасности не вижу. Про мерцание лампочки не скажу. Инверторный стабилизатор должен на выходе держать напряжение стабильно и без колебаний. Может стабилизатор на байпасе был?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    История совершенно понятная, всё в ней сходится. Вводной автомат при обрыве трёхфазного нуля и повышенном напряжении на фазе не имеет абсолютно никаких причин срабатывать, он вообще не "видит" напряжений по схеме своего включения. Стабилизатор имеет определённый рабочий диапазон, и при уходе за пределы диапазона ничего не гарантирует. А реле напряжения, очевидно, отсутствовало.
    Вам стабилизатор тоже не особо нужен.
  8. Marco2018
    Marco2018
    Marco2018
    релейный это уже прошло поколения, лучше поставьте на одну из линий или на две плохие стаб нормальный, потом дособирать деньги докупить третий. на линию 5 кВт. при просадке напряжения стаб теряет свою мошност, если 170 (напряжение) * 32А (7кВт. стаб) выдаст 5400квт. это минимум который нужен.
    вот такой будет цена качество:
    АМПЕР Э 9-1/32 v2.0 лутше канешно АМПЕР Э 12-1/32 v2.0 (12 ступеневий)
    цени на них в рознице +-25000руб. (скидку просите 10-15%) захотят продать дадут
  9. derip
    derip
    derip
    Добрый день! У кого есть опыт эксплуатации стабилизатора Энергия АСН-10000.
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    В общем, трещат так дроссели на фильтрах
    дождался скромный ответ поддержки, что если использовать схему подключения с общей нейтралью, это может приводить к насыщению дросселей и треску. Переключил ноль в другое место - трещать перестало. Второй стаб подключил уже по науке - вход - фаза и общий ноль, выход ноль и фаза индивидуально на группу потребителей. оба вариант сейчас работают одновременно, есть только едва различимый звук, если ухо прислонить
    третий, где светильник мерцал, так и не повесил. Пока колдовал - сработала охранка, приехал наряд с автоматами) Решил собрать все для постоянного подключения разом и уже потом запускать все три стаба.
    Насчет синусоиды - самому тоже интересно посмотреть, но осциллограф у родителей есть, очень старый, там надо через трансформатор подключать, муторно. Может когда-то осилю
    Ладно хоть разобрались в чем дело, а то такая печаль несколько дней была
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Еще один холиварный вопрос есть, на который поддержка, считаю, намеренно не отвечает)
    вот есть у меня УЗМ-51 от Меандра, 3 штуки, и ни раз они спасали, в том числе от аварии на подстанции, когда две фазы под 380 прилетали
    Сейчас вроде бы стабы и диапазон шире имеют, и даже УЗИПами снабжены (правда у нас тут сип везде)
    И вот задаюсь вопросом, что защищать стабы УЗМ-ами (они то проверены уже, точно защитят), либо оборудование от стабов? :)
    есть там такой автоматический байпас - "служит для питания нагрузки напрямую от сети, в обход преобразователя. Переход нагрузки на питание от сети через автоматический байпас осуществляется автоматически при выходе из строя одного из внутренних элементов стабилизатора или при превышении нагрузкой номинальной выходной мощности стабилизатора"
    иными словами, если вдруг перегрузил а на фазе много - стаб с 230 сразу скинет нагрузку на, например, 262-265, и я уверен потребителям это может не только не понравится, какие-то и вылететь могут. В случае если внутри стаба что-то отсохло, ситуация может быть еще менее предсказуемой
    как по опыту форумчан, стаб не жалеем, и ставим УЗМы после него?
    в конце концов все делается для защиты потребителей, порой дорогостоящих
  12. edo1f
    edo1f
    edo1f
    из паспорта:
    Диапазон входного напряжения для байпаса 187-245
    при 265В на входе и перегрузке он должен просто отключиться
    в паспорте написано
    электронная защита c восстановлением от аварии сети
    (пониженное или повышенное входное напряжение –
    за пределами диапазона 90 В - 310 В);
    но до какого напряжения она работает — я не увидел. думаю, что лучше запросить производителя нужно ли РН перед стабилизатором, спросив «не выйдет ли стабилизатор из строя, если на вход ему подать 400В»?
    после… ну не знаю, я надеюсь, что стабилизатор спроектирован так, что поломка, при которой он начнет выдавать повышенное напряжение на выходе, практически исключена.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если ноль на выходе не связан с нулём на входе то как на байпас перейти? Осуществляется перкоммутация нуля? И как дело обстоит с электробезопасностью с разными нулями тоже не совсем ясно...
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    согласен, тут вообще мало понятного
    ответ Штиля, как я его понимаю в том, чтоб не объединяли все ноли в одну кучу (общий в щите, входящие на стабы, выходящий со стабов). Если соединять все в кучу – с одной стороны это может приводить к треску дросселей, с другой – фильтры будут хуже работать. Треск я слышал, подтверждаю
    про байпас – речь видимо про сервисный, чтоб целиком отключить стаб. Видимо на каких-то мощных контакторах делать такой байпас причем на 2-полюсных чтобы разделенный ноль тоже переносить в обход стаба к потребителям
    Вот только до конца не понимаю почему так, на стабе что в выключенном, что во включенном состоянии что входящий что выходящий ноль закорочены (мультиметр показывает сопротивление 0)
    И в этом смысле не до конца понятно зачем вообще ноль выходящий нужен, когда есть общий
