1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я свой Лидер по гарантии снимал сам и отвозил в контору в Москве, которая отправляла его на завод, потом забирал.
    Тяжелый ... собака
    Вся канитель на две недели
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ваше дело, я не супер спец в этих вопросах
    Только нужно учитывать что если порог срабатывания у реле допустим будет выставлен 160 В, а стабилизатор может работать до 120 В, то при 165 В реле банально отрубит входную линию ...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По-хорошему стабилизаторы включаются через силовую розетку на 5 контактов. И есть вилка, в которой сделан байпас стабилизатора. Если сломался, вынули вилку стабилизатора, ставили байпасную, повезли в ремонт.
    Именно так. РН ставятся в начале линии, сразу после вводного автомата. И ничему они мешать не будут.
    А после стабилизатора от них толку 0.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Получил ответ пр-ля УЗМ
    "В случае установки стабилизатора, реле напряжения устанавливается ДО стабилизатора и для корректной совместной работы необходимо перепрограммировать нижние и верхние пределы исходя из входных характеристик стабилизатора. В Вашем случае для модели OPTIMUM+
    Рабочий диапазон входных напряжений В 125÷253
    Все будет работать, реле будет является дополнительной защитой стабилизатора."
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поколение самоуверенных недоучек.
  6. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Я прошу простить меня, нет возможности перечитать всю тему... ситуация такая- в дом заведены три фазы, вводной автомат 25 ампер, трехфазных аппаратов дома нет. Проблема в том, что то одна, то другая фаза поднимается аж почти до 260 вольт. Срабатывае защита (реле напряжения стоят на каждой фазе, выставлены мин. на 185 макс. на 248). Падений в низ не замечено. Только скачки вверх. Посоветуйте, чем стабилизироваться.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Написанием заявления гарантирующему поставщику.
    Явные проблемы с питающей сетью.
    Реле можно выставить на 253 В, это верхняя граница норматива.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На реле защиты поставьте верхний порог на 260 В и живите спокойно
  9. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Я вас понял, спасибо! 260 за неделю пару раз бывает, на несколько сек. 250 за день раз 20! Если поставлю 255, конвекторы мои нобо не погорят?
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :aga:
    Конвекторы точно не погорят ...
    Я думал Вы беспокоитесь о более "нежной" технике:)]
  11. parakot
    parakot
    parakot
    Ставрополь
    Посоветуйте стабилизатор на стиралку AEG 2200Вт, в "час пик" отказывается работать, замерял напряжение - около 190В в такие моменты.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стиральная машина другой фирмы. + Письмо в сети с дублированием в потребнадзор с требованием привести товар к нужному качеству
  13. parakot
    parakot
    parakot
    Ставрополь
    Стиральная машина к замене не планируется. В "сети" писать не могу, у меня с ними договора нет.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @parakot, любой релейный на 4квт
    работать он будет все равно редко
    и выключайте стабилизатор после стирки
  15. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Ни фигасе техника пошла - стиралке 190В не хватает! Там же кроме двигателя, тэнов и клапанов нет ничего, а они должны хавать и не возмущаться. А для контроллера тоже должно хватать, работают же компы. Или расчет производителя техники на стабильные европейские сети?
