1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отключение это и есть защита нагрузки, а то что стаб возможно может быть когда нибудь не вернется откуда-то - это домыслы.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО. А для электромеханического еще надо и на выходе ставить. У них ограничение работает по принципу довел моторчик щетки до упора, они механически кнопку нажали, и стабилизатор отключился. Если напряжение было 180 вольт, а потом резко ушло в 270, то пока он до этого выключателя докрутится, все уже сгорит.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Периодически просматриваю, а по поводу вашего личного опыта вам дали ответ буквально в следующем посте.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А у вас есть ссылка на ваш личный опыт, как у предыдущего ТС?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это не мне. Это Вам.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо конечно, приму это к сведению:hello:.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уж простите мальчика, в смысле меня...
    Наверное ответ на мой вопрос уже был (возможно неоднокранто), но как найти это в поиске- представления не имею :)
    Краткий и короткий вопрос с надеждой на такой же ответ (или на отправление в нужную тему)
    Итак: Байпас у стабилизатора без оного в наличии у аппарата. Можно ли просто сделать обход фазой и оставить нуль от выхода стабилизатора, или стабилизатор, в случае чего, разорвет и нуль? (По-честному, больше интересует другое: подключение нескольких потребителей в обход стабилизатора, т. е. можно ли ограничиться подачей на них отдельной фазы, взятой до стабилизатора, или надо и нуль на них отдельно подавать?)
    Уж извините, если такого рода вопросы Вас замучали...
  10. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    Всем доброго вечера, друзья! Хочу поинтересоваться у профессионалов по поводу выбора стабилизатора для дачи. В дом СНТ даёт всего одну фазу и 7.5кВт. На столбе и в доме автомат на 32А. Постоянно скачет напряжение летом от 130 до 250В бывает, а зимой не езжу пока, только построился). Стоит Реле напряжения - поставил min и max значения по напряжению, и иногда ждешь пока напряжение поднимется по получасу...
    Рассматриваю вариант покупки симисторного (скорее всего) стаба на 9-10кВт (с небольшим запасом). Хочу установить к щитку, чтобы отрабатывал на весь дом. Релейный шумный - по соседству комната для пожилых, не хочется. Поэтому лучше один раз купить и забыть.
    Рассматриваю варианты:
    1. Энергия Premium https://energiya.com/premium/ на 9 кВт
    2. Лидер https://lider-inteps.ru/stabilizators/lider/1665/ на 10кВт
    3. Энергия Ultra https://energiya.com/ultra-12000/ на 12кВт
    4. Энерготех https://lider-inteps.ru/stabilizators/energotekh/3348/ на 12кВт
    ну, или что-то порекомендуете другое?
    бюджет в районе 60тр.
    Спасибо заранее!
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы в первую очередь смотрите диапазон входных напряжений. Скорее всего у Вас летом дельта бросков еще шире, это похоже на перекос фаз. Например, энергия премиум имеет диапазон до 280 вольт, а ультра до 265 вольт. Если в сети есть всплески до 270 вольт (это реально), то ультра будет уходить в защиту.
    9 Квт стабилизатора Вам хватит.
    Следующий критерий, - это точность стабилизации. Желательно не ниже +/- 3%.
    И если у Вас прямой договор на поставку ЭЭ, попробуйте добиться нормальной подачи.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :faq:
    Вы бы хоть модель указали..для близиру:aga:
  13. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    Прямого Договора нет. У нас в СНТ трансформатор стоит недалеко и от него идет уже две фазы на линию (четная и нечетная стороны домов). Скачет летом капитально. Т. е. Вы рекомендуете Premium?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Название модели, что-то принципиально меняет? :faq:
    Boльт Engineering Гибpид Э 7-1/З2A v2.0 без байпаса.
  15. hakimoshka
    hakimoshka
    hakimoshka
    и еще вопрос тут есть еще одна модель, но без байпаса автоматического только https://voltmarket.ru/product/stabilizator-napryazheniya-energiya-premium-light-9000/ что по ней скажете? Тоже вроде Premium/
