1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нихрена не понял в чём смысл - по сути инверторный стабилизатор это и есть УПС без буферного аккумулятора.
    Какой смысл менять шило на шило?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не очень понятно зачем ему это нужно? Какой в этом смысл?
    В описании стабилизатора сказано, что фазозависимый у него только выход. На вход без разницы как подавать напряжение - точнее разница может быть только в случае, если у него сквозная нейтраль - но как это возможно в инверторе.
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    На дачу? Какое оборудование требует такой точности опорного напряжения?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ХА! я не видел подобных отзывов на эковольт, а вот теплоком этим грешит...
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он должен нетраль входящую переключить на правильный провод - нетраль исходящую. Как это можно сделать, не определив где на входе нетраль?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Лампы накаливания. Это уже дело вкуса.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. если это верно, то достаточно один из выводов генератора соединить с землёй?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно вопрос? Что в этом инверторном стабилизаторе сквозная нейтраль - это предположение или уверенность?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так у него в описании написано, что он сам правильно определяет куда подключить нетраль и фазу на выходе.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В теории да, но советовать не буду, так как этот вопрос не изучал.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Завтра разберу - гляну.
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А, ну да. Я ими уже много лет не пользуюсь. Забыл.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Для ламп накаливания более критично не отклонение напряжения, а доза фликкера
  14. iLSeGo
    iLSeGo
    iLSeGo
    Добрый. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Купил инверторный стабилизатор Штиль IS20000 на дом. Проблема в том что при включении мощных потребителей с электродвигателями: пылесос, электроинструмент (пила, компрессор) промаргивает свет, а если в этот момент работают еще потребители в доме и общая нагрузка 6-7квт, где-то 30-40% по шкале на дисплее, то свет вообще тухнет и стабилизатор кратковременно уходит в защиту, напряжение на выходе падает до 180 вольт!
    Входное напряжение обычно пониженное 180-190в. Вводной автомат стоит на 50А, к дому идет СИП 2х16. До установки данного стабилизатора такой проблемы не было! Стоял дешевый релейный стабилизатор Ресанта на 12квт отработал 4 года, один раз ремонтировал, менял реле, сейчас опять сдох и решил поменять его на более мощный, раздражал только морганием света вечером при переключениях.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    А что вы хотели то! почитайте что такое инвертор .. проясните теорию и будет понятно почему оно так и должно быть
