1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У меня есть сомнения в том, что разработчики Штиля что то исправят. Для начала надо убедиться, что пусковые токи действительно велики для вашего номинала 20кВА. Ваш стабилизатор вероятно должен выдерживать перегруз, который гарантированно выключает автомат C16.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас стоял релейный стабилизатор, и нормально работал, только был некомфортным. Вот хуже него, ничего быть не может. тиристорный производит переключение, при переходе напряжения через 0. Количество ступеней влияет только на комфорт.
    Еще, где то читал, но утверждать не буду, якобы неисправный ключ может пропускаться при работе. Т. е. выбитый ключ не прекращает работу стабилизатора, а просто пропускается. Тогда чем больше ступеней, тем надежней.
    При выборе обязательно обратите внимание на входной диапазон.
    И в описании Энерготеха есть фраза "защиту от импульсных перегрузок по току в течение 10 мс с отключением на 1 минуту";
    Я посмотрел описание на свой, там написано время 0.3 сек, и ток указан в 8 раз больше номинала.
    10мс для импульсного тока мало. Посмотрите в интернете, там можно найти замеры времени импульсного тока бытовых приборов. В основном в пределах 200-300мс.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если есть возможность добиться качественной ЭЭ от поставщика, то лучше пойти этим путем.
    Если нет, то:
    чудес не бывает, электрокотел, да еще резервный лучше запитать без стабилизации. При просадке до 160 вольт скорее всего стабилизатор из за котла просто в защиту уйдет, так как входное напряжение опуститься еще ниже, и ничего работать не будет.
    Надо посмотреть как часто скачет входное напряжение, можно просто несколько раз, минут по 10 смотреть на вольтметр и записывать цифры. Если в течении часа-двух напряжение изменяется в пределах 5 вольт, и нет скачков (но это скорее фантастика), то можно брать релейный. Следующий, более реальный вариант - электромеханический, но если напряжение в течении 1-2 минут может несколько раз скакнуть в интервале больше 4-5 вольт, то скорее всего моторчик больше года не проработает. Следующий вариант - тирристорный. Насчет инверторного сложно что то сказать, исходя из вышепредставленной переписке.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Про частичное можно подробнее?
    Это не совсем так, ударный ток короткого замыкания может достигать нескольких килоампер даже на такой линии.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня одного сложилось впечатление, что именно этот попавшийся экземпляр стабилизатора просто неисправный, а завод тупо лепит отмазки?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Хочется в это верить, в противном случае такой тип стабилизатора просто не нужен.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Штилевский Инстаб с помощью коммутации имеет знак синуса на выходе, всегда совпадающий со знаком входа. Перегонять всю энергию через буферную емкость ему не обязательно. Как определить переход напряжения через ноль с хорошей точностью не понятно?
    Откуда с активным сопротивлении моей длинной линии около 1 Ома?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что есть "знак синуса"? :faq:
    Ничего не понятно... :no:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Индуктивность и ёмкость линии влияют.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    И какие индуктивность и емкость у проводов в деревне длиной 1.5 км в сравнении с активным сопротивлением 0.8 Ом?
    ШИМ инвертора может нарезать правильный синус на выходе прямо из электросети, используя буферную емкость в качестве дополнительного источника энергии.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Во благовременье все хорошо. Выбирайте стабилизатор под задачу
    Да, пробитый тиристор как кусок металла. Никакое количество ступеней не поможет в смысле надежности, только качество тиристоров, обычно обеспечивается запасом по току и напряжению. Если пробило на крайней отпайке вообще кирдык будет
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не может.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Поверить в кВольты при размыкании тока через мотор обычного холодильника я могу вполне, кАмперы в деревенском автомате ждать не получается. Ток максимальный у мотора примерно при переходе через ноль напряжения. Любимый момент коммутации тиристорного "стабилизатора" для индуктивной нагрузки неудачный.
    С малым количеством ступеней тиристорный "стабилизатор" получится ненадежным. В нуле напряжения максимальный ток через мотор холодильника надо мгновенно переключить в другую обмотку автотрансформатора. Задача слишком сложная для электроники. А инвертору ничего коммутировать не нужно, пока он не решит отключать перегруженный выход.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    КилоВольты откуда беруться?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Количество ступеней влияет не на надёжность, а на точность регулирования
    Задача коммутации токов через ноль давно решена
