1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Zvv1958, некоторые стиральные машинки и посудомойки имеют в ПО ограничения, в виду чего некоторые из перечисленных видов техники при Uвх=180-190V просто выдадут ошибку на экран и функционировать не будут.
  2. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Прошу совета!
    В деревне постоянно скачет напряжение, по редким замерам - 190-240В. Поставил в котельную (котёл газовый настенный со встроенным насосом, gsm контроллер, клапан СИКЗ, больше нагрузки нет) китайский стаб русельф стар-500, на выходе напряжение держит (опять же по редким замерам) - 220-230В. Входное напряжение скачет активно, стаб постоянно щёлкает.
    Изредка котёл на несколько секунд вырубается по ошибке напряжения. Один раз лично поймал этот момент, замерял в розетке без стабилизатора скачки до 253В, после стабилизатора 225-229В.
    В самый пиковый момент мощности стабилизатора не хватает или напряжение уходит за пределы 260В?
    Что посоветуете? Заранее спасибо!
  3. parakot
    parakot
    parakot
    Ставрополь
    скорее всего ниже 190В в такие моменты. а так да, аппарат польской сборки, на морде ни одной русской буквы нет)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хороший ИБП, либо инверторный стабилизатор.
    Релейные и тиристорные стабилизаторы, а тем более электромеханика, не успевают за скачками напряжения.
  5. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Спасибо!
    Если взять инверторный стабилизатор с запасом и проложить к нему отдельные розетки, то какой мощностью понадобится на хозяйство из котла и кучи электроники типа жк-телевизор (~100Вт), акустика ДК или саундбар (~300Вт), проектор (~250Вт), компьютер (~350Вт), плюс запас на всякий случай?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всем перечисленным зверям стабилизатор не нужен - там импульсные источники питания (ну, разве что в акустике может оказаться трансформаторный). А вот защита (реле напряжения) нужна всем.
  7. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Т. е. достаточно на котёл взять что-нибудь вроде штиль 350ВА ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот про конкретику не ко мне, простите. Моя задача по работе в том, чтобы обходиться без стабилизаторов и прочих костылей.
  9. parakot
    parakot
    parakot
    Ставрополь
    На котёл поставил ИБП APC Smart-UPS 750 (SUA750I), от батарей работает 50 минут, чистый синус, стабилизация. Правда у нас повышенного напряжения не замечал ни разу.
  10. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Тиристорные успевают, да и релейники тоже. С чего это вы взяли, что они не успевают?)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С ошибки котла...
  12. parakot
    parakot
    parakot
    Ставрополь
  13. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Добрый день!
    Выручайте, нужен стабилизатор не могу выбрать.
    Условия 3 фазы в дом приходит 165, 178,202 соответственно, общая 15 квт.
    Пожелания поставить стабилизаторы на каждую (наверное) фазу, для выравнивания напряжения по дому. ЭлектроКотел 9квт могу подключить на прямую. А на стабе нагрузки, духовка, холодильник, стиралка (сименс не запускаеться ниже 180), телевизор микроволновка и т. п. бытовуха.
    Накидайте какие фирмы смотреть не дорогие, 5ква-8ква, либо один 15-20ква
    Плиззз
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не успевают, от релейников еще и шум, на котел только инвертор.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Samspb, На каждую фазу по стабу, правильно сказали, иначе при выходе из строя 1 3Ф стаба останетесь вообще без стабилизации. Я бы поставил 2 стаба на линии 165 и 178 по 10 кВа, уж очень низкое входное напряжение, в реале как раз по 5,5 кВт снимать можно будет. Котел можно запитать от фазы 202, если он не трехфазный конечно. У меня электрокотла нет, поэтому буду ставить стаб на фазу которая питает котельню и кухню. Я выбрал Энергию на 7,5 кВа, в розетках 180-190.
