1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опроверг не ТОЭ, а Ваше утверждение.
    Если Вы знакомы с ТОЭ, то легко можете посчитать какое сопротивление должна иметь петля, чтобы при КЗ получить хотя бы 1 кА. Не говоря уже о нескольких.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если вы заявили важность учета индуктивности для моей длинной линии, извольте привести цифры. Для пары проводов индуктивность порядка магнитной постоянной 10^-7 Гн/м. Т. е. 10^-4 Гн для моих 1.5 км. При сопротивлении около 1 Ом в нее нельзя загнать более 200 А. Т. е. магнитной энергии в моем случае более Li^2/2=2Дж не получится. Проблем для автомата размыкать такую цепь нет. Буферная емкость в Инстабе запасает энергию на пару порядков больше. А вот если бы малое сопротивление воздушной линии позволяло получать кА, об индуктивности проводов при срабатывании автомата полезно думать.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какое сопротивление? Вы что, ударный ток КЗ по закону Ома считаете?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расчет тока начинается с эквивалентной схемы и закона Ома.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ежели речь идёт об апериодической составляющей тока кз, то схема будет посложнее чем просто для петли фаза-ноль
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Индуктивность.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нелинейные элементы тоже по закону Ома считаете?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В моей работе это не требуется.
    Достаточно знать, что ударный ток бывает больше периодического не более, чем в два раза.
    Исходя из этого, Ваше утверждение о том, что в данной конкретной сети ток КЗ будет нескольуо кА - несостоятельно.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну да.
    Это заключение вы делаете потому, что, скорее всего, курс ТОЭ вы не проходили?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Эх! Тема переросла в обсуждение Законов Физики... Потерялся стабилизатор...
    "...Вместе с водой - выплеснули и младенца..." (с)
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прямо анекдот про блондинок
    На лавочке в парке сидят блондинки и обсуждают квантовые аспекты специальной теории относительности. В конце аллеи показался мужчина. "Шухер, девочки - обсуждаем телесериал!"
    Так что ШУХЕР! Обсуждаем стабилизаторы
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Всех снаступающим Рождеством!
    Наконец-то приобрел себе электромеханический Ortea 7кВА.
    Кому интересно, могу ответить на вопросы.
    Сразу же могу сказать, что входные клеммы рассчитаны ~ на 6,5-7мм2 (такие ограничения на мой взгляд странноваты), что не обнаружил с нескольких раз в различных описаниях (нашел ротом только в одном, которое не прикладывалось) что вызвало определенную задержку с монтажом.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и что же, по Вашему тут странного?
    сколько ампер пропускает провод сечением 6-7 мм2 ? и сколько ампер максимально пропустит Ваш стаб по заявленным характеристикам ?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я наверное сильно отстал от жизни, но мне непонятно за что платить такие деньги? Полное описание прибора содержит больше рекламы, чем какого-то конкретного описания. Применён новейший нанопроцессор, опрашивающий 2000 раз в секунду входное напряжение, плавно подстраивает выходное напряжение, и тут же "выходное напряжение 220-230-240В". А какая наглядная индикация работы: аж один алфавитно-цифровой дисплей на три позиции? Пардоньте, не могу удержаться от сарказма на фоне цены.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga:
