1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Отчего не выбрали Ortea серию Gemini?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня шесть фаз на входе (2×3, снятых с одного кабеля), пока необходимо обеспечить только одну, но в последующем, если ничего не поменяется, необходимо будет закрыть две. Но есть вероятность просадки парной фазы.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По совету, как уже писал ранее, искал электромеханический.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Доверять кому- либо или нет- вопрос выбора лично каждого, но всё же,- в конкретно данном случае этот совет нельзя назвать единственно верным. Впрочем, вы уже приобрели ORTEA... остаётся лишь пожелать вам долговечной его эксплуатации (маркетинговые проспекты со- стороны компании здесь не при чём)! Собран он отлично, хороший медный трансформатор. А вот как проявит себя в плане долговечности всё остальное- увидите в будущем лично. По крайней мере с моей стороны это сказано без сарказма.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне электромеханический, хоть и нравится, не пойдет. То станки включаются то сварку могу.
    Да еще чистить надо...Релейный на байпасс переключил недавно. Пока отдыхают все и тепло относительно, напряжение ниже 210 не падает. Возможно включу позже, посмотрим. Что то за декабрь много за свет пришлось заплатить. 1780 квт за месяц. Может и транс добавил...скорее всего.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не понял, почему не подойдет, Валерий?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скачки постоянные. Сварка, токи пусковые. Говорят от этого быстро из строя такого типа выходят.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вроде расшифровал если входное 120 вольт инверторный Штиль прекрасно справляется с небольшой нагрузкой. При включении нагрузки в моём случае дополнительно 1.6 кВт соответсвенно завал по напряжению происходит и он отключается уходя в защиту. Если на адекватной нагрузке использовать 120 вольт входного хватает имея на выходе стабильные 216 вольт .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, бывает 120? Я тревогу бью если у меня ниже 205 опускается. Звоню диспетчерам.
    Хотя наверное в снт каком то и может...Когда сад был, мы скинулись, на нашу линию транс купили. Хотя было то 180 вольт, не меньше.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    КТП не хватает провода на столбах никто не обслуживает, перекос по фазам приличный. Про 120 вольт было при аварии, пока до нас очередь дошла сутки прекрасно на 120 вольтах просидел - освещение, телевидение. По памяти две другие фазы на одной ноль на другой 80 вольт было.
    Посёлок городского типа, трансформаторная подстанция уже с 90-ых годов перегружена дома новые строятся к сети соответственно дополнительная нагрузка.
    У нас также при провалах некоторые вызывают электриков, кроме того что они приедут отключат сеть и пытаются восстановить ничего дальше не сдвигается. Я забил Штили поставил, пока доволен на фазу максимум у меня менее 2 кВт бывает. Считаю I3500 вполне хватает, а по напряжению входному первое время следил из любопытства теперь бросил за ненадобностью.
    Но от КТП причём не обязательно что стабильно именно на одной (на разных замечено), бывает от 170 до 250 меняется. Естественно при этом я нагрузку не включаю .
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет таких, кроме этого. У Вас как раз ТЗ, как в гос. закупках.
    Половина деталей и у Вас стоит китайских.
    Но для такого диапазона напряжений электромеханический не лучшее решение.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В самой мастерской стабилизатор не обязательно ведь ставить.
    Сварку, инвентор, нормально переваривает.
    На мой взгляд электромеханический - отличный выбор если есть плавные плаванья напряжения в сети.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Повторяю, что стабилизатор вскрывал и китайских деталей там не обнаружил.
    Единственное, что входная/выходная колодка на 6 мм2, странноватая, как и черно-белая бумажка с обозначениями прилепленная к ней сверху...
    У меня есть подозрение, что собирается это все на краснодарском заводе Ortea, где делаются российские стабилизаторы Ortea и куда итальянские стабилизаторы поставляются россыпью.
    Про госзакупки ничего не могу сказать.
    138 и 287 - реальные показатели сети, замеренные лично мной.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы наивно полагаете, что он у Вас столько продержится? :aga:
