1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а хвалебные отзывы, как правило, в большинстве заказные
    ошибочное мнение...один из главных минусов механики - это слабое быстродействие ...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие они ещё бывают? :aga:
    Вы уже фото в студию выкладывайте...
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А Вы как определили, что среди компонентов нет китайских деталей? К сожалению, многие "детали" кроме как в Китае не делают, они уже и в нашу оборонку пробиваются. Но следует все же разделять понятие "Китай голимый", от компонентов известных брендов которые в Китае производятся.
    Конструктив у него явно отличается, от стандартных. Но как поведет себя моторчик при таких скачках, неизвестно. В стандартном, электромеханическом, при таких скачках, моторчик живет год-полтора.
    И при установке электромеханического стабилизатора в такую сеть надо выяснить, обеспечивает ли он отключение нагрузки, если на выходе высокое напряжение. Обычно, после стабилизатора ставят реле контроля напряжения.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это делает даже дешовый китайский.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А всегда ли оно нужно в реальности?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не совсем так. У них отключение происходит когда моторчик доедет до концевика. Если моторчик перегорел, то ничего не отключится, если это не предусмотрено дополнительной защитой. При резком изменении входного напряжения то же самое может произойти.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не всегда, но иногда бывает. Особенно при плохих сетях. Допустим у соседей, периодически нагрузка включается. У меня один раз такое было. Каждые 5 сек напряжение прыгало в 15 вольт. С релейным ад был. В принципе электромеханический достаточно комфортный, даже в таких сетях, но моторчики долго не выживают, в это основная причина. Еще у него есть инерционность. При скачках он все же не успевает вовремя сменить направление движения. Но это не так страшно, как перегоревший и зависший моторчик в Ваше отсутствие.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Формально,- это один из ряда ключевых параметров стабилизаторов напряжения (за исключением инверторных, но в свою очередь- за исключением- Volter Etalon| Quant).
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    для меня - нет...
    потому и являюсь счастливым обладателем безымянного электромеханика более 10 лет:|:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Блажен кто верует:aga:
    Телефон у вас тоже не китайский? :)]
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть, на что сейчас смотреть можно?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В моем китайском нагрузка подключается, отключается отдельной релюхой.
    В самоделке, которую делал в девяностые не основе заводских было аналогично.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Формально, да.
    В реальности у меня Инстаб пылится на полочке. А электромеханический в работе.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не понял Вашего вопроса:faq:
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я в своей деревенской сети ниже 210 В не видел. Выше 265 В при неисправной ТП было длительное время еженочно. От одних соседей на общей фазе при сварке можно заиметь мгновенные скачки напряжения вниз, а от другого соседа на другой фазе - скачки напряжения вверх. Эти непредсказуемые скачки напряжения дело обычное при перегрузке слабой электросети.
    Ваша механика годится только при предсказуемых длительных просадках напряжения, когда на одной линии с населением сидело мощное совхозное оборудование.
