1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Производитель, модель электро механического стала, на который сейчас можно смотреть/купить
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Случай- конечно же, нонсенс) Я лично ничего кроме Инстаб`а или Quant`а уже вряд ли когда- либо выберу. Один раз попробовав "хорошее" возвращаться на релейно- электромеханическое/ гибридное старьё уже попросту не захочется.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Реле везде присутствует. Отключит ли оно нагрузку, если моторчик завис, и в сеть выдается повышенное напряжение.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну да-ну да...у богатых свои причуды...
    я бы щас новую ТП поставил не далеко от дома:|:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я откуда знаю? вот уже 10 годов не интересуюсь:no:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас за последние 4 года штук 5 в деревне поставили. И линии тянули 10кв к ним. И еще планируют какую то модернизацию. Но деревня растет быстрее. Еще и производства в ней. Посмотрим, поаздники кончатся, какое напряжение будет, может опять стаб придется включить.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а реле напряжения у Вас есть?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Отключает когда ниже 170 и выше 255. Давно в щиток поставил.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Повезло, у нас если трансформатор вышел из строя привозят на замену только б/у. Про новые только мечтать, причём посёлок городского типа ни водопровода, ни газификации по частным домам нет .
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и хорошо...сильной беды не случится...
    я иногда людям, у которых нет РН, говорю, что сейчас не прилично не иметь РН...это как презерватив в кармане джентельмена :aga:
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не всем это отключение нравиться, на примере родственника на том же КТП что и я, у него реле стояло.
    Летом из-за частых скачков напряжение не смог смириться с постоянным уходом в защиту, когда электричеством пользоваться нужно а реле тебя защищает с отключением.
    Сейчас тоже инверторным Штилём пользуется, ни разу пока не жаловался. То что дороговато согласен, но надеюсь сроком службы отобъёт. У меня релейник Русельф 6000 с огромным запасом по мощности брал, хватило на полтора года релешки не выдержали. Энергомаш СН93030 из двух штук один уже выходил из строя, в плате радиодетали полетели, моторчики у них вертикально стоят вроде бы пока живы. Но теперь один оставшийся стараюсь на байпасе держать, а по двум другим фазам штили инверторные в работе .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так можно выставить значения любые. И потом, если 270 то лучше пусть отключит.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил лучше чтобы всегда 220 вольт было на выходе при любом входном с нашего КТП .
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    На меня Инстаб IS1106RT произвел впечатление недоделки. Помимо замеченных недостатков, я не хочу доверять даже старую технику выходу из строя igbt ключей Инстаба. Если что то из igbt транзисторов окажется вдруг пробито, на выход защищаемого оборудования пойдет около 400 В. Насколько продумана такая нештатаная ситуация штилевцами я могу только догадываться. В свое время один Online General Electric в квартире сдох через 2 года после окончания гарантии. Пошел хороший запашек горелого по квартире. Отгорела часть, относящаяся к заряду. Тут же состоялся разговор с представительством GE. Был предложен ремонт дороже нового, а на вопрос утягивания квартиры получен ответ - пока таких случаев в Москве не регистрировали. И действительно, несмотря на отгорание части ключей, онлайн питал нагрузку через байпас. Это действие мозгов прибора называется обработкой аварийной ситуации. А в моем стоечном Штиле включенный байпас оказался вообще фикцией - после включения перехода на инвертор не обнаружено. Доверять дом разработчикам ОЧКОВТИРАТЕЛЯМ опасно!
    После замены деревенской ТП на бу предпочел убрать Штиль на печку. На холодильник стоит РН, чтобы отсрочить повторный запуск при прерывании света. Компьютерное оборудование питается от старого smart ИБП 2001 года, в котором расширил допустимый диапазон выходных напряжений.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Организуете скачок на входе, выход должен отрубиться.
