1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну не работает стабильно Инстаб в нашей сети, гармошек много.
    Да и собственное потребление у него приличное.
    Да и нет у нас постоянных резких перепадов. А для плавного уползания электромеханического более чем достаточно.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вообще то существенных претензий к выходу Инстаба у меня нет, и с его собственным энергопотреблением хорошо. Претензии к его разработчикам-очковтирателям.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Посмотрел какие реле и контакторы стоят внутри, где делаются...
    Он отключается за пределами 140-290
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Штилевцы оказались плохими работниками. А я небогат, чтобы покупать плохие вещи типа Инстаба.
    1. Взял в комплекте snmp адаптер, который не работает. И на замену получил такой же. С напутствием, что вот в небезопасном протоколе snmp v3 обязательно доделают доступ по сети, а в опасном v2 непредсказуемый доступ так задуман.
    2. Когда говорил с поддержкой Штиля в Москве по поводу постоянного напряжения ша выходе, мне их инженер втирал, что полноценный инвертор обязана содержать на выходе разделительный трансформатор. Про возможность мозгов изделия контролировать пробитые ключи разработчики Штиля не в курсе!
    Когда представители General Electric признают возможность поломки их ширпотребного двойного преобразования, но предлагают и работающий мониторинг (snmp-карты), и работающую защиту от поломки, им доверия у меня больше. Имел возможность убедиться в работоспособности заявленных функций.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Посмотрим.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сегодня та фаза, на которой поставил стабилизатор (она всегда была высокая) стала проседать, за пределами диапазона (-20%) сначала загорелись 186, потом 180, потом загопелось А06 (там 2 варианта: нормальное состояние, регулирование достигло крайнего значения, а вх напряжение находится за пределами номинального диапазона (что скорее всего, так как было 147), или ненормальное состояние, как понял, это когда колесико не успело вернуться, а подача в диапазоне).
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хорошая идея, тем более, что мачтовая ТП может быть дешевле стабилизатора...
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Только где взять линию к которой её подключить со стабильным напряжением
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Высокая сторона обычно не "прыгает"...
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если бы.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Такие вещи лучше смотреть еще до выбора стабилизатора. Вот мониторинг слегка просевшей деревенской сети осенью с исправной бу ТП. Старый бесперебойник 2001 года выдает min, max напряжения каждые 10 мин. Функций этого ИБП предостаточно.
  12. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане. Стою перед выбором стаба, и хотелось бы узнать ваше мнение. Рассматриваю Progress 10000T, Лидер PS 10000SQ-15 (он по странности на данный момент в те же деньги ~ 41К). Но жаба давит, 41К много, поэтому к ним в компанию добавляю Boльт AMПEP 9-1/40, он ощутимо дешевле и легче, что наводит на определённые сомнения на счёт него. Что скажете? Нужен на дачу, которая на борту имеет весь набор бытовой техники, автоматический газовый котел и скважинный насос. Напряжение обычно нормальное, но редко шалит, видел 190 и 250. Имею уже 8 лет IEK 10кВА электромеханический, который второй раз уже требует ремонта, на сей раз из 220 делает 205, а при 190 отключался. Заранее благодарен.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    250 вольт это нормально, 190 конечно меньше чем 207 вольт, но не так уж чтобы много. Какие неудобства испытываете? Вроде бы стабилизатор и не нужен
  14. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Ну на котёл-то по любому настоятельно рекомендуется. И на остальное лишним не будет. У друга в соседнем СНТ как-то сгорела микроволновка таким образом.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Может микроволновка не сгорела. Может предохранитель надо поменять, их там два: в высоковольтной части и в блоке питания. Я менял их
