1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Может и не сгорела совсем. Я её не разбирал. Но вопрос то мой был про сравнение Прогресса Лидера и Вольт Инжиниринга (Элекс)
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вопрос Ваш - поставлен не верно. Ибо вряд ли кто имел у себя в эксплуатации сразу эти три изделия, что бы иметь возможность их сравнить и что-либо сказать. Разве если только - продавцы. Но продавцам веры мало, потому, что ради продаже они наврут с три короба...
  3. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Я уже давно свой стабилизатор отключил. У меня диапазон примерно как у вас то же редко в основном летом бывает 190 вольт а зимой стабильно 208-250 и ничего не сгорело и микроволновка греет и холодильник двухкамерный и морозильная камера вертикальная отдельная и машинка стирает (даже когда в сети 190 вольт).Поставил маленький релейный стабилизатор только на котёл (500 ватт). У вас лишние 40 000р. завалялись?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Микроволновка вряд ли при 190 будет греть...
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот именно. Всяк кулик своё болото хвалит. Моделей много, Можно посоветовать технологию стабилизатора. Голосую за тиристорный (симисторный). Выбирая между моделями предпочтение стоит отдать большему количеству ступеней, соответственно точность будет лучше
  6. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Согласен, хвалит. Хотелось мнения по этому вопросу. Тиристорный - ок, они 2 тиристорные, один семисторный. Интересует: можно ли рассматривать Вольт Инжиниринг на фоне Лидера и Прогресса (с одинаковыми плюс минус характеристиками) или в нём что-то есть такое (что мне не ведомо), что можно было бы сказать, что это шлак на фоне двух других?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И еще входной диапазон должен соответствовать, что бы стаб в защиту не уходил.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прямо как анекдот про кровати и девок в борделе. Если такой ужасный диапазон напряжения, то надо уже не стаб ставить, а сеть приводить в порядок
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Приведение сети зачастую это из области фантастики. У меня диапазон 170-270 вольт.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да уж. Диапазон действительно фантастический
    Но к рассматриваемому случаю отношения не имеет
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У которого ступеней больше?
    Знатока по всем моделям, как уже было сказано выше, вряд ли удастся найти на форуме.
    Стоит составить форму сравнения ттх
    Сразу следует отметить, что симистор это два встречно-параллельно включённые тиристоры
    По сути одна категория
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Использую на даче. Проблем пока никаких. Он простой и бесхитростный. Сварку на линии держит, скачки напряжения держит. Нагрузку свою тянет. Работает у меня от 150 до 250В. На 190В нагрузку питает вообще без проблем, лишь бы линия выдержала.
  13. stefan99
    stefan99
    stefan99
    ТТХ я умею сравнивать, со ступенями тоже понятно, вопрос в надёжности.
  14. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Воот, это ценно, а давно работает?
  15. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Она и не греет при 190 (микроволновка при 205 вольтах уже практически не разогревает хотя делает вид что разогревает), такое напряжение бывает летом когда все кондиционеры врубают и не сильно долго. Разогреваю пищу газом в такие моменты.
