1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Пол года. Пока большой статистикой не похвастаюсь. 9-ступенчатый Честно тянет до 135В входящего напряжения. Можно и ниже, но смысла мало. Если входящее ниже 190В не падает, то 9 ступеней точно хватит. Иногда он гудит, правда. И еще, я бы его не советовал ставить в неотапливаемое помещение. При такой цене придраться могу только к одному - на корпусе есть фазное напряжение около 100В и порядка 0.3мА. Видимо утекает с транса. Заземлять обязательно.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да не угадаете, как получится. У меня есть две энергии, Ultra, обе работают уже несколько лет. Весь функционал полностью выполняют, и сварку держат.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Скорее это фильтр со средней точкой на корпусе. Утекает через ёмкость. И это нормально
    PS заземлять надо обязательно
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надёжность так не определить. Есть метрики, например mtbf -среднее время между отказами, начинать надо с трёх девяток после запятой, если меньше, то "шлак". Но опросом на форуме этого не получить. Мало того, что выборка не представительная, но могут и утаивать, что лоханулся и купил "шляпу". И наоборот. Попробуйте изучить сертификаты на аппараты. Они должны быть доступны на сайтах производителей
  5. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    В сети напряжение 205 вольт, бывает и до 220 поднимается но редко. Под нагрузкой чаще 190-195В. Редко, но бывает напряжение падает до 190, а под нагрузкой видел до 175 опускалось.
    Нужен ли стабилизатор?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нужен. Низкое напряжение опасно для силовых приборов с электродвигателями (насосы и т. д.).
    А высокое опасно - для электроники. Если у Вас в эксплуатации есть насосы (колодезные, циркуляционные, бассейновые, скважинные, насосные станции (и т. д.) то просадки до 175 вольт могут вывести двигатели из строя при их запуске при этом пониженном напряжении. Не обязательно, что выведут, но всё же - береженого Бог бережет.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если двигатели запускаются при 190, а напряжение уже потом падает до 175, то не обязательно
  10. joniy
    joniy
    joniy
    Раз всë так не однозначно напишу подробней.
    Имею три фазы:
    1-я самая слабая 205-175В на не повесил весь свет и дренажный насос из ямы. Стабилизатор не планирую ставить.
    2-я средняя 215-190В на неë повесил розетки комнат, одну фазу индукционной плиты, скважинный насос. Про неë писал постом выше. Планирую стабилизатор.
    3-я отличная 240-210 на ней весит почти весь дом, вся кухня, посудомойка, стиралка, котельная с насосами, индукционная плита, большой телевизор и приставка. Если запустить всë, а жена это делает постоянно, выбивает вводной автомат 25А.
    Не знаю почему, но 1-я и 2-я фазы периодически меняются, то одна нормальная, то вторая. Просто меняю их в щитке местами. С погодой никак не связанно. Почему так происходит?
    Прошу совета, как распределили бы Вы оборудование по фазам?
  11. joniy
    joniy
    joniy
    Всë запускается, всë работает. Сначала насос стоял на самой слабой фазе. Очень переживаю то что может не долго проработать. В первую очередь конечно скважинный насос. Глубина скважины 115м, если он умрëт я да же представить боюсь какие проблемы он создаст.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Насос малыш, при напряжении ниже 190 вольт, и под напором просто не запускается.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смотря для чего. Насосу, котлу газовому, и холодильнику нужен. Короче, всему, где есть моторы. Остальным потребителям пофиг.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    К сетевикам с жалобой обращались?
  15. joniy
    joniy
    joniy
    Шутите?
