1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. joniy
    joniy
    joniy
    Звонил в два сервис грундфус, один говорит ничего страшного, сработает автоматика. Второй категорически сказал нельзя
  2. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
  3. joniy
    joniy
    joniy
    Я звонил, приехали, как обычно когда напряжение было более менее.
    У вас есть случаи, когда по жалобе поменяли провода, подстанцию и т. д?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    у меня - нет. на форуме - ищите.
  5. joniy
    joniy
    joniy
    Зачем мне искать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. muai2
    muai2
    muai2
    затем что надо бороться с причиной, а не следствием.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Потому что кто-то еще местами меняет нагрузку...
    Да. Дело обычное и сам устанавливал дополнительные подстанции, заменял трансформаторы. И сети провода и ТП меняют.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так же, но теперь переделали ревизию, заменили провода, про тп не скажу
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что за ерунда? Вполне нормально пахал (больше 10 лет) от 165 и выше. Без проблем нагонял в систему 3,8 атм. Сейчас поставил Бавленец 2 (сдвоенный Малыш). Так же никаких проблем от 160-165. Давление до 6 атм. Просто качает дольше на 30 сек. (Старый Малыш переехал в септик). Стабилизатор купил из- за стиральной машины.
    Большую часть времени у нас такое напряжение. Есть ещё множество фото от 127 до 188. (По секрету: и при этом напряжении насос вполне нормально тянет. Так, что не надо рассказывать сказки о Малыше)
    220 практически не бывает. Зато бывает 230,250,255. :)
    Так же не очень, для меня, разница в работе калориферов, бака водонагревателя (дольше нагрев, да и фиг с ним), светодиодные лампы и телевизор- им вообще пофиг, холодильник (ему лет 35) не запускается ниже 145, чайник можно терпеть до 170 (далее совсем плохо), микроволновка - хуже всего (ниже 200 вообще не греет). Стиральная машина- на таких параметрах вообще не подключал, от греха... :)
  11. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    В сети напряжение от 230 до 260 (а может и до 280) скачет, пытался на газ котел поставить электромеханический 1.5 кВт стаб IeK.
    Стабилизатор сразу ушел в защиту по перегрузке повышенное напряжение.
    По паспорту он до 250.
    Насколько опасно такое повышенное напряжение и релейный стабилизатор от русельф или Свена подойдёт ?
    Или инверторный ИнСтаб брать, он до 310
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Озадачился покупкой стабилизатора, изучив т=вопрос пришел к мнению, что самые хорошие считаются инверторные, по бюджету брал самый для меня оптимальный вариант Штиль на 10000, который новая модель и вентиляторы сверху, стоять будет в помещении, где котел, скважина, электрощит и тд.
    но никак не могу понять, хватит ли мне этого стабилизатора. Из того, что в доме:
    холодильник, стиральная, сушильная и посудомоечная машины; насосная станция ДАБ на 800-850 Вт, (поставлю на следующей неделе, сейчас станция Керхер) газовый котел на 24 кВт, три ноутбука, роутер, микроволновая печь, чайник, электрическая духовка, утюг, и освещение дома экономные лампы и на улице немного. Соответственно постоянно работает не все, духовка редко, машинки часто, чайник и микроволновка по мере необходимости. Возможно кондиционеры купим две штуки летом.
    В электро щитке стоит вводный автомат АББ С32. И если я правильно посчитал, то там 32 надо умножить на 220 и прибавить 20-30%, и получается как раз на 10000 стабилизатора хватит, но если считать по количеству приборов - то не хватит. Запутался, не могу принять решение) Может вообще мне и на 32 вводной мало, и надо увеличивать до 40, или оставлять все как есть, и покупать на 10000 стабилизатор и все? Насосная станция по ходу ломаться начала, работает с натягом, звуки какие то появились внутри при работе, и когда лампочки начинают в доме тускнеть, она может вообще работать без остановки.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня не запускался. Стоял в скважине. Возможно модели разные. Микроволновка хуже греет, это больше всего донимало, каждый раз разное время устанавливать.
    Хотя у меня напряжение может от 170 до 270 прыгать, при этом туча народа без всяких стабилизаторов живет, и вроде пока ничего не сгорело.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы не написали какое у Вас напряжение, и как часто скачет. может он Вам и не нужен.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Релейный самый не комфортный.
    У меня от повышенного напряжения в газовом котле (как раз в связке с релейным стабилизатором) варистор сгорел (но это скорее была недоработка производителя, - установка варистора на 230 вольт). Должен сказать, что это не особо приятное занятие, зимой, все это раскручивать и выпаивать. Это при условии, что под рукой все запчасти и есть опыт подобного ремонта.
