1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    220 воль напряжение, и как не нужен, если насос сломался и не выключает иногда, лампы тухнут, последний раз гарью воняло еще в котельной. По количеству кВт на дом 10-15 должно быть, вообще узнавал, сказали не ограничено вообще. У нас СНТ, хотя на баланс городу отдали электросети несколько лет назад, которые сейчас к тому же вроде как банкротятся.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Свыше 254 - опасно. Для начала энергетиков напрягите. Уменьшить напряжение в сети не проблема. Хотя может быть у вас перекос и это сложнее.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Измерьте когда тухнут...
    Насос - не вечен и напряжение может быть вовсе не причем. Первое - проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе. обычным автомобильным манометром (для этого нужно отключить станцию и открыть краны). И на реле давления контакты.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    230 +/- 10%
  5. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Мерил давление в баке, подкачивал и тд. Вопрос у меня в другом: нужен стабилизатор на весь дом, чтобы я его поставил и забыл обо всем, и не надо было мне что то мерять и тд, если напряжение упало или поднялось, чтобы стабилизатор выдавал мне нужные 220, и все) Техники в доме много, хочу поставить сразу на весь дом и забыть.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite, Странные у Вас подсчеты :)
    ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так оно у Вас постоянно 220 вольт? Тогда точно не нужен.
  8. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Не знаю, как еще написать, прочтите все внимательно) Когда прыгает и тухнут лампы, откуда мне знать, какое там напряжение) Все приборы работают от 220, в розетке должно быть 220, нужен стабилизатор, все вопросы в первом моем посте.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Стабилизатор подбирается под диапазон входного напряжения. И как лампы тухнут, вообще отключаются? А гарью почему воняет? Может у Вас просто проблема с контактами. Тгда стабилизатор только усугубит это.
  10. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @AVG111, тухнут не совсем, притухают точнее сказать, гарь по идее могла идти от старого стабилизатора, который просто стоит и через него идет напряжение от вводного, я так понимаю через байпас, я его покупал давно, что то он работал, потом не совсем работал, в общем я выключил его и все.
    Вот и хочу понять, как правильно мне его подобрать.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так поставьте стаб, если хотите стаб. Но может быть дело в чем-то другом... Спеца нужно звать с приборами, что бы "петлю" в разных точках измерил.
    Запашок ведь был, значит где-то что-то подгорает...
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    230 вообще-то.
    Воистину так.
  13. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    "Измерение сопротивления петли фаза-ноль" - такую услугу надо заказать у специалистов?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Видите много циферок? Они все имеют значение...Воткнул в свою розетку - всё отлично с моей проводкой.
    Это простое измерение при наличии нормального прибора. Позволяет найти "узкое место" в электросети. Которое и может быть причиной скачков напряжения. Возможно и тепловизионный контроль пригодится...
    Если проблема во внешних сетях - то хорошо иметь акт о несоответствии качества электроэнергии. Бумага с печатью - это уже другая денежка.
    Вам бы пообщаться с инженером ЭТЛ и описать суть своей проблемы непосредственно.
    Другими словами: К "доктору" обратится нужно, а не сразу бежать в ближайшую аптеку за костылями. Может это всего лишь насморк...
    Там у вас в режиме байпаса еще старый стаб миазмы испускает.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Подключаете вольтметр, если сможете с записью измерений, отлично, нет, просто в течении дня периодически на него смотрите. Потратьте минут по 5 на непрерывный мониторинг. Увидите, как скачет напряжение (плавно, резко, в течении 1 минуты от_ до_) и поймете какой диапазон входного напряжения в течении дня. Желательно промониторить будни и выходные.
    Станет понятен интервал. Просто, если вы купите стабилизатор, который не вписывается во входной диапазон, он будет уходить в защиту.
    А старый стабилизатор какой, и что такое "потом не совсем работал".
    Если понять причину выхода из строя старого стабилизатора, это поможет в выборе нового.
