1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Кстати, у 15RT немного частота плавает и период.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Жаль...не изучал ТТХ конкретно этих клещей, но вот в некоторых других такой функционал я встречал.
    просто "отваливалась" внешняя периферия, которая была запитана от внешних блоков питания (т.к стаб выключался и включался). Так что никаких "грешков" с ЭМ - совместимостью)
  3. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    @safarin82, cos у меня показывает мультик UT71E. Но там в режиме ваттметра только. Заморачиваться с вилкой было не охота. Я сначала решил, что подключу через вилку, но потом передумал. В любом случае ждемс прибор.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @dolbaniko, понятно) я теперь по крайней мере в свой ваттметр более-менее верю) Точнее... доверяю) Сперва скептически относился к точности прибора (о которой упоминалось в обзорах пользователями), но теперь увидел всё воочию. Да и R500i в свою очередь дал повод вздохнуть) Всё- таки уже приготовился к тому, что ест он больше, чем положено, а оказалось что вовсе нет)
    весьма забавно) В других ИНСТАБ`ах такое не наблюдали?
  5. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    в маленьком точно не было, а вот в 10 кВАа не обратил внимание. Но если не обратил, значит было всё ок. Потом на работе ткну мультиком, посмотрим.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если кому интересно- состояние одного из 3х реле старого релейного стабилизатора напряжения luxeon AVR-500D (после 3х лет эксплуатации со средней нагрузкой 150-200W):
    2018-07-28-3012.jpg 2018-07-28-3013.jpg 2018-07-28-3016.jpg 2018-07-28-3019.jpg
  7. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @dolbaniko,
    остальные не вскрывал,- возможно с ними не всё так радужно) Но вот конкретно это- да) В остальном, - внутри...всё ровно так же как и в твоём обзоре, который ты делал в 2017м)
    2018-07-28-2998.jpg 2018-07-28-3002.jpg 2018-07-28-3005.jpg 2018-07-28-3003.jpg
  9. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Нагрузка у стаба была небольшая. Для этих реле -это не нагрузка.
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В целом- да. Но учитывая то, что параметры этих реле возможно всё же завышены...и на 3й год эксплуатации одно из них при переключении изредка создавало хлопок, после которого происходил сброс нагрузки на выходе, и стаб через 6сек перезапускался (в нормальный режим)...в общем,- скукота с этими релейниками)
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @dolbaniko, и всё- таки, Volter Etalon, которые корректируют входную частоту "на лету" на фоне решений Инстаб выглядит более привлекательнее.
    Хотя в целом, Инстаб вполне годный. В тех сферах, где он нужен. Возможно, если бы схема ИНСТАБ`ов была бы без сквозного "0",- то на выходе стаба можно было бы формировать практически что угодно, и полностью не зависеть от синхронизации с входной частотой.
  12. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Ну проходной нуль обычно решает множество проблем в инверторах. Не нужно заботиться о генераторе синуса и потом выплывающих проблем.
  13. hard803
    hard803
    hard803
    Посоветуйте пожалуйста стабилизатор. В дом заходит 3 фазы, 15 кВт. Просадки зимой до 160 были (при этом народа живет мало, этой зимой будет больше, то есть ситуация станет еще хуже). При этом, 240 тоже бывает частенько. В связи с этим, хочу на каждую фазу по стабу поставить, либо один трехфазный.
    По нагрузке - стоит электрокотел 9 квт, (но включается мало, дней 20 в году максимум), 2 сплита (1,2-1,3 кВт), электроплита 3 кВт, духовка и свч по 1 кВт, конвекторы, насос, бойлер, ну и остальное все как у всех.
    Правильно я понимаю, что лучше выбрать 3 однофазных, 8-10 кВтА-ных, электронных или электро-механических?
  14. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Доброго дня! У вас электрокотел трехфазный? На какой ток стоит вводной автомат в щите
  15. hard803
    hard803
    hard803
    Вводной 25А, котел трехфазный.
