1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите, хочу подключить ресанту асн8000 после счетчика, какое выбрать сечение проводов? 6или 10кв? стаб будет стоять в метре от счетчика
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какой автомат стоит в щите на вход Ресанты?
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Нет автомата .. сразу хотел спросить а он там нужен?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    обязательно, а в идеале нужно и УЗО поставить
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Он там необходим. А что, вообще автомата на вводе в дом нет, что ли?
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какая мощность выделена на дом?
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    неа, старый фонд, ввод сразу заходит в счетчик
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    не владею информацией. по улице деревянные столбы и лапша люминий.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А договор с сетевой компанией есть?
    Перед счетчиком обязательно должен стоять автомат соответствующий выделенной вам мощности
    Если у вас стабилизатор 8000, то ставьте на вход автомат на 32А и провода хватит 6 мм
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вообще то схема как минимум должна быть такая АВ25 или АВ32 - счетчик - УЗО (300мА) - АВ 25 - стабилизатор - нагрузка
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    хорошо, посмотрю .
    приобрел по случаю у знакомого из мощных потребителей сплитка, эл бойлер (от которого откажусь вскоре-газ) и масляный обогреваль на 2квт
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Им стабилизатор не нужен
  13. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    А так пойдет?
  14. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    это как? напряжение прыгает сильно что порой холодильник трясет. да светомузыка достала, то тускло то ясно
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Эту фразу написал для ... "мощных потребителей с плитка, эл бойлер (от которого откажусь вскоре-газ) и масляный обогреваль на 2квт"
    По хорошему желательно разнести мощных потребителей напрямую, а холодильник телевизор, микроволновку и прочее через стабилизатор
    А свет будет моргать и через стабилизатор
