1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я бы поставил перед стабилизатором УЗО
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    а почему? обычный АВ не пойдет?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это Ваша безопасность - противопожарное УЗО, по всем нормативам его нужно ставить
    А так, в принципе каждый волен поступать по своему ...
  4. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    Пожалуйста помогите разобраться. Собираюсь подключить 3 инверторных стабилизатора 8 кВА каждый к имеющейся 3 фазной пятипроводной электросети в частном доме. На уличном столбе стоит счетчик с входящим и отходящим автоматами С25А, далее выполнен ввод в дом кабелем 5 жил 6 мм2 в земле. В щитке следующая разводка: Кабель приходит на выключатель нагрузки 4 полюсный 32А (ВН) - УЗО 4P 300 мА - автомат В25 3P (это общий автомат на всю разводку в доме) далее по фазная разводка по группам с входными УЗО на 30мА и автоматами защиты.
    Вопрос по подключению?
    1. Схема подключения:
    Выкл нагрузки - вход в стабилизатор - выход стабилизатора - УЗО 4P 300мА - автомат В25А, и конечно заземление корпуса стабилизатора.
    или
    2. схема подключения
    Выкл нагрузки - УЗО 4P 300мА - вход в стабилизатор - выход стабилизатора - УЗО 4P 300мА - автомат В25А, и конечно заземление корпуса стабилизатора.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А ноль у стабилизаторов проходной?
  6. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    Нет изолированный, так мне на заводе производителе сказали
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда после четырёхполюсного УЗО. Ну и, ясно дело, подключение нагрузок вроде котла и варочной панели может быть сопряжено с проблемами.
    Только вот вопрос - а нужны ли Вам стабилизаторы вообще?
  8. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    Проблемы вы имеете ввиду следующего характера, что при перегрузки одной из фаз стабилизатор ее отключит и на котел или варочную панель будет приходить 2 фазы? или это с УЗО связано както?
    Стабилизаторы нужны т. к. дом отапливается электрокотлом 9кВт а плошадь дома ~ 200 кв. м и с понижением напряжения в электросети до 180 В мощность падает до 7,5 кВт + имеется бойлер 1,5 кВт на 100 литров, ну и по освещению заметна просадка напруги.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть более дешёвые варианты:
    1. Если не СНТ - задолбать гарантирующего поставщика, дабы привёл напряжение в соответствие с нормативами, а за некачественную энергию можно не платить.
    2. Купить котёл помощнее, отправив нынешний на авито. Лампы заменить на светодиодные с нелинейным драйвером, им по-барабану на напряжение.
    Именно, но не только. Неизвестно, как поведут себя стабилизаторы, если их нули опять объединить.
  10. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    На более мощный котел не рассчитана имеющаяся электропроводка, а при повышении напряжения тем более.
    Поставщика конечно можно засыпать жалобами но сам факт отклонения напряжения от нормы +-10% очень сложно будет доказать.
    Вопрос
    проблемы какого характера могут быть?
    Вот по такой схеме хотел подключить
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Еслии в стабилизаторах существует гальваническая развязка между первичной и вторичной цепями, то мы получаем по вашей схеме во вторичной цепи систему заземления с изолированной нейтралью. УЗО SF2 не сработает никогда, да и приборы, рассчитанные в большинстве на работу в системах с глухозаземлённой нейтралью, будут вести себя нештатно.
    Решение вижу таким - организовать систему заземления ТN-C-S во вторичной цепи стабилизаторов, соединив нули выходов с проводником PE. А вот соединять ли тот проводник с PEN питающей линии - вопрос. Многое зависит от качества питающей линии. Говорилось, что она плохая - делаем до стабилизаторов систему ТТ.
    Обязательно предусмотрите стационарный байпас - стабилизаторы не просто смертны, а внезапно смертны (С).
    В щите УЗО на отходящие линии не нарисованы, а должны быть.
    Напоследок вопрос: не жалко отдавать 120 тысяч, если на эти деньги иногда можно линию до подстанции поменять?
  12. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    В щите отходящие УЗО есть на 30мА 3 штуки на свои группы автоматов, я не стал рисовать просто. Вообщем я так понял еслибы мои стабилизаторы имели сквозной ноль, то никаких проблем с моей схемой подключения небылобы (все так как нарисовано - правильно?), а так как они гальванически развязаны, то есть неприятные моменты
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, ничего неприятного, наоборот - есть дополнительные возможности. Проще говоря, не баг, а фича. Но про неё надо помнить и меры принимать.
    Ну да. За исключением байпасов.
  14. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    За исключением байпасов - это имеется ввиду их отсутствие в моей схеме?
    Новая информация: Вчера написал письмо на завод штиль в туле service@shtyl.ru с просьбой разъяснить ситуацию по поводу подключения инверторных стабилизаторов IS1108 RT по схеме звезда, не дожидаясь ответа сегодня связался с оффдиллером в Москве.
    Ответ Диллер таков:
    - Нули сквозные и более того он сам лично их прозванивал прибором.
    - после нашего с ним разговора он связывался с производством в Туле где это информация подтвердилась
    - по поводу входного УЗО; возможны ложные срабатывания из-за использования RC фильтров завязанных на корпус прибора.
    - с выходным УЗО проблем не должно возникнуть, т. е. Имеющаяся схема защиты дома будет работать как и до подключения стабилизаторов.
    Откуда информация про гальваническую развязку входов и выходов, да мне это на заводе производителя сказали, перед выходными им звонил. А сейчас вот такой поворот событий?
    Вообщем жду письмо ответ.
    А так для себя думаю если эти приборы продаются и Диллер предлагает использование в доме как 3 фазных так и нескольких однофазных стабилизаторов причём даже разных по мощности, то наверное нет никакого дополнительного геморроя с подключением.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не нужно их ни куда девать...мы же в России живем - год-два и опять проблемы начнуться: либо нагрузку не правильно распределят, либо ветер, либо снег...
    я это уже прошел: и замену сетей, и скачки напряжения, и провалы, и отключения...если кому интересно - схема питания дома следующая: на вводе реле напряжения от 200 до 250 вольт пропускает электричество от РЭС. как только отработает по скачкам, то я переключаю в ручную на стаб...
    тут прикупил контактор модульный "НО-НЗ", да вот никак не доходят руки его приспособить - что б стаб сам запускался
