1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А смысл тогда в РН? Если уж они стоят, то должны защищать стаб от сильных скачков. А так получается, что они просто для мебели. Ну и дают дополнительную работу человеку :)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а РН и работает 90% всего времени, а стаб в это время на байпасе
    стаб сам отрабатывает скачки...а в критические моменты отключает нагрузку
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И зачем тогда РН вообще в этой конструкции? Работало бы себе все через стаб постоянно.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не доверяю стабам вообще, а моему электромеханическому в часности, но когда качество электричества выходит за пределы нормы, и РН отрубает дом, вот тогда я и включаю стаб (если я дома)...
    за последние 15 лет это происходит пару раз в год, и не на долго - пока я не дам "волшебного" пинка РЭС
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот-вот. "Не доверяю", но "включаю мимо РН". Не понимаю логику. Ну да ладно, главное, что вас все устраивает, а с точки зрения безопасности это не важно.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а чего там не понятного, если у стаба есть функция РН - он отключает нагрузку ниже 160 и выше 260
    а что там с безопасностью не так?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тут штука вот какая - стаб это делает намного медленнее РН, как правило. И хорошего импульса может хватить для убийства части электроники. То есть при отсутствии РН его функции стаб выполнять может, но при его наличии не использовать полностью возможности - глупо. ИМХО.
    Все так. Человека в любом случае не убьет. А в электрике - это главное.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    УЗИП вам в помощь...не все РН отрабатывают импульсы.
    в моем случае не глупо, только потому что так сложилось исторически, да и к тому же при включении стаба РН не исключаются из цепочки, а только лишь корректируются регулировки
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так бы и писали изначально. "С целью экономии ресурса стабилизатора при срабатывании РН я корректирую его регулировки и переключаю стабилизатор в рабочий режим".
    Я так не могу. Ленив, сорри.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не соглашусь...пару раз в год переключить легче, чем пару раз в год разбирать его и обслуживать...
    я ленивее
  11. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    А вот такая схема байпаса подойдет? кто знает? АВ1 - откл, АВ2 и АВ3 - вкл = стабилизация
    АВ2 и АВ3 - откл, АВ1 - вкл = транзит.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а может быть лучше трехпроходным, как при подключении генераторов ?
  13. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    а при использовании трехпроходного будет обеспечиваться условие отсутствия напряжения на подводящих и отходящих концах стабилизатора?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Трёхпроходный, или трёхходовый разберём у сантехников. Тут трёхпозиционный переключатель.
    На каждый стаб нужен сдвоенный.
  15. Fortecl
    Fortecl
    Fortecl
    Дзержинск
    Вот нашел байпасный переключатель от ABB, но цена приличная
