1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Существуют граничные условия в спецификации на любое оборудование, за его пределами производитель отвечать не берётся
    260 вольт не часто бывает в жизни.
    PS в целом к стабилизатору Ударник претензий нет. В своём классе работает как заявлено, не глючит, а допиливание незатратно. Стоимость СН и РН в пределах верхней планки СН у отдельных продавцов. Себе выцелил по нижней ;), стал экономить
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я свой стаб вскрыл с электронщиком, ну и просмотрели все узлы и детали...пришли к выводу: допиливать не нужно, и он почти ничего не боится...
  3. Sp1r3d
    Sp1r3d
    Sp1r3d
    Всем доброго времени суток.
    На днях случайно заметил у соседа такую занятную конструкцию. Что это: скупость или глупость?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ещё может от лени.
    PS или второго кабеля не было, а включить надо
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если нагрузка не большая (укладывающаяся в сечение кабеля), это нормально...потому что обычно в недорогих стабах клеммы нейтрали закорочены (про дорогие не скажу)
  6. Sp1r3d
    Sp1r3d
    Sp1r3d
    Нагрузка типичная для загородного дома, т. е. электроплита (индукция), стиралка, посудомойка и т. д., разве что электрокотла нет. Стаб - Энергия Гибрид 10000.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ..слабоват кабель
  8. Sp1r3d
    Sp1r3d
    Sp1r3d
    На вопрос "как так?!?", ответ был, что "подключал электрик из интернет-магазина". На этом моменте у меня отпали всяческие вопросы. Видимо, для них это привычная схема. Ну а что? Работает же!
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сквозная нейтраль. Нагружена фаза и нейтраль это контроль напряжения и работа трансформатора. Если бы нейтраль была тонкая то это тупость глупость и пожароопасность.
  10. Sp1r3d
    Sp1r3d
    Sp1r3d
    Иными словами, в таком виде можно оставлять и зря я кипишую? Себе то в любом случае буду делать отдельными кабелями должного сечения.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    себе я сделал три провода 10кв: фаза входящая, фаза исходящая, нейтраль общая...вот уж 10 лет...живой ещё (щас метры из штанов выпрыгнут) :)]:)]:)]:)]:)]
  12. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Всем доброго времени, подскажите, дома такая проблема - завышенное напряжение, часто бывает 250-260 В. В основном держится на 230-240В. На реле напряжения установлен предел 255 В. Бывает, что по нескольку раз вырубает из за превышения. Как я понял из этой темы до 250 В можно вообще не переживать... Больше напрягает, что технику включает-выключает по несколько раз (на реле установлено время выдержки 20 сек). Дома много дорогой техники; холодильник, котел газовый - особо за них беспокоюсь.
    Сегодня весь день выбираю стаб, на данный момент остановился на RUCELF SRW II-12000-L либо SUNTEK SK1.2 RL11000. На Ortea не скоро еще заработаю:)
    Что мне посоветуете?
    Купить стаб, поставить на вход и горя не знать. Какой лучше выбрать из вышеперечисленных?
    Не париться, поставить на реле предел 260 В и выдержку на включение 1 мин (или еще больше)?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни то ни другое.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Лично я бы повысил уровень на УЗМ-ке, у меня лично в деревне на фазах стоят верхние пороги по 265 В
    Не знаю как холодильник, а на газовый котел купил бы хороший стабилизатор небольшой мощности
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это перебор...предел 220+\-10%
    выдержка на включение нужна для двигателей - время полной остановки
    сколько советчиков - столько и мнений...решайте сами
    скорее всего соглашусь с GBS electrik, который отверг оба варианта...
    я б не взял их из за большой погрешности в 8%
