1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а после УЗМ-ки стоит стаб?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сейчас стандарт 230 -240, а импульсным блокам питания и 250 В по барабану
    У меня три фазы, УЗМ-ки стоят на всех, на одной висит вся бытовая техника, там стоит Лидер 7500, но его уже год как не включаю
    Да, стаб по схеме стоит после УЗМ и на третье фазе стоит старый релейник, так сказать, чтобы не выбрасывать, тоже через байпас
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какие 250? Вы только что за 265 ратовали
    про импульсники ясно...ну а компрессор на холодильнике?...а мать на котле?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот у Вас после УЗМ стоит стаб а у него нету...Вы обьявили о 265, а он по не знанию тоже накрутит...потом у него что либо сгорит...или весь дом (не дай Бог)...а Вы в кусты
  5. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    То бишь для техники не критично, что ее выключает/включает через короткие промежутки времени. Просто у меня в инструкции к холодильнику написано, что если выключил его из сети, то стоит выждать 10 минут... Правда там не обосновано, для чего.
    А какой тогда посоветуете? Цена/качество. И который стоит не 1000-1500$ :)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чтоб фреон в низ упал...
    самое важное, это что б компрессор успокоился до нового включения
    у меня 4 холодильника:|:... а на РН выставлено 7 секунд
    я же Вам сказал, что мнений великое множество...ещё больше, чем стабов в магазинах...
    если я выскажу своё, а Вы сделаете так же..а потом (не дай Бог) проблема ?
    Я месяц назад подбирал для семьи из 3 человек в 2х этажный домик.
    1 холодильник. 1 стир. машина. 1 посудомойка, котел газовый настенный, колодезный насос, эл. нагреватель воды 100 литров, 3 телевизора, чайник
    стабы на 10000 вА (7,5 кВт)
  7. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Я ведь адекватный человек:) Я прошу совета, а конечное решение за мной. А поскольку решение мое - мне и отвечать.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Прошу учесть, что выбирал по характеристикам...за качество не отвечаю (читайте отзывы на яндекс маркете..и отзовике)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    10 Киловольт ? :ogo:
    Излагайте пожалуйста свой полет мысли яснее. ;)
    О каком пределе идет речь? :faq:
    Давным давно согласно действующему ГОСТу - 230В+/-10%, т. е. от 207В до 253В.;)
    И еще не забывайте, что практически все РН завышают показания на 2-3В.
    Так что ставить верхний порог менее 260В смысла особого нет. :no:
    Вообще то фреон стекает. :um:
    Этого для старых "непродвинутых" холодильников и их компрессоров крайне мало, т. е. есть большая вероятность отправиться в магазин за новым холодильником. :aga:, ну или просто увеличить время включения РН хотя бы до 150-180 секунд.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прочёл выше...
    В качестве сухого остатка хочу заметить, что много бытовой техники на 220 вольт именно, в т. ч не очень старой. У меня холодильники ЗИЛ ещё советский и нынешний Саратов - тоже на 220 В. Напряжение в сети 240 (ночью ещё надо померить - должно быть больше). Поставил 2 стабилизатора для холодильников. СН на 220 +/- 8%. На остальную технику думаю не надо, насоса и газового котла нет. Есть РН УЗМ-50М, ворота по напряжению заданы 170-265 в, задержка 6мин/10с.
    К чему это я? А к тому, что в массе достаточно применять распространённые средства и не заморачиваться с настройками и схемами включения
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У вас в щите есть измеритель ампервольтметр-мощемер :). Он помнит и показывает максимальные и минимальные значения сети при нажатии кнопочки.
    Алгоритм их работы может сгенерировать импульс превышающий номинал во время пуска мотора холодильника.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Про кнопочку - то я забыл. Она такая маленькая :aga:, спасибо что напомнили, а то мультиметр в режиме минимакс думал поставить на ночь. :um:
    Со стабилизаторами так: один релейный. К нему купил на выход РН. Мотивацию и опасения постил несколько дней назад.
    Второй электромеханический с сервоприводом. Задумчивый, с предохранителем. На его счёт опасений нет, что "раскачает" как при положительной обратной связи
    Новое реле на фото
  13. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Читаю периодически эту важную тему, как многим повезло, что напряжение повышенное, у меня в СНТ всегда пониженное и летом вдобавок скачет от работы чайников, плиток и другой техники.
    Что имеем - ВЛ на древнем "люминии" в три фазы участок в конце СНТ, нормальное напряжение - 180 - 190, иногда 90 - 140.
    Для продления жизни насоса, в линию был включен стабилизатор Штиль на 2 кВт, с успехом сгорел через месяц использования, горел синим пламенем, залип тиристор, отремонтировали по гарантии.
    Для исключения подобного горя был установлен реверсивный рубильник от Хагер на три положения, включен через стаб, выключен, включен на прямую - когда напряжение крайне низкое, а вода нужна, то вручную включаю насос минуя стабилизатор.
    В прошлом году мучения не выдержал компрессор старенького холодильника, реле SJR -2 не помогло, так как работает только на исчезновение напряжения, а не на скачки.
    Заказал инверторный Штиль на 500 Вт, присматриваю маломощный холодильник за бюджетные средства.
    Как всё будет работать отпишусь.
    Замена проводов на СИП длиться уже много лет, сдавал взносы регулярно, но до нашего тупика средств не хватило, больше не плачу.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ищите заодно инверторный холодильник, у обычного пусковой ток загонит 500-ваттный стаб в аварию.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно ещё вольтдобавочный трансформатор и реле напряжения
    ЛАТР можно попробовать, он может поднять напряжение вольт на двадцать-тридцать
    Цепочка может быть такой:
    Сеть-латр-рн-стабилизатор-насос/холодильник
    PS латр лучше включать как положено, наоборот включать латр стрёмно, я бы только от безысходности и на короткое время и внимательно, а то больше тысячи вольт если ручку крутануть
