1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Если котел критичен к потери одной фазы, тогда трехфазник брать, если нет, три однофазных
  2. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Сломался релейный стабилизатор Uniel 10000 стоял дома, был приобретен вместе с домом. Ранее изучал тему теристорных стабов, есссесвенно не прикупил, изучаю тему! И вот тут на любимом форуме узнаю о инверторных стабах, так какой брать тиристорный или инверторный цена практически одинаковая у Штиля по крайней мере? Помогайте плиз, друзья!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сначала оценить его необходимость. Три дня назад отсоединил насоветованный электриками стабилизатор, ибо проблема таилась в плохом проводе абонентского отвода.
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    У нас Кубань станица летом все поливают и кондеи включают, зимой весной было норм летом стало не гуд. Год назад вообще было плохо всегда бывало до 130 падало:mad:, а год назад тянули трассу трехфазную по соседней улице, мастер ходил дома считал чтоб равномерно сделать, и стало хорошо! А нынче стаб стал щёлкать опять, а пока ездили на море перегорел, в релюхах контакты вычистил, обмотки прозвонил что то видимо в плате сгорело, в ремонт не возил пытался сам разобраться! Но пока увы (:)(
    Тут читанул тему, узнал про инверторные стабы, вот и задумался. Или эти деньги в независимость вложить лучше! :faq:
  5. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Инверторные примерно на такую мощность стоят космических денег.
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Общался с электриком, уверял, что смысла нет в стабелизаторе...Для аппаратуры 180 норм
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кроме холодильника.
    И ламповые приёмники такого не любят. Вдруг ностальгия?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и микроволновки, тостеры и прочие электрогрили греют плоховасто.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Микроволновки еще при 180 уже не работают.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Но инверторные рулят.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но стоят раза в два дороже, чем связка из обычной печи и персонального стабилизатора при ней.
    У меня на дачной кухне висит настенный Powerman 1500 ватт из Леруа, именно на микроволновку и тостер. На рекорд вытягивало с 137 вольт. Местные реконструкторы сети что-то слишком сэкономили при переделке на СИП...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бред какой то.
    После стабилизатора есть куча всякой автоматики, в которой так или иначе есть индикация напряжения питания.
    Не обязательно тестером в розетку тыкать.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не бред. Во многих дивайсах цифра 220 горит всегда, ибо прописана жёстко.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у этого не так.
    Он нормально меряет текущее ниже 140 и выше порога 239.
    В ролике хорошо видно, что по мере изменения напряжения на входе.
    переключение значения на индикаторе стабилизатора происходит скачком, а на мультиметре видны реальные значения напряжения на выходе. .
  15. dolbaniko
    dolbaniko
    dolbaniko
    Не покупайте ресанту ни в коем случае. Это мое видео. Стабилизатор напряжения ДНС., Выкладываю видео.
