1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    То есть в этом диапазоне он не должен щёлкать?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ, а выше или ниже он должен отключать нагрузку...
    меня терзают смутные сомнения:faq:
    обьясните ка нам пжлст, что Вы имеете в виду под выражением: " Последние дни часто срабатывает стаб" ?
    это я процитировал Вас в первом посте
  3. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Начинает щёлкать. К сожалению видео сюда вставить с айфона невозможно. Я записал эти щелчки. В момент щелчка вольтметр на входе показывает 210 вольт на выходе 236. Это буквально на секунду. Дальше вольтметр показывает 222 на входе с небольшими изменениями до 218-219, и 220 на выходе. И так до следующего щелчка. Причём временные промежутки разные. Аналогично было летом, когда на столбе одновременно отошли одна фаза и ноль. Электрик который делал, сказал что первый раз такое видит, и что это диверсия). После стаба стоит ещё ИБП на котёл, на котором есть свой вольтметр. Вчера перевёл стаб в режим байпас и стал наблюдать. Сегодня на вольтметре ИБП заметил что входное напряжение периодически проседает до 178. Нагрузки на фазе, на которой стоит стаб практически нет. ИБП, Котел, холодильник, чайник и лампочки, во основном светодиодные. Датчик нагрузки на стабе ее даже за нагрузку не принимает.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В режиме байпасе (обходной путь) вход соединяется с выходом, стабилизация соответственно отсутствует. Вольтметр стабилизатора показывает напряжение питающей сети. Оно по- любому нестабильно. В типовом случае выделяют утренний (промышленный) максимум нагрузки и вечерний (бытовой). Оба максимума сопровождаются отклонениями напряжения в меньшую сторону. Величина зависит от параметров системы электроснабжения и мощностей источников питания и нагрузки. Сельские (поселковые) сети относят в ряде случаев к "слабым": маломощный трансформатор 6 (10)/0,4 кВ и длинные ВЛ с тонкими проводами (недостаточно толстыми в условиях возросших нагрузок). Вот и просадки напряжения.
    "на столбе одна фаза и ноль отлетели":
    Если фаза и ноль то напряжения не будет
    Если фаза то напряжения не будет
    А если ноль, тогда трехфазную сеть перекосит обратно пропорционально нагрузкам в фазах и можно получить вольт триста в розетке и тогда бахнет, а если повезёт, то пятьдесят и ничего не сгорит
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    даааа..вот мозги заплёл...:)]. а я повелся
    нормально он у Вас работает
  6. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Вот в том и дело, что у соседей таких просадок напряжения не наблюдается. Лампочки не тускнеют и не моргают.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А соседи на той же фазе?
  8. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Все подключены к одному трансформатору. У всех в дома подведены по три фазы. Мощных электропотребителей ни у кого нет. У всех газ.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да потому что у Вас на стабе большая погрешность 8%, вот во время работы ключей и происходят скачки в 20 вольт
  10. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Вот сейчас пол первого ночи, на входе на стабе показывает 190. А лампочки тускнеют и при отключённом стабе (в режиме байпаса).
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проверьте свой ввод, в первую очередь автомат или рубильник и прочие болтовые соединения от столба до распредщита
    Бывает что прокалывающие сжимы СИП недокручивают до срыва колечка
  12. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Думаю что если недокрутили сжимы то это бы сразу проявилось. А так все эти непонятки только последние две недели.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Значит две недели как что то начало отваливаться
    Насчёт сжимов у коллеги проявилось не сразу
    Хочу себе купить пирометр дешевый ибо точность не требуется для выявления греющихся контактов
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    "А был ли мальчик?"
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это я обьявил ещё в 511 посте...
    человек нормальную работу стаба принял за поломку
