1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Всем большое спасибо. Отвалился ноль. На столбе.
  2. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Добрый день! Уважаемые господа, дайте какие-нибудь наводки, пжста...
    Прикупили к котлу стабилизатор Штиль Инстаб 1000 230В. Котел Бакси, 15 Вт потребление + через него запитаны 3 насоса Грундфос по 60 Вт. Схема TN-C-S со слов электрика присутствует.
    Итак, включаем стаб в розетку вместо котла - 228 на входе показывает, 230 на выходе. Вентилятор работает, зеленая лампочка горит.
    Выключаем его, подсодиняем в розетку стаба котел (который находится в режиме выкл), включаем стаб - срабатывают АВ на эту розетку (с16), АВ на котельную (с25) и АВ на ввод в дом (с32). Перевернув вилку стаба в розетке видим на входе 63В (котел фазозависимый).
    В чем причина?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам бы "передёрнуть" все АВ: и 25, и 32...заодно протянуть отверткой все контакты на АВ...да и "ноль" тоже...
    а то получится как на посте 522:aga:
    PS. и в розетке контакты проверьте
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не ясно. На входе стабилизатора находится поселковая сеть (разумеется через АВ, счётчик, кабель и пр). Из сказанного @delta0atled следует, что стабилизатор сажает посёлок до 63 вольт. Или это на входе котла?
    "Всякая высказанная мысль есть ложь" (с) Будда
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я так понял, что на входе стаба...и исходя из этого, Вы правы
  6. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Не, не так. Стаб без потребителя показывает почти 230В в сети, сеть городская. 63В на входе он показывает, если перевернуть вилку потребителя на его выходе (ну есть такой совет в инструкции к нему, очевидно, в нашем случае это нерабочее положение). Неясно, почему срабатывают АВ при подключенном потребителе
    Котел без стаба от этой розетки работает. Поставить стаб - настойчивая рекомендация газовиков, особенно после того, как сгорела плата котла
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Котлы и стабы для котлов требуют строго определенного подключения (положения) фаза-ноль-земля. Проверьте для начала соблюдения этих условий в соответствии с документацией
  8. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Проверили, здесь все в порядке...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фазозависимый котёл не должен иметь провода с вилкой. У вас короткое замыкание L-N или L-PE.
    Попробуйте включить котёл в розетку без стабилизатора, но перевернув вилку. Скорее всего, результатом будет срабатывание автоматов.
    Потом ищите в котле, проводе, вилке запрещённое соединение нуля с корпусом или заземляющим проводником.
  11. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Прошу совета. Есть Стабилизатор полная мощность 5 кВ·А, активная - 3.50 кВт. Провод строго сечением 2,5. Установка в доме и далее от него в гараж. Вопрос: подсоединение клеммное. Можно подключить провода прямо в клеммник, но мне хотелось бы через розетки, т. е провод-розетка-вилка-клеммник и так на вход и выход. Розетки и вилки на 16 А. Что-то будет в таком соединении, т. е. подключении Стабилизатора хуже, не правильнее или так можно. Просто, понимаю, что лишние соединения не камильфо, но всё-таки может и ни чего страшного?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    5ква это 22А
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    подскажите, что из этого
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вилка только на 16А
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Технические характеристики:
    Тип: релейный;
    Мощность: 5000 ВА/3500 Вт;
    Напряжение на входе: 140-265 В;
    Напряжение на выходе: 220 В (+/- 6%);
    Номинальный ток: 16 А;
    Частота тока: 50-60 Гц;
    КПД: 98%;
    Дисплей: цифровой;
    Охлаждение: воздушное;
    Температура эксплуатации: от +40 до 0°С;
    Класс защиты: IP 20 (не герметизирован);
    Тип установки: напольный;
    Габариты: 250х220х360 мм;
    Вес нетто: 10,0 кг.
    Данный материал взят со страницы
    продавца.
    Какие 22А?
