1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для начала откройте инструкцию на стабилизатор
    потом найдите таблицу с тех характеристиками стр 2
    прочитайте ток :)
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Мах ток 20А, на который рассчитан, но у меня то в сети нет такого тока и защита вся на 16А стоит.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а зачем усложнять?...и подвергаться дополнительной опасности возгорания:ogo:
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Т. е. не стоит так через вилки с розетками подключать, а всё-таки напрямую? Я для мобильности Стабилизатора думал так поступить.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вопрос номер раз: а зачем стабилизатору мобильность?
    вопрос номер два: а при втыкании и вытыкании вилок из розеток не попутаете полярность?
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Мобильность, для переноса в место хранения на зиму (так вот хочется) Полярность не перепутаю, т. к. на вход главное, а там метка будет.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    будьте готовы к тому, что Вы (как и я) не сможете вечно всё контролировать...а значит кто то, когда то вместо Вас будет тыкать эти вилки в розетки, и по закону подлости (Мэрфи) перепутает и вилки и полярность...и этот кто то, будет дорогой и близкий Вам человек...
    когда я снимаю свой стаб, не для хранения, а для обслуживания...я соединяю концы обычным автоматом...чего и Вам желаю
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Возьмите красную настенную розетку с вилкой 3P+N+PE на 32 ампера. Ещё одну вилку купите и сделайте из неё заглушку на время отсутствия стабилизатора.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в таком случае надо 2 розетки и 3 вилки...на 1000 руб
    вот только я не могу понять: зачем дополнительная вилка в роли затычки, если в розетке пружинная крышка? :faq:
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Стабилизатор однофазный. В розетке 4 дырки, не считая земли. Сопоставьте одно с другим...
    А теперь про затычку. Соединяете попарно входные и выходные ноги вилки, и пока стаб в ремонте, не сидите без электричества. Ваша же концепция с автоматом глубоко порочна, ибо его можно щёлкнуть нечаянно при включённом стабилизаторе, с нехорошими последствиями.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да Вы мою концепцию и не поняли ни разу...
    поясняю, для тех кто не понял: при удалении стаба из системы, соединяем эти 4 конца 1 двуполюсным автоматом...при возвращении стаба на родину, автомат удаляется на полку, а концы рассовываются по местам, предназначенным для этого в стабе...(именно так я и поступаю в своём доме)
    теперь понял...но этот вариант хорош для Вас, и для меня он понятен...НО! не для обычного юзера...и тем более не для остальных членов семьи, оооочень далеких от этой темы...не дай Бог, что то случится, и они полезут туда...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот как раз этот вариант очень понятен для обычного юзера. И мы много лет уже так делаем.
    Сломался стаб - выдернули его вилку, вставили вместо нее такую же, лежащую рядом. Все. Вилка такая ставится только в одном положении. Все абсолютно безопасно. Полезть "не туда" в принципе невозможно. Это даже удобнее и понятнее, чем переключатель в щите, про переключение проводов к автомату я уж не говорю.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ваш вариант не плох, но не везде приемлем, очень часто бывают ситуации, что розетку не куда и поставить...
    давайте исходить из конкретных условий конкретного случая (обычно это обсуждается с хозяином дома)
    это Вы о чем? какой переключатель?
    я вообще то говорил о двухполюсном автомате
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Розетку некуда поставить? Вы о чем? Около стабилизатора должно быть 30-40 см свободного пространства минимум для вентиляции. Так что место для розетки есть всегда.
    Это второй нормальный вариант подключения стабилизатора - переключатель на три положения. Коммутируется так, чтобы в одном положении ток через стабилизатор, в другом - напрямую.
    А вот с автоматом, как у вас, это как раз для квалифицированного электрика.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это Вы скажите заказчику, когда придёте к нему и увидите, что щит в плотную окружен новым гарнитуром ...хотя ему ранее говорилось, что не гоже так загромождать пространство вокруг щита.
    зачем огород городить? а для чего ему байпас поставлен?
    тройной пакетник на генератор хорошо идёт
    тут возможно Вы правы...НО! как вы понимаете - сколько людей столько и мнений...и каждый из них будет скандировать: "ИМХО"
