1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Считаю, что для холодильника инверторный стабилизатор не требуется
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а человек напуган, будь то граната рванула:ogo:
    повторюсь, что моё мнение таково: электромеханика из бюджетных...тиристорный из дорогих...
    тиристорные предпочтительней
  3. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    С громом и синей молнией, отправил на ремонт, отремонтировали по гарантии, взорвался переключатель, не знаю как правильно тиристор, модель
    Штиль R2000SPинженер подтвердил, что поломка произошла из-за амплитуды скачков напряжения, происходило тактование и залипание контактов. Порекомендовали купить инвертор.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так у вас просто на оптосимисторах
    они да и взрываются
  5. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    А что на этих опто... совсем всё плохо:)? Переживаю, расскажите.
    Стаб работает в паре с насосом, включаю когда нужна вода и напряжение не скачет в безумном ритме, когда вода нужна, а скачки есть, переключаю линию напрямую к насосу, насос конечно обижается, но что поделать. Переключатель Хагер - очень доволен в отличии от галетного АВВ который не провернуть. IMG00725.jpg
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не плохо если качественно собрали на заводе, ведь иногда могут не докрутить к радиатору например :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конденсаторы в инверторном стабилизаторе - не путайте.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все правильно, в 560 про инверторный и конденсатор, в 577 про симисторный стабилизатор и оптосимисторы, вроде все правильно?, или запутались? фото тоже есть
  9. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    Добрый день. Посоветуйте тип стабилизатора для дом в деревне. Оборудование: насос грюндфос mq3-35 (850Вт), насос для бассейна (300Вт), котел газовый (пока не приобрел). Пока возникла проблема при включении водонагревателя просаживается напряжение и mq3-35 вырубается (переходит в режим аларм). Нужно ли при выборе мощности стабилизатора учитывать другие потребители (водонагреватель, обогреватели, холодильник)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У вас проблема не в выборе стабилизатора, а в ремонте проводки в доме. Потому что просадка от включения бойлера - это именно ваша проблема в доме. И может привести к перегреву кабелей и вообще пожару. Проверьте все контакты, начиная от ввода со столба. Может быть, после этого проблема со стабилизатором отпадет.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если Вы не планируете обогрев всего дома от электричества...и сауну с эл. каменкой, то Вам достаточно стаба на 10000 ВА
  12. DjonS81
    DjonS81
    DjonS81
    Орел
    На даче низкое на напряжение. Хочу после счетчика поставить Энергия АСН-5000. Потребители скважинный насос на 1квт, холодильник. Электроплита. Телевизор. Одновременно все работать не будет. Стоит 6000руб. Достаточен или доплатить и взять что-то другое. Еще рассматривал iek home chp 1-0-5кВ. На него гарантия больше (три года) и весит он больше 13кг против 9кг.
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Размер и вес в данном случае не имеет значения. Ваш выбор Энергия АСН-5000.- это всего 3,5 киловатта. Маловато будет...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Достаточно для того чтобы скинувшись по этой сумме с соседями протянуть новую хорошую линию.
  15. DjonS81
    DjonS81
    DjonS81
    Орел
    Трансформатор от дачного общества, когда много потребителей падает напряжение. Линию с алюминия на СИП переведут на майских праздниках. Это должно улучшить ситуацию?
    BossD какой стабилизатор порекомендуете.
