1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Иногда улучшает до полного снятия проблем.
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Понимаю, что Вы хотите за малые деньги. Я бы поставил такой: RUCELF SRW II-9000-L. По деньгам не очень дорого и отзывы неплохие. Этого хватит для питания бытовой техники на даче, такой как: холодильник, стиральная машинка, телевизор, насос. Активная мощность 6,3 Квт. Это миниму для таких потребностей. Конечно на 10 Квт получше, чтоб хватало на всё и стаб можно получше, но денег надо гораздо больше.
  3. DjonS81
    DjonS81
    DjonS81
    Орел
    @BossD, Спасибо
    BossD есть в продаже RUCELF SRW II-6000 стоит 8000. Он будет лучше, чем Энергия 5000.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не в обиду автору поста:
    у релейников с большой погрешностью стабилизации, в данном случае она 8%, есть очень большой минус - во время переключения релюшек идут сильные скачки напряжения, и от этого происходят моргания ламп и ложная сработка приборов с "тонкой душевной организацией", таких как ИБП, газоанализаторы, газовые котлы и т. д.
    вот один из отзывов: " Все бы отлично, но при переключении реле напряжения, кроме щелчка (это не напрягает) идёт сильная просадка напряжения, мигают (полностью гаснут на долю секунды) все лампы (у меня только светодиодные и люминисцентные, ламп накаливания в доме нет). Срабатывает газ-контроль газовой плиты. Гаснут конфорки и духовка. В выходные это происходит раз в несколько минут, использовать товар невозможно! В сервис отдавал - вернули с заключением "все нормально". Выбросил 10 тысяч."
    отсюда напрашивается вопрос: зачем делают такие стабилизаторы, после которых надо опять ставить стабилизатор, потому что при пороговом значении напряжения в 3-5 вольт он переключением реле делает скачек в 15-20 вольт? :faq:
    НОНСЕНС:ogo:
  5. valger777
    valger777
    valger777
    Здравстуйте!
    У меня релейный Стабилизатор напряжения 5 кВА IEK. При включении в сеть (без нагрузки) индикатор не горит и издает странные звуки как будто дятел там сидит. Что может быть? Надо ли его в сервис везти или ято-то можно самому поробовать сделать?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а с нагрузкой? дятел спит?
    вообще то, это работают реле, значит в Вашей сети скачет напряжение, и стабилизатор пытается его выправить, независимо от нагрузки (и скорей всего оно балансирует на пороге переключения реле - отсюда "строчит")...всё это действительно при условии, что стабилизатор исправен
  7. StAndArt163
    StAndArt163
    StAndArt163
    В дом заходит сип 2х16, оформлено 10кВт, освещения от автомата 1,5, розетки 2,5, водонагреватель 4,0
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот Вам и половина ответа на вопрос. Проверьте то место, где заканчивается СИП. Справочно - в дом он входить не имеет права по причине горючести. В моём посёлке 99% заявок на тему "низкое напряжение" и "выбивает автомат" причиной имели примерно это:
    Оставшийся 1 процент - скрутка вместо прокола на опоре. И хорошо, если не меди с алюминием.
    Ну и рекомендация - сделайте уже нормальный трёхфазный ввод на 15 кВт, при более-менее сбалансированной нагрузке снизятся потери в нулевом проводе.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    проводка в доме нормальная, и если Вы учли совет про контакты, нечего переживать...
    вот хотелось бы знать - какие провода по столбам на улице...
    а уж если не отвертеться от покупки стабилизатора, то берите не менее 10000 ВА (7,5кВт)...с погрешностью не более 5%...и после стабилизатора ставьте реле напряжения - как гарант безопасности жизни и собственности
  10. valger777
    valger777
    valger777
    В прошлом годе он так себя не вел. Да и индикатор вообще ничего не показывает дажа входного напряжения.
    Позвонил в сервис, сказали что вероятностью 98% ремонт будет на 50-70% от его цены, так как IEK релейный если ломается то серьезно. Предлагали лучше взять электронный Энерготех Оптимум. В инете если смотреть рейтинги стабов, то скорее всплывают те, от которых меня отговаривали. Хочу что-то надежное и надолго пусть и подороже. Муки выбора одолевают...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в прошлом годе у Вас возможно не было активных перепадов в сети
    а уж если не отвертеться от покупки стабилизатора, то берите не менее 10000 ВА (7,5кВт)...с погрешностью не более 5%-3%...и после стабилизатора ставьте реле напряжения - как гарант безопасности жизни и собственности
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вы не применяете самый лучший в мире и вдобавок бесплатный стабилизатор?
  13. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Да, рейтинги стабов, которые обычно всплывают в инете, часто необъективны и пишутся людьми, далекими от стабилизаторной темы.
    Энерготех Оптимум - хороший выбор когда нужен стабилизатор для работы на долгие годы. Для дачного варианта, если бюджет ограничен и стаб используется сезонно, сгодится как вышеупомянутый RUCELF SRWII-6000-L, так и Энергия АСН 5000. Если хочется что-то понадежнее, но не сильно дорого, то могу еще порекомендовать гибридные модели Вольт Engineering. В них релейные ключи при переключении защищены доп. симисторами, нет нагрева и искрения, выше ресурс.
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Товарищи подскажите, у меня в доме три фазы, можно ли мне поставить 1 стабилизатор (допустим на 5 кв) только под розетки (холодильники, телевизоры, компьютеры), я как бы далек от перекосов фаз и всего такого, иногда просто скачет напруга в 264вольта, чет страшновато за телевизоры
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно. Предлагаю инверторный, на мощность поменьше, и только на телевизор с холодильником. А после заняться решением проблемы по существу.
