1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет, не спорно.
    Огромный объём нужной темы занимают рассуждения о сортах, как бы это сказать..., в тех случаях, где задача либо не стоит, либо решается другим способом.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если вас не будет смущать только лишь сам факт того, что некоторые части стаба имеют нагрев,- в остальном всё будет ОК) За исключением случаев брака и негарантийных поломок.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    "Угуглился" на тему РН и 206 конкретно. Три таких реле поставлю во входной щиток, используя место занимаемое сейчас ставшим уже ненужным счетчиком Меркурий 231 (по новым правилам счетчики были вынесены на опору за забор, а атавизм остался), размер как раз девять модулей. Задержку на РН в фазе от которой питаются холодильник, морозильник и скважинный насос поставлю 300сек, остальные пять.
    Стабилизатор, купленный для скважинного насоса Энергия Вольтрон 8кВА меняю на 5 кВА, ибо 8 избыточно. Задержку включения на нем поставлю 6сек.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нету таких правил. Вас развели. Подробности - в юр. разделе.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Само собой. Хотя как сказать...
    Но дело сделано и уже давно.
    А сделано оно было в качестве взятки при передаче электросетей ДНТ на баланс МОЭСК, со всеми вытекающими...
    Прошло время, понадобилось место в щитке, и оно нашлось благодаря давней "разводке".
  6. q___p
    q___p
    q___p
    Господа встал вопрос о покупке стабилизатора хочу тиристорный напряжение 3х фазное тк они дорогие решил покупать по 1шт решил брать 10000 или 12000ква. Напряжение летом обычно 250-260 зимой 180-210. Изначально хотел брать энергию классик но продавец услышав что у меня 254V это норма предложил взять Энергию ультра или Progress серии TR b На сколько я понимаю прогресы получше будут там до 140V вроде даже без потери мощности работать можно но в прогрессе я так понимаю начинка из прошлого века Ш образный трансформатор который явно будет гудеть в энергии ультра вроде круглый но у нее нижнее рабочее напряжение 176 в общем я в ступоре. Так же никаких тестов на ютубе прогресса с латором я не нашел что тоже оставляет вопросы. Кто имел дело с обоими подскажите плз на сколько прогресс больше шумит и в целом, что на ваш взгляд лучше взять с точки зрения эксплуатации и надежности
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стабилизатор вам не нужен. Достаточно заставить сетевиков делать переключение на трансформаторе весной и осенью. Что собственно они и должны делать.
  8. q___p
    q___p
    q___p
    Вы конечно правы и я их даже заставляю но делают они это с задержкой примерно в месяц буквально на прошлой неделе перевели транс в режим лето и теперь не выше 240 но с апреля напряжение 250-260 постоянно (светодиодные лампочки выгорают постоянно (в зимний режим переводят несколько быстрей но все равно почти месяц напруга 180 вот и думаю что хоть на одну фазу поставить стаб и повесить на нее все чувствительные и дорогие приборы насос холодильник машинку и свет
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам же уже сказали что это норма. А лампочки надо хорошие покупать
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @GBS electrik, "норма" заканчивается на значении 253V. Если уж так придираться к мелочам)
  11. q___p
    q___p
    q___p
    Норма максимум 253 и то довольно условная тк норма по нашим гостам, а оборудование как бы все импортное и если почитать документацию то для многих приборов нормы заканчиваются на отметках до 250. И что вы считаете хорошими лампочками? если дорогие брендовие осрам и филипс то караз они очень даже хорошо сгорают на 260 особенно осрам. даже китайская эра куда дольше держится
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Никто не скажет, по какой схеме собран стабилизатор Vodotok АСНР-1500? Есть такой в продаже, вроде нашего производства, но релейный не хочу.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Stray, корпус, экран (и судя по всему его же "логика")- такие же как в Ресанте, IEK, Luxeon`ах и множестве других. Но это если судить чисто о корпусе (его исполнении, до мелочей) и индикации.
    дык даже этот и есть релейный...
    Вообще, посмотрев немного инфы про эту компанию... сайты так или иначе связанные с ними, каталог, наличие паспорта изделия, инструкций... пожалуй, в некоторых мелочах ихнее отношение к потребителю ещё хуже чем у Ресанты.
  14. andrejkupin
    andrejkupin
    andrejkupin
    Всем доброго времени суток. С наступлением жары стало проседать напряжение до 170В по вечерам, когда все включают кондиционеры. Насосная станция не может нагнать необходимое давление да и за остальные приборы страшно. Такой происходит не только у меня, а во всем квартале. Встал вопрос о покупке стабилизатора. Перелопатил две последние темы за ночь, мозги кипят. Прошу совета.
    Одна фаза, автомат на входе 16А. По приборам - стиралка, холодильник, наносная станция 600W, газовый котел настенный, телек, ПК, СВЧ печь, чайник, утюг. В доме проживаем постоянно.
    По бюджету все очень скромно, 10000 деревянных, плюс минус 2000.
    Заказал РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц, со скидкой вышел 9 т. р., оплата при получении, поэтому еще есть возможность отказаться. Но, дополнительно почитав ветки, выяснил его не хвалят. Оно и понятно, он один из самых дешевых на 10 кВт.
    Скопилось несколько вопросов.
    1. 10 кВт не слишком ли жирно будет? По идее 5000 ВА должно хватить с запасом из расчета 16А*220В. Может есть смысл купить меньшей мощности, но качественнее в эту сумму.
    2. Пишут что релейные стабы при переключении сами создают скачки напряжения, что не очень хорошо для котлов и холодильников, поэтому после стаба еще ставят реле напряжения. Есть ли в этом такая необходимость?
    3. Может есть какой-нибудь другой выход из такой ситуации?
    Буду очень признателен за помощь.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему бесплатные варианты не рассматриваете?
