1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В последний приезд в деревню обнаружил проблемы с питанием с помощью небольшого ИБП. Более 10 лет было слегка повышенное напряжение 240 В. А сейчас по ночам за 264 В (пришлось повысить верхний предел в ИБП с 253 до 264 В). У местных эта проблема полмесяца. Кое что у них повыгорало из бытовой техники. У меня одна галогенка и одна КЛЛ. В общем период благополучного питания видимо закончился. Поначалу я решил обезопаситься РН. Но сейчас понимаю что для мотора холодильника это будет черт знает что. Из графиков переключения ИБП видно, что по ночам напряжение колеблется в районе 264 В. И получится частый запуск холодильника с задержкой 10' либо завышение допустимого предела, если ограничиться РН.
    И меня интересует стабилизатор типа инверторного Штиля, но я теряюсь в выборе. Ориентируюсь на запуск старого холодильника (280 Вт PF=0.6 в работе, а при старте неизвестно). Привожу мониторинг сети из ИБП в мае этого года и сейчвас. Помимо задранного напряжения (проблема не одной ТП в деревне), интервал между min и max расширился.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Alexei2013Jul,
    согласно ГОСТ`У, верхний диапазон допустимого напряжения в бытовой электросети составляет 253V. (от 207 до 253 Вольта)
    каков предполагаемый бюджет на покупку стабилизатора?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я для холодильников поставил релейник и сервоприводный
    Считаю, что точность и быстродействие для двигателей некритично, то есть +/- 10% и запаздывание даже сервоприводного стаба не вызовут значимого перегрева двигателя холодильника
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне симпатичен Штиль IS1106RT возможностью настроек и установки сетевой платы. К сожалению 3 кВА (граница запуска холодильнка) с такими возможностями не нашел.
    И в следующий заезд легко стабилизатор в деревню подвезу. Когда напряжение переваливает за 250-260 В холодные импульсные БП тоже начинают нагреваться.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для своей деревенской сети много лет и по май этого года я был противником любого стабилизатора. Релейный и тиристооный стабилизатор плохой вариант для асинхронного мотора, поскольку переключение делает при переходе через ноль во время максимума тока. А с импульсными БП можно пережить плохое напряжение. Свет вообще не планиую запитывать от стабилизатора. Мощные галогенки от 105 Вт при 260 В светят хорошо и пока не перегорают в отличии от 70 Вт.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    похоже на банальный перекос фаз...попинайте сетевиков...(мой регистратор фиксировал превышение в 283 вольта)
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Позволю себе не согласиться
    Тиристорный ключ выключается при переходе тока через 0.
    Включить можно конечно с запаздыванием, только зачем. Тиристорный ключ по определению работает с углом управления 0.
    Релейник - вот тот включатся как придётся, но двигателю то что. Термореле (терморегулятор) его включает/выключает точно также, более того - не на вольтдобавку, а вообще на полное напряжение.
    Часть коммутаций происходит когда двигатель не работает. А хоть бы и работал, ничего ему не будет. Главное держать напряжение в допустимом диапазоне.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Есть у меня в сарае замечательная вещь феррорезонансный, кто то подарил 15 лет назад. Шумит, греется, не переносит хх и синус выдает, который не нравится ИБП. К холодильнику естественно не подключал.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если он умеет строить синус тока, хорошо.
    Обычный APC smart переключается четко в нуле напряжения.
    Вы когда выдергиваете вилку работающего холодильника можете по искре увидеть проблему прекращения тока через индуктивность.
    Только сейчас появились более менее приличные стабилизаторы.
    По правде говоря, Штиль IS1106 не доделан в части конверсии частоы на выходе 60 Гц. Простой автоинвертор meanwell разрешает пользователю выбрать и напряжение и частоту на выходе.
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    а что вы хотели?) Он может работать при f=43-57Гц. Частоту он все НЕ исправляет. Будет на входе 45Гц- столько же будет и на выходе. Так сделано схемное решение (сквозной ноль).
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут Вы меня не поняли...напишу другим языком: в современной России, электрохозяйство страны, в частности в регионах, в очень плачевном состоянии..и поэтому необходимо иметь стабилизатор, желательно на весь дом (а не раритет феррорезонансный),тут уж все зависит от кошелька домовладельца (ну и от его мозга) - какой он выберет: инвертор, тиристор, электромеханику.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В нормальных ИБП, если хочется, то делается конверсия частоты, естественно байпас теряется.
    Их распиаренный автоинвертор пришлось сдать через несколько дней после покупки. "Инженеры" Штиля пропустили вот такую синусоиду при некоторых питающих напряжениях. Обычная лампочка мерцает из-за разных разных амплитуд
    напряжения за период. Хотел прикупить, когда доделают. Полагаю большую часть разработок Штиля ведет КНР.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Недешёвое удовольствие. Хотя было бы и здорово иметь бытовой стаб с полностью независимым выходом от входа (по нулю).
    В пределах этого контекста имел в виду продукцию с шильдиком Mean Well... (не Штиль)
    если это было бы именно так- имели бы такие же горе- инверторные стабы как у Ресанты. Но клясться в том, что ничего не позаимствовано из Китая не буду. Хотя на мой взгляд, судя по начинке,- ничего особо криминального там нет.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Желание было современный феррорезонансный. Увы на холодильник по массе (под сотню кг) и деньгам (тысячи или десятки тыс. eur) не потяну.
    Поэтому допустим инверторный. Как то привык.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблема не в заимствовании, а в утрате контроля в разработке. Штилевский распиаренный автоинвертор с процессорным управлением, защитами, интеллектуальным вентилятором обнаружил баг - лампа 57 Вт стала замерцала при питании от 11.5 В. А в таком же meanwell придраться было не к чему.
    Не хочется получить баги в IS1106RT. Вот я читаю инструкцию, и не понимаю почему ее писал китаец?
    У меня в двух ИБП есть кнопка включения. И в меню есть пункт запоминания состояния вкл. (по умолчанию) или выкл. после пропадания электропитания. Работает так. Уехал, сеть исчезла, батарея разредилась, прибор выключился. После восстановления сети ИПБ включится (возможно батарею предварительно подзарядит до минимального уровня).
    А что будет в стабилизаторе Штиль, работающим в одиночестве на нагрузку, фиг поймешь? Почему "инженеры" компании об этом не написали. Вместо этого глупость - сначала включать стабилизатор, потом приборы. Некому соблюдать эту последовательность. И мягкий старт - я совсем не понимаю. Кому он нужен и зачем? КНР сделал документацию для неучей.
