1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Возможности байпаса определяет среднее напряжение в сети. И если у вас пониженное напряжение, то выбор 220 В на выходе из стабилизатора окажется предпочтительнее 230 В. Вам доступен перегруз. Для справки, обычный тороидальный автотрансформатор Штиль мощностью 1 кВА кушает 40-80 А при запуске.
  2. guba911
    guba911
    guba911
    В руководстве пишут что максимальная мощность 156Вт
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Весь сыр-бор из-за холодильника?
  4. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Хочу повесить стаб на весь дом, одна фаза 5киловатт, подскажите по этой модели - IEK Prime 8 кВА, (вроде самый доступный из симисторных котрый продается у нас)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В нормальном online ИБП есть выбор Auto и жесткие задания 50 или 60 Гц. Для указанного вами источника лучше было бы поставить для инверторного стабилизатора Штиль 50 Гц без байпаса. И тогда становится допустима любая частота источника. Увы этого в инструкции продвинутого IS1106RT нет, из чего я делаю вывод о разработке изделий инженерами КНР по заказу бухгалтера из Тулы. У инженеров КНР может быть разумное желание упрощать изделие подешевле. Лично мне ИБП высокой мощности не интересен, на замене батареек разоришься. А доведенный до ума стабилизатор даже 6 кВА не кажется большим и тяжелым в деревне. Оптимальным был бы стабилизатор 3 кВА с такими же настройками, как стоечный online ИБП Штиль.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Стабилизатор на весь дом в принципе желание допустимое.
    Затрудняюсь с пусковым током советского холодильника 300 Вт, пологаю не менее 3 кВА при запуске. Если запуск удачный, то отъест от слабой деревенской сети по минимуму. А нагрузка сети воздухо- и водонагревателей через стабилизатор и без него практически без разницы. В современных бытовых нагревательных приборах нагрев идет до срабатывания термореле.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем вообще стабилизаторы нужны?
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Оказалось при 260+ В ночью импульсные зарядки ноутбука, смартфонов, планшета греются даже в простое. При 250 В и ниже - остаются холодными. Все что смог подключил через старый APC smart, который отслеживает желанные нижние и верхние пределы напряжения. Сам бесперебойник при высоком напряжении греется не намного сильнее, чем при 230 В.
    Разработчик будет счастлив, если универсальный БП 110-240 В работают долго, но сгорает при 280 В. В прошлом году брал промышленный lte роутер teltonika. Его импульсный БП через год работы в идеальных условиях испортился и перестал выдавать 9 Вт. Роутер стал подвисать, даже поменяли sim-карту, а причина оказалась в банальном браке импулсного БП 9 В 1 А (некачественные конденсаторы). И попробуй разобраться, когда такое же случится после нестабильной сети.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То есть стаб планируется использовать как средство диагностики неисправностей домашней электроники. Так что ли?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хорошо помогает в отбраковке плохой электроники.
    У меня стабильное питание для тех устройств, которым надо номинал 110-240 В. Им хватает старого ИБП. А 40 летний холодильник пока прекрасно переваривает 260 В.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    как раз "влезает" в номиналы обоих стабов, которые я упоминал ранее.
    как и говорилось ранее, ИБП- это "ИБП", стаб- это "стаб". Все инверторные стабы Штиль выполнены со сквозным "0", что в свою очередь делает невозможным созданием на базе текущей топологии решений с возможностью коррекции и задания (регулировки) выходной частоты. В некоторых ИБП же при работе от АБ возможности регулировки выходной частоты есть, в первую очередь- в виду того что первичка- постоянка, и с выходом она не связана никак. Опущу тёмные моменты сертификации элементов защиты в выходных цепях ИБП (хотел бы и сам знать некоторые нюансы с сертификацией подобных решений), но в привычных стабах, в которых что первичка, что вторичка- переменка,- с этим всё иначе. И как уже поясняла парочка представителей компаний- сборщиков этих стабов,- "всё дело в сертификации устройств защиты выходных цепей".
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По такой же схеме сквозного нуля сделан мой квартирный online ИБП ge vh, и пожалуйста на выходе задается частота: auto, либо задание 50 Гц, 60 Гц. Стоечный ИБП Штиль - такой же выбор пользователя. Сквозной ноль сделан для удешевления и использования для ПК и котлов. Получается универсальная машина для запитки от любого переменного напряжения.
    А более менее приличный стабилизатор Штиль начинается от 6 кВА, и он лишен возможности работы от любого бензогенератора.
    Бухгалтеров из Штиля надо ткнуть в ИБП General Electric серии VH. Да сейчас эти ge vh раз дороже Штиля. Но с точки зрения инженера значение имеет законченный функционал устройства.
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    50-60Гц как я понимаю, у вас есть возможность ИСПОЛЬЗОВАТЬ именно тогда, когда вторичка ИБП запитана от батарей, а не сквозняком от первичной сети 230V. Если это так- то это вполне объяснимо.
    возможно, вполне себе и интересные "штуки", но с ними, к сожалению, не сталкивался. Хотя Штиль напротив должен был бы сделать нечто в разы превосходящее детища от GE или того же АРС. Но, это всего лишь желания/ мечты. По крайней мере претензий с моей стороны к Штилю (по- части стабов) особых нет. Пока нет)
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Баловство все это
