1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Результаты таких экспериментов я не понимаю. В хороших изделиях есть защита от дурака. Никакие подключения активной нагрузки изделие не испортят. Пожалуйста, осциллограммы включения старого ТВ 20" с петлей размагничивания. Онлайн ИБП работает от сети и батарей. Видно, что запуск портит синусоиду в обоих случаях, особенно когда энергия черпается из аккумуляторов. 1.5 кратное превышение номинала мощности не достигается.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Ответ лежит в корне второй части данного предложение. Это косвенный показатель "хорошего изделия". Хотя бы по- части расчета запаса по мощности.
    Старые ТВ тоже запитаны от стаба. В недалёком прошлом использовался старенький Siemens FC211, во втором случае (нынче)- какая-то 45W модель нелюбимого мною RUBIN`а. К сожалению, приходится их эксплуатировать, несмотря на то, что их уже давно пора было отправить на покой.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Показатель хорошего изделия это точность выдерживания заявленных характеристик. Мне спокойнее, когда инвертор не перенапрягается более заявленных 150%, прибор хорошо считает нагрузку. Когда у вас выход 300% номинальной мощности, встает вопрос, как сработает защита после хорошего прогрева при окружающей температуре 40C на номинальной нагрузке? Кроме того, у Штиля есть возможность попасть в низкое напряжение на входе, где мощность 60% номинала. Т. е. вы начали тест нагрузочной способности при нормальном напряжении и 300% нагрузке и попали на 100 В на входе и 500% мощность. Это слишком серьезное испытание для аварийного отключения особенно с индуктивной нагрузкой - реле подгорит.
    Еще важный нераскрытый параметр Штиля - что он может делать после отключение байпаса? Я вижу в документации допустимые частоты входа 43-57 Гц. А на выходе номинал 50 Гц, но реальная частота определяется частотой на входе - так это только режим байпас. И что он способен синхронизоваться с бензогенератором, работающим на плавающих частотах 43-57 Гц? В полноценном инверторе ge vh прописано четко про выходную частоту: 0.15% без байпаса, а синхронизация при байпасе возможна при скорости изменения частоты генератора не более 2 Гц/сек - невязка один период на 25 периодов синуса позволяет плавно соединять сеть и инвертор с прописанными 7 градусами. Либо инструкцию is1106rt писали малограмотные люди, либо ляпы русского перевода изделия из КНР. Цена этого стабилизатора 40 тыс небольшая, но хочется получить законченное изделие.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это не только при байпасе. Но и при стабилизации,- выходная частота = входной частоте в пределах 43- 57Гц. Касается всей линейки Инстаб.
    Если частота на выходе бензогенератора "гуляет"- она же будет гулять и на выходе Инстаба. Будет красивая синусоида, но и в то же время- "гулящая" частота.
    как сказать... не для всех она небольшая...в какое время живём.
    В инструкции чёрным по белому написано о зависимости частоты на выходе от частоты на входе. Данные стабилизаторы (так же как и БАСТИОН`ы и одна из моделей РЕСАНТы) не стабилизируют выходную частоту совсем. И не могут в принципе, в виду наличия сквозного ноля. Об этом уже упоминалось неоднократно.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Извините, эта запись - глупость. Частота на выходе может уследить за входной частотой только при не быстром изменении входной частоты. А даже не дешевый бензогенератор легко дает нестабильную по времени частоту. Только в большой электросети изменение частоты маленькое и очень медленное, в противном случае ее генераторы поотключаются. Буквально инструкцию Штиля можно воспринимать так, что с некоторыми бензогенараторами стабилизаатор вообще работать не может.
    Сквозной нуль и синхронность частот накак не связанные вещи.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    А вот этого я и не отрицаю. Ни я, ни многие другие пользователи подобных тестов не проводили. Некоторые подключали...у кого- то работали, у кого- то нет...
    По крайней мере "Штиляги" не сделали возможность коррекции частоты на выходе ни в одном из своих стабов.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А в случае online ИБП ge vh - годится любой бензогенератор. Причем, если стоит частота источника, инвертор ge vh будет отслеживать частоту генератора, пока она медленно меняется. Но стоит отказаться от байпаса и задать жестко 50 Гц, на выходе будет 50 Гц с высокой точностью независимо от частот и меандров генератора на входе.
    Скорее всего в Штиле IS1106RT будет также (за исключением отсутствующих 60 Гц). Просто поленились подробно расписать про байпас и частоты в руководстве. В руководстве ИБП online Штиль - тоже ляпы. Интервал частот на входе не включает 60 Гц, а в меню настроек выхода есть выбор 60 Гц.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Alexei2013Jul,
    скажу так... возможно, в IS110RT (и ему подобным) на практике что-то стало иначе... но если говорить об IS350 / IS550- ответ представителей компании был следующим:
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Первая машинка более серьезная с настройками и даже с поддержкой сетевой платы управления и монитора.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не наговаривайте на генератор.
    У него только зубцовые гармоники
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Думаю, если недорогой бензогенератор на 1.5 кВт неожиданно потребуется, в местном магазине отыщется с меандром. Это самый простой способ получить стабильную частоту. Либо подороже с синусом и нестабильной частотой. Никакой производитель не будет совмещать движок малого ресурса с инвертором с чистым синусом в одном устройстве.
    Если в стабилизаторе заявлен отключаемый байпас, с большой вероятностью можно предположить, что ему все равно что на входе. А если байпас не настраивается, то стабилизатор должен быть привередлив.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @safarin82,
    еще вопросы по серию стабилизаторов IS1106RT.
    1. Там на фото 10 конденсаторов по 680 мкФ 450 В в модели 10 кВА или 8 кВт. Так в моем ge vh 1500 ВА или 1050 кВт того же номинала 4 шт. Иными словами запасенной емкости при зарядке до 400 В в Штиле хватит на 2 периода, а в ge vh на 20. Емкости поставлены довольно аскетичные и без запаса. Вряд ли smtp карта вышлет отчет о выключении света для стабилизатора Штиля.
    2. Я смотрю осциллограммы. И думаю вряд ли осциллограф хуже моего простенького USB. Но для маломощного автоинвертора MeanWell 400 Вт на своих шумящих осциллограммах таких мохнатых графиков, как в обзорах IS1110RT не нахожу. Вот мои осциллограммы включения-отключения - они чистенькие.
    MW включение нагрузка 57 Вт
    MW включение нагрузка хх
    MW выключение нагрузка 57 Вт.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Возможно что ваш осцилль попросту ХУЖЕ. Я не знаю модель вашего осцилля и его параметры. Да и к Hantek`у доверие имеется. Тем более что в случае с конкретно вашим ИБП GE,- по имеющимся скринам нельзя оценить стабильность частоты, и величину её отклонения. (если дотошничать до сотых).
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Еще одна цитата из обзора IS1110RT
    "Ещё несколько запусков. Нагрузка 100 Вт 93В входного На последнем скриншоте вообще какая-то фигня с амплитудой:"
    Меня помимо мохнатого начала Штиля смущает запуск в максимуме амплитуды напряжения, нестабильная частота, и плавающая амплитуда напряжения, в начале амплитуда выше установившегося режима.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Конечно у меня хуже. Но убедиться в отклонениях амплитуды напряжения и частоты на уровне десяти % он позволяет хорошо. У автоинвертора так называемый плавный запуск при старте, при отключении сети - истощение заряда емкости. В установившемся режиме максимум амплитуды напряжения.
    Измерения для IS1110TRT показывают заметное превышение амплитуды напржения при старте и непорядок с частотой. И странно начинать рисовать напяжение и из нуля и из максимума.
    Если хотите осциллограммы неудачного инвертора с чистым синусом, побывавшего в руках, могу добавить.
