1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, прикупил стаб Штиль Инстаб 7000 для стабилизации напряжения по 1-й фазе (меня 3Ф 15кВт) разброс по фазам следующий 1ф -185 2 ф -235 3ф - 195. Вот как раз им хочу поднять напряжение по 1-й фазе. Тут пишут что стаб надо подключать после РН, я же остановился на схеме с 3-поз. переключателем ВРТ-63 2P 25А IEK после РН, где РН как раз служит доп защитой стаба и ввиду ограниченности его мощности не допускает уменьшение подключаемой к нему нагрузки в случае сильного понижения напряжения. И второй вопрос дабы не перегружать стаб могу ли я вывести из под него электробойлер 2кВт.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы опять не поняли
    Стабилизатор допустим стоял в положении максимальной вольт-добавки и тут он залип. Напряжение в сети стало подниматься - и на выходе будет подниматься. Так можно получить столько, что мало не покажется. Как раз РН не даст
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @AC220, А в инверторе разве может что нибудь залипнуть?
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Любой соврменный стабилизатор отслеживает напряжение хотя бы период и имеет мозги, чтобы не включать выход от неисправных реле. Взял я вдобавок к инверторному Штилю простой релейный стабилизатор APC 1200ВА с одной ступенью вниз и одной вверх. В условиях переключений его реле от нагрузки холодильником быстро износятся. Мозги от наводок от переключений изношенного реле перестанут отслеживать напряжения сети, подключенный холодильник окажется просто выключенным и размороженным. Чтобы залипло реле на повышение напряжения и залипло общее управление стабилизатором крайне маловероятно. Скорее дождаться ситуации, когда РН начнет чудить от тех же наводок на выходе стабилизатора при переключениях.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    спасибо...хоть один адекватный человек на теме имеется:hello:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такие стабы не нуждаются в защите...ну если только от дождя.
    можете
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А вы как думаете за инвертор?
    Мне надо было вписаться за стаб для холодильника Саратов 451 в 3000₽ за стаб 1000ВА и РН, а не заниматься совершенствованием технологий ради технологий
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имелось в виду что нижний порог отключения РН установлен на 170В, а стаб выдает 100% заявленной мощности со 165В и в случае понижения напряжения ниже 170В я лучше посижу без электричества на 1 фазе чем со сгоревшим стабом.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда и РН вам не нужен, этот холодильник с обчным управлением и не инверторным компрессором ему любой стаб подойдет, на даче подобный минск лет 15 отработал вообще без стаба, умер тихо испустив фреон:)
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    300 вольт ему не подойдет
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @AC220, 300 вольт в розетке может возникнуть только при обрыве ноля что случается не каждый день, у меня в старом доме стоит на всю линию уже года 4 Ресанта АСН10000 (сказать по правде дешман китайский), за это время случилась 1 авария, стаб отработал и выключился.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Про обрыв нуля мне известно не понаслышке.
    Еще раз: если стаб залипнет на максимальной вольт- добавке, а напряжение в сети перейдет в повышенное. Пусть даже допустимые +10%. Тогда со стаба на холодильник придет те самые 300. Реле стоит недорого. Включаем так:
    Сеть>Стаб>РН>Холодильник
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    РН держит тот порог отключения: (что верхний, что нижний) который установит пользователь
    инстаб (ведь речь идёт о штилевском инверторе, правильно?) не сгорит ни в коем случае, и ни при каких условиях, у него защиты есть на все случаи жизни...тем более от банальной перегрузки, про которую Вы пишете
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Речь идёт о релейнике Ударник, он же Свен, он же Энергия.
    За инверторы выступает Alexei2013Jul
    для холодильника любой стабилизатор сгодится, но релейный или сервоприводный существенно дешевле
    Более того, область применения инверторного стабилизатора, где он действительно необходим и альтернатив нет не так велика. Это могут быть мультимедиа или автоматика с непременным требованием чистоты и безразрывности
    Компьютеры, котлы, холодильники, кондиционеры, насосы переживут на стабилизаторах других типов.
    Если бы у меня было на даче что то особо чувствительное к качеству электроэнергии, то я поставил бы не инверторный стабилизатор а ИБП с двойным преобразованием. Инверторный стабилизатор это как ИБП без батарей. Ни два, ни полтора - как говорится
    У американских военных есть выражение overkill- сверхуничтожение (не надо мегатонной бомбы если достаточно килотонной). Инверторный стабилизатор для холодильника тоже самое. Цена конская, а результат тот же
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Не сгорит он) Бояться не нужно таких вещей в случае с инверторниками (касаемо Штиля).
