1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Suvorovsk,
    нельзя делать подобную схему только лишь с одним контактором. Если судить по вашей концепции- теряется весь смысл дугогашения как такового, с теоретической возможностью дальнейшего переброса дуги (при соответствующих условиях). Хотите сделать подобную схему (про риски умолчу)- берите 2 независимых контактора (один из которых- с нормально замкнутыми силовыми контактами, другой- с нормально разомкнутыми). НО есть НО. В случае, когда РН сработает по аварийному порогу (который вы подстроите сами, своими ручками)- если напряжения порога срабатывания будет "плавать" (постоянно переключая схему с одного состояния на другое)- результат вам так же не понравился бы. Проще не заморачиваться, а купить хороший стаб, а не городить релейную в щитке) (хотя сам подобное, в своём видении просто обожаю).
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот по этому я эту схему уже пару лет носил в голове и не торопился воплощать...(хотя мне кажется, что с моими нагрузками дуги бояться не стоит...но возможно и ошибаюсь)
    а это главная причина... хотя на моём РН задержка до 15 минут, а это всё таки время...хотелось бы знать как это реализовано в стабах, которые имеют такую функцию (тот же штиль инстаб)..
    60000 рублей на дороге не валяются
    а мы значит, с рязанскими рожами не можем поизобретать? только вам это позволено
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А какие все таки нагрузки, и мощность?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие в деревенском доме нагрузки?
    чайник, насосная станция, посудомоечная машина, стиральная машина, иногда сварка инвертор...
    вводные автоматы 32А - не срабатывали (если не считать моих не осторожных опытов)...на стабе выше 25А не видел ни разу
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если вы купите Инстаб- вам по- большому счёту будет уже "всё равно" на практически любые колебания в сети.
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Камрады выручайте советом.
    Брошен в гараж провод 4мм. В гараже светодиодные светильники из Леруа. Как включаешь обогреватель на пару киловатт светильники гаснут. Светодиодные прожектора из нелеруа) продолжают светить нормально. Что можно на стену повесить ватт на 150 что бы светильники не гасли. На какой стабилизатор смотреть? Семисторный, теристорный ...что за тип должен быть? Без экстремизма по цене. Гараж холодный, что бы -30 градусов пережить смог).
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а зачем Вам стабилизатор, если прожектора нормально горят?
    во первых, Вы дали не достаточно инфы, а ту что дали - не понятна, кроме того, что туда подведён нормальный кабель 4мм.кв.
    и да, сИмисторные и тИристорные дорогие...экстремально
  8. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Я не замерял насколько падает
    напряжение от включения печки. Но как я понимаю падение напряжения для работы прожекторов не критично а для работы светильников критично. Какая в этой ситуации еще нужна информация? И прожектора и светильники светодиодные. Но по-видимому светильники более критичны к падению напряжения. Уточняю, стабилизатор мне нужен для нормальной работы светильников.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот одно выделенное с другим не вяжется. Из-за нагрузки в пару киловатт на 4 кв. мм. падения напряжения не должно быть вообще. Копайте в сторону соединений, потому что стабилизатор только ухудшит ситуацию с падением напряжения на кабеле. И увеличит нагрев соединений, который точно есть.
    Коротко - ищите брак проводки. Стабилизатор не поможет. Точнее, поможет быстрее дойти до пожара.
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Я бы согласился с Вами но проводку я делал сам. Все на вагах с пастой. Поэтому грешу на пусковой ток при включении вентилятора печки. Ладно подожду еще кто что скажет.) Тем более что мощность прожекторов в разы выше светильников и они светят нормально.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ИГОРЬ41,
    как я понимаю, в светильниках "ИЗ ЛЕРУА" установлен не импульсный драйвер? (можно определить по указанному на изделии диапазону входного напряжения)
  12. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Такс. Это уже интересно). Посмотрю. Начну с замены на одном светильнике драйвера на тот что покачественнее. Дальше видно будет.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Длина кабеля 4 мм2 и замер напряжения с нагрузкой и без нагрузки
    Потому что так не должно быть. От 2 кВт (9 ампер) на один погонный метр 4 мм2 сечением падает 0,0394 вольт
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Я часто "щупаю в ручках" пром. светильники...чаще всего попадались Jazzway...и конкретно те что попадались на руки были с обычным линейным "драйвером" (упрощённо говоря- диодный мост по мостовой схеме+ группа ёмкостей на выходе)...соответственно,- с весьма узким рабочим диапазоном по входному напряжению...посмотрите, поменяйте) Импульсные тоже весьма сильно отличаются друг от друга...у некоторых даже при заявленных нижних порогах рабочего напряжения 165V (к примеру), - реально оказывается 170-180...в других случаях и вовсе- при заявленных 170V (по нижнему пределу) оказывается реальным порог в 100 с небольшим (V). Единого рецепта нет, но как минимум обращать дополнительно внимание на стикеры с рабочими номиналами при покупке всё же стоит...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не показатель...вот если бы скрутки пропаянные оловом с канифолью...
    замеряйте напряжение: до, и после, и во время
