1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А подключать что собираетесь?
    От этого стоимость стабилизатора зависит.
    Самые дешевые релейные и электромеханические (сервоприводные), потом тиристорные (симисторные), далее инверторные. Феррорезонансные запредельной цены на форуме даже упоминать не надо. Ну нет для них задач в дачных домиках и гаражах. И в жилых домах тоже. Или цена не важна и на все случаи?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    хОЛОДИЛЬНИК (made in USSR), освещение (свет) ,ТЕЛЕВИЗОРЫ, ЭЛЕКТРОНИКУ БЫТОВУЮ. КОНВЕКТОР/ЭЛЕКТРОЧАНИК/ЭЛ.ПЛИТА.
    Цена важна.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне известно два типа настоящих стабилизаторов: двойного преобразования и феррорезонансный.
    Ваши релейный, сервоприводный и даже тиристорный легко сами сгорят при нестабильной сети и реактивной нагрузке. Первые по причине износа в нестабильной сети, последний может не пережить переключения. Сервоприводный создавали для хорошей электросети и чувствительной нагрузке, одновременно оба таких условия остались в прошлом.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    До -10 градусов вряд ли найдется. Если отечественный, то наверно релейный настенный до -5 градусов IEK Ecoline
    Тиристорные (симисторные) и инверторные работают при положительной температуре
    Релейного стаба для перечисленного состава оборудования считаю достаточно
    И ничего там не сгорит
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    IEK Ecoline- разве не Китай?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Забыл
    IEK росийский, но завод все таки китайский
    Ничего не поделаешь.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Из описания ИБП онлайн ge vh - -10..+40C. У него, помимо инверторного стабилизатора, есть еще батарея, зарядное устройство и преобразователь напряжения. И он обязан работать в умеренный мороз, естетсвенно. Потому что для ПК первым препятствием для мороза был жесткий диск, но не электроника, не вентиляторы.
    Из описания Штиля, у которого только инверторный стабилизатор, рабочие температуры только +5..+40C. Для инженера это ограничение снизу плохо объяснимо. Возможно малограмотность менеджеров фирмы.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Штиль-"Инстаб",вроде ничего, но от +5С.КТО мешает плату эпоксидкой залить и вперед!
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    IEK и автоматы делает, которые только госсструктуры по гос. закупкам для электрощитов закупают (как самые бюджетные).Кто понимает, у себя дома автоматы IEK никогда не поставит...
    А вы предлагаете стабилизатор. Нет, я не решусь на IEK, извините!
    A IPHONE и IEK несравнимые вещи!
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблема конденсата при отрицательных температурах выдумана малограмотными менеджерами. Всегда без проблем можно было выносить камеру Canon из помещения на мороз для съемок. Но обратно надо было выдерживать упакованной в сумке. Для выделения влаги значение имеет только относительная влажность. Если в помещении -10С, влажность 90%, засасываемый в Штиль воздух конденсат дать не может. Конденсат может быть только, если при работающем холодном Штиле быстро прогревать дом. У себя в деревне с кирпичными стенами даже быстрый прогрев в мороз конденсат на стенах не дает, только на покрашенных участках стены мог увидеть капли воды.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно так и будет. Не часто, может три-четыре раза за сезон. Приезжаем зимой и давай: топить, топить, топить... :) Не в холодном же доме спать ложиться.
    И второй пример. весной, при открытии сезона, все постельное белье, рподушки, одеяла-сырые. Дом то зимой не отапливался. Вот поэтому и ищу стабилизатор чтобы работал и при минусе. Дабы не нарваться на не гарантийный случай. Я сам инженер и знаю, что есть некие температурные диапазоны приемки радиоэлектронных изделий: бытовой, промышленный и военный! Цифры точно не скажу-не помню... военный-самый жесткий :)
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если в неотапливаемом доме будут работать инвертор ge vh и Штиля, но никакого конденсата в этих утсройствах не будет. Проблемы нет, пока в них не попадет влажный и теплый воздух при резком разогреве помещения. Я приезжаю, и до растопки печки включаю в работу APC smart. Это устройство само себя быстро прогревает в работе.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос не только в конденсате (и не столько в нем, мне кажется). Но и в рабочих температурах деталей (электролитические конденсаторы в частности), применяемых материалах (припои...).
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Уже написал, что в онлайн ИБП GE VH, в котором этих конденсаторов на кВт мощности в ТРИ раза больше Штиля, допуск РАБОЧИХ температур снизу начинается от -10C. А кроме того, есть батареи, зарядное устройство и преобразователь из низкого напряжения в 400 В. Вряд ли элементная база Штиля принципиально хуже General Electric. Прошу прощения за банальное предложение.
    Можно приехать в нежилой дом +10С, быстро его разогреть до 25C и повысить абсолютную влажность так, что в холодных устройствах выделится роса. И включив питание, убить и GE, и Штиль.
    И дорогущих феррорезонансных стабилизаторах Sola с допустимыми рабочими температурами -20..+50C та же проблема разогрева из холодного состояния в 25C без появления росы. Либо запускать в холодном состоянии, либо обеспечить медленный прогрев в коробке. Потому что сушить появившуюся росу придется долго.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Для выравнивания давления фреона во всех магистралях. иначе при запуске клапана погнете!
