1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у нас всё из китая..а если нет - то бешеных денег отдайте
    а ни что не вечно под луной...
    у меня сервопривод...10лет...раз в три года разбираю, проверяю, смазываю, продуваю.
    износа нет.
    да патамушта включаю только после срабатывания РН
    работающему аппарату пофигу - конденсата не будет...если только водой не поливать
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    при входе в нежилой дом, первым делом включите аппарат...а уже потом быстро-быстро, на сколько это возможно разогревайте дом...
    и ни хрена стабу не сделается:super:
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это самый оптимальный алгоритм. Инструкция инстаба, написанная менеджерами, стимулирует обратное действие по нагреву помещения и стабилизатора. При начальной температуре около 0С, запрет эксплуатации ниже +5C потребует от пользователя глупых действий.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А с чего вдруг при прогреве - будет повышаться абсолютная влажность? Абсолютная принципиально поменяться не может. Относительная при прогреве помещения упадет.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, вам смешно, а мне определяться нужно. Насчет прогрева помещения: только эл. конвекторы (не от СТАБилизатора) и дровяная печь в соседнем помещении. Дополнительно приточная вентиляция с эл. подогревом.
    Итак следующие расссматриваю кандидатуры:
    - Бастион БАСТИОН SKAT STL-10000;
    - Штиль «ИнСтаб» 7000; (двойное преобразование от О град. С)
    -Лидер PS7500W-30;
    - ГИБРИД V2.0 (реле-симисторы от О градС)
    - Энерготех OPTIMUM+ 7500
    Вроде все, что достойно внимания.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Лидер PS7500W-30 vs БАСТИОН SKAT STL-10000.
    Для бытовой аппаратуры точность стабилизации некритична: 3.5, 4.5, или 7%,
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это оне специально нас путают, вредители...что б повысить продажи, в следствии поломок не гарантийных
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, прочитал на одном сайтепроизводитнлей стабилизаторов, что у тиристорных, семисторных, при регулировки и прохождении синусоиды через ноль лампочки будут моргать, этого нету у релейных. Это верно?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Приколы том, что один из Российских (?) произаолителя релейных стабилизаторов уверен, пишет на сайте и выпускает приборы до 244 В, потому, что по его мнению стандарт 220 +10%!и не хочет работать с диапазоном до 253...265 В, как остальные.
    Воистину, нет предела человеческой глупости!
  10. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    Может быть производители стабилизаторов не в курсе, что стандарт 230В :)и все указывают выходное напряжение 220В (+- 5-10%), у штиля только на сайте есть дополнение - Выходное напряжение: 220 В ± 2% (опционально 230 В, 240 В);
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А можно узнать - про кого? Просто обычно (типа Штиля) - пишут типа "Диапазон входного напряжения: 90-310 В". Не перепутали с выходным напряжением?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не вопрос. Он к тому-же хватсатеся тем, чт использует российские АВИАЦИОННЫЕ реле, которые супер надежные и имеют большой ресурс. Я даже в службу тех поддержки позвонил: "наши стабилизаторы только на повышение работают... до 244 В максимум на входе, при превышении-отсекают (отрубают) нагрузку". Фирма НОРМА-М (Москва, Тушино)
    С девушкой на телефоне про новый ГОСТ на электроэнергию смысла нет дискуссировать. Она не разработчик!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Какой из типов стабилизаторов выбрать для деревни: тансформаторный на переключающих реле или трансформаторный на переключающих симисторах. Будет ли свет моргать, если симисторный использовать?
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Симисторные понадежнее будут, но свет моргает и с ними и с релейными. Если это важный параметр при выборе, то можете еще стабилизаторы Вольт Гибрид рассмотреть, там в момент переключения реле напряжение кратковременно на симистор подается и свет не моргает.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот этот момент для меня неясен. Если техническое решение хорошее (симисторы),то зачем плодить еще одно (симисторы+ реле)?
