1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. elashkina
    elashkina
    elashkina
    Большое спасибо тем, кто вошел в мое положение и ответил. У меня есть электрик, но он занят работой и мне приходится самой все искать. Вашу модель он одобрил, скорее всего ее и возьмем.
    Еще я уточнила, 220 - это выходная мощность, а входная колеблется от 150 до 210
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Модель хороша.
    При колебании входного напряжения от 150 до 210 вольт при норме 230, нужно не вбухивать 2 килобакса в стаб, а потратить 200 рублей на конверты. Письма в сбытовую компанию и прокуратуру решат вопрос надёжнее и дешевле.
    И это, а что будете делать при неисправности стабилизатора? Резервирование дороговато.
  3. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    Да там по ходу поселковый транс стоит предназначенный для уличного освещения. У нас в СНТ такой поставили, чтобы подешевле. Погрешность +/- 20% - хорошо еще, что все вниз, а не вверх.
    Старики-старожилы на новый транс скидываться не хотят, вот и приходится индивидуально спасаться.
    Какое дело прокуратуре до СНТ?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А это как? Я встречаю однофазные, 10/0,23, но тут явно не он.
    Это не погрешность, а диапазон переключения.
  5. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    Всем доброго дня!
    Намедни перегорела у меня дома электронная плата котла. Выяснив причинно-следственные связи, пришли к выводу с ремонтниками что мне нужен стабилизатор! Как я понял - для частного сектора проблема некачественного электричества традиционная...
    Изучаю матчасть, изучаю опыт. Понимаю что денег на что-то серьезное нет!
    Электрики мне советуют брать стаб на 20 кВа, что для моих трехфазных 15 кВт должно хватить.
    Но на хороший качетсвенный стабилизатор я просто не вывожу по деньгам. Есть возможность взять вот это чудо:
    РЕСАНТА АСН-30000/3-ЭМ. по деньгам она в три раза дешевле чем какой-либо толковый какчественный стаб типа Штиль, Лидер, etc.
    По мощности вроде в полтора раза больше чем мне необходимо.
    Если ли смысл в таком запасе мощности? Раз он в пол силы работать будет - есть вероятность что покупка будет успешной?
    Буду благодарен за ответ!
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Сember86, хотите хорошо сэкономить на стабилизаторе для электро котла? берите хороший стабилизатор на 500-800ватт и питайте от него только саму плату управления и насос
  7. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    Уже купил! Но это не панацея, уже две LED-лампы поменял... Думал брак - оказывается электричество! так что на весь дом надо без вариантов! хоть какой-нибудь
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам нужно 15 кВт, купите 3 стаба по 5-кВт -однофазных. С Ресантой в 35к.руб уложитесь.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну зачем весь дом то? поставте стаб на линию освещения, холодильник и бытовую технику
    Ну не сгорит тэн от перепадов напряжения
    от предельных напряжений просто реле напряжения
    это и дешевле и надежнее будет
  10. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    не получится! у меня на все три фазы равномерно распределены потребители всего дома...!
    да, мне так в магазине и посоветовали!
    предлагают вот это:
    Энергия Hybrid 8000
    и вот такой:
    Rucelf SDW II-9000-L
    ресанту дико не рекомендуют...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и на все потребители на 3 фазах стоят только 3 автомата? :)
  12. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    в доме три щита - в цоколе центральный и по щиту на каждый жилой этаж.
    автоматов чрезмерно дохрена :ogo:
    и нет какого-то определенного на свет на весь дом. есть на каждую комнату отдельно
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вот замечательно, значит котел можно вычленить из всего этого
  14. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    котел я уже вычленил и стабилизатор стоит на 1 квт.
    а теперь на весь дом надо!
  15. elashkina
    elashkina
    elashkina
    Хочу узнать Ваше мнение. Электрик собирается установить мне стабилизаторы по звездной схеме. Соглашаться ли мне на такое предложение?
