1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. maguro
    maguro
    maguro
    На частный дом планирую добавить на ввод однофазные релейный штиль R 16000 или Lider PS 15000 W
    есть несколько маленьких Штилей R 400 R 600, которые прекрасно работают с 2003 г и не подводили !.
    Что посоветуете исходя из надежности ? Максимально потребляется в пике мощности 14 квт кратковременно. 63А не вырубается .
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Исходя из своего опыта, берите что хотите, но весь дом на стабилизатор подключать не надо.
  3. maguro
    maguro
    maguro
    проще весь дом подключить
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    После подключений инверторного Штиля 6 кВА я понял, что это делать не следует.
    У этого Штиля сплошные достоинства.
    1. Стабильньное напряжение на выходе.
    2. Большой запас мощности для старта разных нагрузок от холодильника до Ш-образного трансформатора.
    3. Большой рабочий диапазон напряжения на входе 90..310 В.
    4. Переваривает все что угодно на входе в хороший синус на выходе.
    5. Имеет достаточно большой КПД.
    6. Действительно удобнее задействовать его клеммую колодку.
    7. Половина электроприборов меньше греется от 220В выхода Штиля, чем от 230..240В электросети.
    Нашелся ИБП smart, подключенный сразу после холодильника. Трансформатор ИБП работает в режиме насыщения и не терпит ни 1 В примеси постоянного напряжения из Штиля, ни 0.5 В. Заметно слегка загудел от стабилизатора. А другие трансформаторные устройства, сделанные без насыщения, не чувствуют малой примеси постоянки, и не гудят.
    В случае вашего стабилизатора постоянка ноль, но подобный ИБП будет спотыкаться о ступенчатую коррекцию напряжения стабилизатора и задействовать свои реле.
    У меня сейчас за сутки в деревенской сети напряжение меняется в пределах 200..250В. А в ИБП по умолчанию интервал 196..253В без перехода на батареи. Если будут бОльшие просадки, могу расширить диапазон ИБП до 186..253В, и подключенным компьютерам со стабилизированным БП ничего не будет. Полностью переложить проблему контроля напряжения на Штиль не вышло.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне вообще кажется, на стабилизатор надо - отопление, холодильники (наверное стиралка). Остальному по идее - пофиг. Большинство современной техники (телевизоры, компы, светодиодные светильники) - заточены под широкий диапазон напряжений и не должны переживать. Глянул на ноуте - вход 100-240, 50-60Гц.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А про какие приборы вы говорите, просто интересно стало.
  7. maguro
    maguro
    maguro
    1) Что такое примесь постоянного напряжения из Штиля ? У релейного эта примесь есть ?
    2) ИБП не использую, для чего он нужен ? Генератор же эффективнее .
  8. maguro
    maguro
    maguro
    стиралка с сушилкой 32 А, насосы ещё 20 А
    Что -то не очень эффективное предлагаете и не по теме вопроса
    Не об этом спрашивал
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Еще СВЧ и насосы запишите. С учетом стартовых токов мощность получится больше, чем на дом.
    Это малый дисбаланс между положительной волной и отрицательной синуса вырабатываемого напряжения. Штиль должен считать действующее напряжение для каждой полуволны и постоянно корректировать амплитуду напряжения на выходе. На доли процента Штиль ошибается.
    Релейный этот дисбаланс не увеличивает. Но релейный имеет свои минусы.
    Когда в деревне на час отключают свет эффективнее ИБП. Нет нужды содержать и запускать генератор. Зарядка разряженных телефонов, фонарей возможна в любое время. В крайнем случае отключения света на несколько дней в деревне доеду до райцентра и докуплю бензогенератор нужной мощности для холодильника. Даже если у него генератора окажется меандр, инвертор Штиль его исправит в синус. Порядка 2 кВА двухтактного генератора будет достаточно. Двухтактный - легкий. Но на одном такте выходная мощность бензогенератора меньше, чем на такте горения. У инверторного Штиля как раз будет запас энергии на несколько периодов в конденсаторах, если запуск холодильник придется на слабый период. Т. е. можно брать бензогенератор без инвертора, двухтактный маломассивный.
  10. maguro
    maguro
    maguro
    @Alexei2013Jul, @Alexei2013Jul,
    Маленькие Штили релейные по 16 лет отработали, не было поломок. Возможно из-за простоты конструкции. Меньше комплектующих - выше надежность.
    У Штиля только R 16000 R 21000 R 27000 на реле остались. Вес от 77 кг, но вроде классическая простота конструкции - синусоиду не портит, шумы в сеть не запускает. Какие минусы ?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Стабилизатор с переключениями обмоток любой быстроты не может обеспечить плавное переключение при наличии индуктивной нагрузки. У холодильника синус тока отстает от напряжения. И как лучше переключать не понятно.
    2. Если на полпериода появится повышенное напряжение, то ваш стабилизатор будет думать. А мой старенький ИБП APC smart умеет контролировать форму напряжения на входе несколько раз за период и запускать питание от батареи. Он тоже переходит на батарею не плавно, но никакие повышенные и пониженные напряжения в нагрузку не пропускает. Вот сейчас в слабой деревенской сети этот ИБП регистрирует большие изменения амплитуды напряжения 210..250 В на прикрепленном рисунке, но ничего делает, т. к. синус электросети остается идеальным. А если добавить ваш стабилизатор на весь дом, то ИБП зафиксирует отклонения входного напряжения и в моменты переключения обмоток большого стабилизатора начнет переключаться на батареи.
    Когда слабая деревенская сеть опустится ниже 200 В, я скорее всего опущу нижний предел чувствительности ИБП со 198 В до допустимых 188 В. Компьютерному оборудованию со встроенными стабилизаторами в БП без разницы. А вот если в сети будут провалы ниже 188 В, тогда можно подключить ИБП на выход инверторного Штиля, несмотря на гудение трансформатора ИБП.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Многия знания умножают печали.
    Как то раз к нам на кафедру попал тракторист, который разжился осциллографом.
    Берет проволоку, втыкает в землю, подсоединяет прибор. О чудо! Электрические колебания! Вот оно - коммунизм есть советская власть плюс электрификация! Он живехонько к нам в МЭИ с сообщением о эпохальном открытии. На кафедре электрических систем ему сказали, что ему надо сразу в Научно-исследовательскую часть к нашим генералам от науки. Час спустя я понес в НИЧ отчеты. А тракторист там и я слышу: вам надо на кафедру физики. Мы здесь де-мол занимаемся конкретикой для народного хозяйства, а у вас фундаментальное открытие. И он ушел. А наш доцент спрашивает научных начальников - чего это вы его туда? А те отвечают - пусть и там посмеются.
    К чему это? А к тому, что не надо ничего придумывать. Все давным давно придумано, включая теоретические основы электротехники с переходными процессами. Да, эффект имеет место быть, но значащим не является. Так что беспокоится не о чем на даче и в деревне.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Никогда не знал сколько вольт постоянки выдает маломощный онлайн ИБП в квартире? Подключение на его выход устройств с большим трансформатором вызывало перегруз. А получив мощный 6 кВА инверторный стабилизатор стал подключать разную нагрузку, чтобы использовать мощность по максимуму. И обнаружил, что его "отличный" синус не всем приборам нравится. Всегда считал аудиофилов мнительными, но значимый эффект есть: трансформатор с насыщением может гудеть от десятых долей постоянного напряжения хорошего инвертора, а из обычного деревенского трансформатора этой постоянки практически нет.
    Если подключить релейный стабилизатор на весь дом, значимых эффектов обнаружится много. Иначе те же инверторные Штили мало кто ставил. Я противник ставить на весь дом одно РН, один стабилизатор, один ИБП, одно УЗО. Лампочки на потолках живут только только на автоматах, и вопрос отчего нет света обычно имеет однозначный ответ.
  14. maguro
    maguro
    maguro
    мудрое замечание ! Самое ценное - информация
    Много полезной информации получил от Вас. Похоже, что правильнее не ставить стабилизатор пока проблема не встанет очень остро. Полагал, что классический штиль не имеет значимых недостатков.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Правильнее ставить выбранную вами модель, но не нужно сразу делать на весь дом.
    Проблема стабилизатора становится актуальной внезапно без предупреждений.
