1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если вас интересует производитель микроконтроллера (DSP) - то это Texas Instruments. Про ПО- от комментария воздержусь, т. к наша с вами т. з по этому вопросу не совпадает вкорне.
    если всплеск будет в районе 1kV и выше- тут уже не спасёт никто и ничто (условно, если не продолжать "копать" тему в русле ограничителей перенапряжений), т. к даже первичка рассчитана только на 600-680V (б.п платы управления). А если и спасёт- последствия для "первички" могут быть разнообразными. Всё же, если ограничиться всплесками в умеренно "разумных" пределах (до 400V)- стаб их спокойно выдержит.
    это выражение принадлежит одному блоггеру. Но никак не я и никто иной на моей памяти не использовал данную формулировку в данном форуме. Возможно, где-то кто- то об этом и говорил, в подобном ключе.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Андрейкав, про какие величины мощностей идет речь ? ? ?
    Да, электронные не щелкают, но могу чуть гудеть, как сразу, так и со временем.
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Не должно там быть пробитых ключей. Даже 2 ключа APFC не должны при этом пострадать... но в теории и это возможно, несмотря на то, что вход к диодному мосту уже будет отключён реле.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Эта схема работает в стабилизаторах Ortea, по крайней мере, с 2013 года. Она двет выигрыш в КПД в 2 раза. Если бы все было так надежно, вряд ли изготовители ИБП не взяли ее на вооружение. Я не очень представляю, что будет со стабилизатором, если хорошая помеха завернет в ноль положительный синус досрочно до окончания половины периода.
    О практике. Вообще то у меня одна штука GE VH в квартире сгорала при хорошем входном напряжении и малой нагрузке. Что с ним было я не узнал по причине предложенного ремонта дороже нового. Подключенное оборудование не пострадало. GE заявила лишь, что фактов сгорания помещений от сгоревших ИБП пока не выявлено.
  5. Андрейкав
    Андрейкав
    Андрейкав
    Выбрал подходящий мне электронный стабилизатор на 2000 вт. Думал что раз он электронный то там нет реле и соответственно щелчков.
    Написал продавцу вопрос, он ответил что хоть стабилизатор и электронный элемент реле там все равно есть и щелчки тоже будут.
    Подскажите:
    - Есть электронные стабилизаторы без реле и щелчков
    - Как часто стабилизаторы щелкаю (до какого уровня от нормы должно подняться или опустится напряжение чтоб он щелкнул). Не хочется, чтобы каждые 5 минут в комнате раздавались щелчки.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда ищите с твердотельными реле на выходе.
  7. Андрейкав
    Андрейкав
    Андрейкав
    Можете примеры написать?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Электронные без щелчков это тиристорные/симисторные (ступенчатое регулирование) и инверторные (плавное регулирование). Но! Работает вентилятор...
    Моделей много, контекстный поиск так и задавать: тиристорный-симисторный-инверторный
    Частота переключений (щелчков) в первую очередь зависит от характера изменений напряжения в сети
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это не есть стабилизатор AC напряжения по определению.
    Как оказалось малый коэфф гармонических искажений не есть гарантия постоянной составляющей тока на выходе в небольшом количестве.
    За 10 дней деревенской сети релейный стабилизатор, инверторный Штиль и ИБП с корректировкой напряжения отработали так. Сеть пока мало нагруженная от 200 до 253+ В.
    1. Небольшой релейный стабилизатор с точностью +-10% дает ежедневные непредсказуемые частые переключения.
    2. Инверторный Штиль работат на кухне только на холодильник без каких либо переключений. Холодильник от 220 В потребляет 250 Вт, тихий в отличии от шумного режима и 300 Вт при 240 В сети.
    3. APC smart с грубой стабилизацией +-13% обычно работает без переключений, но в некоторые дни есть стрекотание реле от повышенного напряжения сети более 253В. Если подключить ИБП на выход инверторного Штиля, то шелчков вообше нет, но есть гудение автотрансформатора ИБП от небольшой постоянки. В цифрах энергопотребления ХХ это выражается так: 20.5Вт сеть 240В, 21.2Вт инстаб 220В с постоянкой. Если подключить к Штилю маломощный стабилизатор с реле и автотрансформатором, который далек от насыщения железа, то его ХХ 11.5Вт сеть 240В и 10.0Вт Штиль 220В. Если к этой конструкции после маленького стабилизатора, снижающего постоянку, добавить ИБП с насыщенным, то гул ИБП уменьшается, а ХХ становится 20.5Вт.
    Идеала и инверторного стабилизатора не получилось, по крайней мере, пока напряжение электросети не проседает ниже 196В.
  10. djoy1
    djoy1
    djoy1
    Люди добрые. Читала-читала эту ветку и совсем запуталась. Ищу более-менее надежный и недорогой стабилизатор. Для примера - позавчера "навернулся" водонагреватель Аристон, пяти месяцев отроду. Ну как навернулся - сгорела какая-то пимпочка, как сказал мастер - был скачок напряжения. Чтобы не дай Бог никакая "пимпочка" в насосе не сгорела. или в автономной канализации, или в холодильнике-телевизоре - в двух словах - что лучше? (Энерготехи, Штили и т. д. - не тяну материально). Изучаю отзывы по RUCELF, SVEN, РЕСАНТА, Энергия Voltron...
    В доме по максимуму 10 киловатт. Значит надо брать на 15?... Лучше один - на весь дом или парочку - в ванную комнату и на кухню?... Хочется простое мнение, без физических терминов, просто по опыту...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и не мудрено..тут за последние пару месяцев такие, блин, умники нарисовались..что после них читаешь-читаешь, и думаешь, что это не форум по стабам, а консилиум физиков -ядерщиков...
    а вот это вряд ли...щас эти деятели накидают Вам...
    ну пусть этот мастер и стаб посоветует
    и кто это так ловко считает ?
    а тут мнения разделятся однозначно, и будут 50\50
    а это не просто...
    для начала хотелось бы знать: сколько фаз?, автоматы? реле напряжения? потребители?
  12. djoy1
    djoy1
    djoy1
    Suvorovsk, ну, это я так считаю... лирик, а не физик) В доме одновременно (в настоящий момент) работают: насос (что воду из скважины в дом подает), автономная канализация (так же всегда подключена), холодильник, ноут, да светодиодные лампы. Водонагреватель включен не всегда (по мере необходимости). Так же, если он включен, я не включаю стиральную машинку. Будет холодно - будут включены конвекторы (в ванной комнате всегда, так как там всякие трубы и канализационные прибамбасы), на кухне и в спальне - по мере возвращения с работы. Счетчик - автоматы стоят. на каждую комнату свой.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Гнать таких мастеров надо. Надеюсь, хоть "местный", а не из авторизованного сервиса? :)
  14. djoy1
    djoy1
    djoy1
    Arsenij d, "местный". из сервиса сказали готовить от 3 до 6 тысяч (так как, по их словам, вряд ли это гарантийный случай") и ждать неделю, пока приедут, а местный заменил пимпочку и взял 600 рублей - за приезд и диагностику...
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что происходит с напряжением в течении времени - отклонения есть? Тогда станет ясно, нужен стабилизатор или нет. Если есть отклонения можно пободаться с энергоснабжающец организацией, чтобы по ГОСТУ отпускали электроэнергию потребителям
    Если напряжение не выходит за допустимые пределы +/- 10% от номинала 230 вольт, то достаточно поставить на входе в распредщите реле напряжения. Это защитит электроприборы от бросков без установки стабилизатора. Установка реле напряжения это хорошая техническая практика, не пренебрегайте в любом случае.
    Если энергосбытовая компания не может обеспечить подачу напряжения с допустимыми отклонениями, тогда стабилизатор. Опять таки зависит от напряжения. Если лампочки в люстрах тухнут или перегорают часто - стабилизатор на весь дом.
    Сухой остаток - для начало понять какое значение напряжения в течении суток. Исходя из этого можно предпринять то или другое решение.
    Проблема на самом деле решается просто, без андронных коллайдеров.
